VW Touran 1.4Tsi 110kw 2018.a - joss122
- Auto: 1x R5 diisellõks
- Tänanud: 0
Uus auto on uus- tänaseks on omajagu elevust ja elamusi piisavalt, et seda jagada teistega. Väga pikalt olen ise ja oma sugulased eemale hoidnud vw margist- lihtsalt palju kära ebausaldusväärsete mootorite ümber ei pakkunud kindlustunnet, et VW on rahvaauto. Näis, kas seekordne valik sai hea või mitte.
Mootori valik sai selline imelik 1,4L turbomootor (CZDA)- rattaid ringi veab, isegi sajakahekümneni kiirendab.
Parandatud on nii mõnigi kuluosa just uuematüübi EA211 mootoril.
Rohkem lugemist saab siit:http://www.motorreviewer.com/engine.php?engine_id=116
Autost endast
2018 a. aprill ostetud isale,
Manuaal kast, 110kw esivedu, 5 kohta
Elektriline kärukonks,
Elektriline esiklaasi, rooli, peeglite, istmete soojendus,
Kurvituled,
Adaptiivne distantsihoidev püsikiirusehoidja,
Automaatne pidurdussüsteem,
Start- stopp süsteem,
Basic helisüsteem, aga puutetundliku ekraaniga
Riidest sisu,
Vihmasensor,
El. käsipidur,
Esituled, tagatuled, salongituled LED lahendustega,
Paigaltstardi/ mägistardi abi,
Automaatne 2 tsooniline kliima,
Jne...
Hetke läbisõit on 24 000km.
Lisaks sai tehtud 2018 sügis Krown roostetõrje.
Samuti sai ostetud lisa veljed talverehvide jaoks.
Mõned päevad tagasi vahetati ära kapoti avamise avarii amordid ja paigaldati uus stange nahk. Oli pisike kokkupuude metskitsega.
Esinduses on tehtud 2 õlivahetust - mingeid ulme longlife jutte ei usu- sellepärast käib iga 7500-8000km vahetamas.
Negatiivse poole pealt võib ära märkida tiba kõrge küttekulu ja
lahja mootori- ja mootori müra suht vali, väljast kuulates
Aga need pisiasjad- siiamaani muud negatiivset pole leidnud.
Eks hetkel kalla ja talla masin- julgeb soovitada küll.
Autost endast
Kurvituled,
Riidest sisu,
Vihmasensor,
El. käsipidur,
Jne...
Viimati muutis HawkHill, 10 Mär 2019, 13:48, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Kasutajanimi lisatud pealkirja
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 38 korda
Vanade V8tega käidi vist sellise ls juures õli vahetamas :O Ise ka longlife juttu ei usu, aga longlife on ikka 30 000km, 8000km õlivahetus tundub liiga agar- juhul kui see polegi ta aastane läbisõit.
- Tänanud: 0
Eks agar peabki olema- mootori õli maht on väike= tihedam vahetusvälp.
Ja ennetav käik kh muidugi- alati ei püsi meeles, et vahetuse aeg käes- siis on ju aega seda õlivahetust veidi hiljem teha
A- see mootor muidugi tarbib kh õli- umbestäpselt selle 8000km juures ongi min tasemele langenud- siis ei ole vajadust värsket peale kallata- laseb ära vahetada ja jälle korras...
Tegelik eesmärk ikka hästi ja tublilt hooldada- ehk võimalikult palju km selle masinaga saaks sõita.
(Ei saa ju ainult sõita ja lihtsaid hooldusi tegemata jätta ning pärast halada, et ei kesta need uued autod.
Lisaks on mul veel 2 autot- need on mõlemad tänaseks 400 000km ära veerenud- neil autodel samuti 8000km õlivahetus välbad... ja kestavad veel kaua kaua... )
Kütekulu on trassil alla 7L/100km, linnas on ikka kõrgemal. Ei ole raske jalaga ning pikki sõite on omajagu.
Suvel oli küll öko 4,7l/100km
- Tänanud: 114 korda
- Tänatud: 55 korda
No ma ei tea, kui see kulu on kõrge siis tuleks vist tuleviku oodata kus kulu 0l/100km peale sest siis ehk ei kasutata põlevat ainet kütusenajoss122 kirjutas: ↑03 Mär 2019, 17:05Eks agar peabki olema- mootori õli maht on väike= tihedam vahetusvälp.
