020 tagurpidi käigu kolks
RUF
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas RUF » 06 Sept 2019, 16:07
Heihei!
Kas meil Tallinnas või selle ümbruses 020 käigukaste tundvat ning remontinud inimesi on? Nimelt tagurpidi käik läheb sisse paraja pauguga. Suure tõenäosusega on viga kasti sees. Võiks üle vaadata rohelise kaane all asuva.
"Its very easy, pop the green cap off, check the clutch release finger. pull the release bearing out, check that too. pull the push rod out, check that, make sure its the right length ;)"
Ja autot ega kasti kohale tuua ei saa, seega oleks tore, kui saaksite "objektile" tulla.
http://vimeo.com/gadgetsb
http://gadget.planet.ee/
https://www.facebook.com/ruwesaare
Corra
Lugemata postitus Postitas Corra » 06 Sept 2019, 16:21
Seal rohelise kaane alt ei näe midagi.
Kasti pulkadeks võtma, kui midagi seal näha tahad.
Viimati muutis Corra, 06 Sept 2019, 16:26, muudetud 1 kord kokku.
RUF
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas RUF » 06 Sept 2019, 16:27
Corra kirjutas:
06 Sept 2019, 16:21
Seda ei näe, ei saa kontrollida, kas sidur lahutab piisavalt?
Corra
Lugemata postitus Postitas Corra » 06 Sept 2019, 16:29
Siis oleks probleem ka teiste käikudega. Siduri trossi saab ka ju reguleerida paremaks.
Viimati muutis Corra, 06 Sept 2019, 16:30, muudetud 1 kord kokku.
RUF
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas RUF » 06 Sept 2019, 17:34
Edasipidi käikudel on sünkrod, aga tagurpidi käigul ei ole.
Või mis kasti sees veel sellist asja põhjustada võib?
Videod probleemist:
Mitte töötava mootoriga
Töötava mootoriga
Ussike
Auto: VW G2
Tänanud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Ussike » 06 Sept 2019, 17:49
Esimesel videol tagurpidi käigu sisselülitus hääl on täiesti normaalne.Kui auto seisab ratastel töötava mootoriga siis on põhjuseks ebapiisavalt lahutav sidur.Rohelise kaane all on siduri survelaager ja rohkemat mitte midagi.
RUF
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas RUF » 06 Sept 2019, 18:07
Auto on/oli ratastel. Miks sidur piisavalt ei lahuta? Mis seda põhjustada võib? Tross on tutikas. Ka liiga pingul trossiga oli sama probleem ning samuti käsitsi sidurihooba tõmmates kasti küljest.
Viimati muutis RUF, 06 Sept 2019, 18:07, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 177 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 06 Sept 2019, 18:36
Korv võib ka ebaühtlaselt võtta, seda aga peaks tundma ka siis kui 1. käiku lülitad - läheb raskemalt ning tahaks nagu autot hakata kaasa vedama.
Ussike
Auto: VW G2
Tänanud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Ussike » 06 Sept 2019, 20:27
Kas viga tuli vaikselt külge või tekkis peale mingit remonti?
RUF
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas RUF » 07 Sept 2019, 19:57
Ussike kirjutas:
06 Sept 2019, 20:27
Kahjuks ei oska sellele küsimusele vastata. Ostsin uue mootori koos käigukastiga.
GTI kirjutas:
06 Sept 2019, 18:36
Pean üle kontrollima, kuid kui õigesti mäletan, siis kaasa vedama kindlasti ei hakka. Ja sisse peaks ka nagu teised edaspidi käigud minema.
Antz
Auto: Leon FR TopSport,Leon Cupra R, A4 Quattro, Vito, Focus ST170
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 08 Sept 2019, 09:41
Terv,
Tahaks ka lasta enda yhe kasti 020 kellelgi yle vaadata mis veel autol peal ja varukastiks läheb ja pigem edaspidi käigud vahel harva ka tagumine käik kord lähevad jäigemalt sisse ja, siis jälle oli nurm... Ei olegi kellelgi soovitada kohta kuhu viia käigukast ülevaatamisse? Ei hakka ju Forssi viima..
need seal ise hakkavad seda õppima on erinevaid kogemusi Forssiga, aga otsiks spetaialisti kes teab mida räägib ja teeb.
Corra
Lugemata postitus Postitas Corra » 08 Sept 2019, 09:49
Kõigepealt peaks alustama hoovastiku remont komplektist või vähemalt üle vaatama kus hoovastikus lõtkud on ning kui see korras ja ikka probleemid, siis reguleerima käigukangi hooba mis läheb hoovastiku külge. Kui ikka heaks ei saa, siis alles kasti ja siduri ja siduritrossi kallale minema.
Mine “Ülekanne”