Aga värv on ilus (y)
Aga samas õlikulu kohta ma pöörduks küll kusagile asutusse. Tutikal masinal 8000km ga sööb õli miinimumi? :O
Omasin enne B6 2.0tdi õlivahetused olid 15000km tagant, sisse läks longlife ja 5 a jooksul ei pidanud ma kordagi lisama õli kahe vahetuse vahel. Praegusega sõidetud 31k ja pole ka seda muret olnud.
Aga noh vb ongi see nende mikromootoritest 100+kw väljapressimise tulemus
Viimati muutis anonymous2, 03 Mär 2019, 17:37, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 0
Õlikulu on normis- seda peaksid kõik teadma- kes mõne turbobensukaga ringi vuranud...see isegi manuaalides ilusti kirjas ja esindused teavad sellest samuti...
Ega see mingi probleem pole- lihtsalt tähelepanek...
Kütekulu kh ei ole otsene probleem...eks jh elektriga sõidaks- saaks öelda, et bensiini ei kulu...
Teslat ei jõudnud lihtsat osta,liiga kõrge hind- muidu sõitmas sai käidud ja meeldis küll.
- Tänanud: 0
30.03.19
Ls- 26 000km
Mootori õli ja õlifiltri vahetus.
Välja lastud õli:
Ma ei tea- kas õli ikka vahetati eelmine kord- kahtlane...
Ls- 26 000km
Välja lastud õli:
Viimati muutis joss122, 30 Mär 2019, 18:15, muudetud 1 kord kokku.
- etnies858
- Tänanud: 402 korda
- Tänatud: 195 korda
- SanderSPS
- Tänanud: 157 korda
- Tänatud: 431 korda
Ma pean ütlema, et mulle meeldib see auto. Ma ei tea miks, aga meeldib. Neid on liikvel vähe. Neid uusi. Ma võtaks sellise R-Line. Suurte velgedega. Külgedele paneks torud...sellised tagasihoidlikud. Mugavuslisadest acc, kessy, dla, el luuk, bla blabla ikka peale. Pereautoks ideaalne. Aa ja selle võtaks ikka diisli. Või suurema mootoriga bensuka. Ma kardan neid väikseid mootoreid mus üle turbotatud on.
Aga hind hakkab juba sellises varustuses passati lähedale minema ja siis ostab ikka Passat:D
Aga mulle meeldib see auto. Muretuid kilomeetrid:)
- Auto: VW G2
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 5 korda
Kui eeldada et sisse on pandud roheline Castrol siis see on oma olemuselt juba tumedam.Kui võrrelda seda olukorda kätepesuga kus käed saavad puhtaks ja vesi jääb klaariks siis on ju tegemist imega.Hobiautol mille õlivahetus käib kalendriga ja mille mootor on seestpoolt piltlikult hambaharjaga puhtaks pestud siis umbes 500 km läbimise järel on õli samasugune nagu eesoleval pildil.
Kaks viimast autot on olnud E211 mootoriga .Esimesega jõudsin sõita 17000 ja selle ajaga vähenes tase võibolla mõni millimeeter ja teisel sai õli vahetatud 28000 pealt ja tase oli langenud pea olematult.Tundub et kuidas veab mootoriga nii ka on ja see õlikulu sinna kasutusjuhendisse sissekirjutamine on nende taguotsa päästmine si** kvaliteedi eest,sest neil on sinna vabadus igasugust jama sisse kirjutada.
- Tänanud: 0
Äitah, mulle meeldib samuti... Ma olin R- Line+ Highline paketis tookord pettunud- hind oli ebmääraselt kõrgeSanderSPS kirjutas: ↑31 Mär 2019, 09:37Ma pean ütlema, et mulle meeldib see auto. Ma ei tea miks, aga meeldib. Neid on liikvel vähe. Neid uusi. Ma võtaks sellise R-Line. Suurte velgedega. Külgedele paneks torud...sellised tagasihoidlikud. Mugavuslisadest acc, kessy, dla, el luuk, bla blabla ikka peale. Pereautoks ideaalne. Aa ja selle võtaks ikka diisli. Või suurema mootoriga bensuka. Ma kardan neid väikseid mootoreid mus üle turbotatud on.
( äkki oli 34- 35000)
Lähtusin loogikast võtta Comfort varustustase ja sinna sai üle jäänud raha eest lisasid panna- ja siis jäi ostuhind ikka 28 000.- juurde....
Õli mustuse kohapealt- üldiselt on väga hea jh, et mootori õli seob mustuse endasse.
Antud õli pilt on küll Mobile toodang.
Nüüd sai täpselt 4L õli mootorisse kallatud- eks saab jälgida seda kulu.
Viimati muutis joss122, 31 Mär 2019, 13:28, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 0
Tere taas- Touran veereb kenasti. Läbisõiduks ~30 000km. Esinduses tehtud esimene korraline hooldus (õli+ filtrid).
Kurta ei ole millegi üle. Samas õlikulu pole suurenenud- seega seda ei pea enam probleemiks.
Keredetailid on kriitliselt üle vaadatud- 1 aastaga roostet veel pole tekkinud.
Järgmise korrani...
Järgmise korrani...
- Tänanud: 0
~37 000km- vahetatud esimene parempoolne rattalaager, aga ei muutunud miskit.
Mingi häiriv toon siledal asfaldil on ikka.
Esisillas on kerge lahkujooks- eks see tuleb ennem talverehvide alla panemist üle teha.
Muidu on hea auto- reaalne kütusekulu on 6,2L/100 km.
Mootoriõli vahetusi teen ikka iga 7500km tagant ja sellise välba juures ei pea kordagi õli peale lisama.
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 38 korda
Kas tõesti arvad et nii väike välp 7500 omab pointi, või on väga palju lühisõite?
Longlife osas nõus, omalgi tegi esindus suured silmad, et ei tahagi 2 aasta tagant vahetada, aga arvaks, et pigem 15000 on juba ok küll.
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Jätkuvalt pole ükski õlitootja rind kummis sinna rusikatega tagunud et andke meie õlil minna lõpmatusse ja tagasi... see et õli mingit speki omab ei tee see temast igikestvat õli vaid vastab tehase ettekirjutustele. Autotootjad enam ei tee isalt pojale autosid ja nende huvi on et auto maksimaalselt garantiiaja lõpuni vaid murevabalt kestaks!
Viimati muutis tito, 01 Sept 2019, 22:37, muudetud 1 kord kokku.
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980
- Tänanud: 155 korda
- Tänatud: 72 korda
7500 km natuke vähe. Aasta või 15000 on täitsa mõistlik aga kui huvi on vaheta kasvõi iga päev
Viimati muutis vredestein, 01 Sept 2019, 18:38, muudetud 1 kord kokku.
- SanderSPS
Mis elu see uksealune v karp seal elab? Must lihtsalt või mingi sümmeetria on ära kadunud?
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 178 korda
Kas küsid esindusest vana õli kaasa?
- Tänatud: 608 korda
Hästi ei usu, et esindused kasutavad vana õli jaoks lõhki lõigatud kanistreid....
- Tänanud: 76 korda
Seda minagi siin mõtlen et kas garantiilisel autol tohib kuskil mujal hoolduseid/õlivahetusi teha.
Keelata ei saa keegi. Aga kui välja tuleb ja mingi probleem mootoriga on, siis hüvasti garantii ja kokkuhoid missugune
Viimati muutis jussike, 02 Sept 2019, 18:13, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: VW G2
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 5 korda
Kui mina nii usin oleks kasutaks originaal filtreid riskide maandamiseks ja vaevalt mingi rikke puhul keegi sealt mingit infot otsima hakkaks.Ja tegelikult ka vähem reklaami mis ma auto kallal teinud
- Tänanud: 0
Garantii on uuel autol senikaua, kuniks tagatuled paistavad...või kuniks raha rahakotis on...
Esinduseses tuleb käia nii vähe kui võimalik, aga samas nii palju, et nad sind ära ei unustaks...
Mootoriõlivahetus omab pointi küll...mida varem seda parem...iseenesest on lühikesi sõite omajagu...
Juhipoolne karp on korras, ilmselt püksisäärega puhtaks nühitud ja foto on kehvalt välja tulnud...
Varuosad on ikka hetkel orginaalid- just riskide maandamise pärast...
Eks selle reklaamiga on kh sama teema...ma ise ei looda küll esinduse peale, kui miskit suuremat peaks juhtuma...
"Huvitavalt" palju tühja juttu.
Üks asi lisaks tehtud. Esimesed pidurikettad sai üle treitud. Otsest põhjust ei leidnud, miks nad viskasid, aga nüüd jälle korras.
Ootan parem asjalike soovitusi/kommentaare keretöötluse kohta.
Kas nanokaitse võiks päriselt 12kuud kesta, äkki on kellegil kogemusi?
Suvaline link kh: https://www.smartservice.ee/nanokaitse/
- tito
SanderSPS võib pajatada, tihe pesu ja selline kaitse omab igal juhul mõtet!
