VW Passat Comfort 2001 "tuunimine"
OravaPoiss
Auto: VW Passat 2001
Lugemata postitus Postitas OravaPoiss »
Tervist, ma suht uus automaailmas ega tea suurt.
(Kas on üldse mõtet niiöelda tunnida?)
Sain suhteliselt hiljuti load ja plaan on teha tööd auto kallal, kui võimalik siis isegi tuunida.
Tegu on siis 2001 aasta Passatiga Comfort, sedaan kerega. Kas on olemas niiöelda "bodykit" autol ja kuidas oleks võimalik saada seda mõnusat plärisevat heli.
Kui ma ei eksi siis auto on 85kW.
Heade soovidega
Martin
Helfu
Auto: Vw Jetta GTX 16v 87'. Seat Leon FR 07'.
Lugemata postitus Postitas Helfu »
Küsimus nii laiahaardeline, et kõigepealt soovitan ehk kasutada google otsingus erinevaid märksõnu ja teha endale selgeks, mida konkreetsemat autolt soovid.
Rahapesukaru
Tänanud: 90 korda
seda "MÕNUSAT" plärisevat heli saab väga lihtsalt puuri sumpsi paar auku(juhul kui ei viitsi oodata kuni rooste seda teeb) :D
TanelP
Tänatud: 8 korda
Märgita võre, tuled tumedaks, coilid ja suured veljed püksirihmadega on vist stock start tuunimisele. Japstyle ka taha siis saadki plärisema. Tümm sisse saad taga numbri ka plärisema.
1998vwpassat
Lugemata postitus Postitas 1998vwpassat »
Tere, vabandan juba ette sellise lolli küsimuse pärast aga kust saada märgita iluvõret?
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
Carolim või ebay nt
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
1998vwpassat kirjutas: 10 Sept 2019, 17:29 Tere, vabandan juba ette sellise lolli küsimuse pärast aga kust saada märgita iluvõret?
Pargid auto paariks ööks Lasnagorskisse ja kui veab siis lisaks märgita iluvõrele vabastatakse auto ka muust mittevajalikust. :D
links
Tänatud: 70 korda
GTI kirjutas: 10 Sept 2019, 18:16
VW märk pole just eriline asi, mida tuuri panna, et märgita iluvõre saada :D
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
links1 kirjutas: 10 Sept 2019, 18:19 VW märk pole just eriline asi, mida tuuri panna, et märgita iluvõre saada :D
Ära sa räägi midagi - just tuli uus VW embleem kasutusele, seega läheb vana kohe hinda!
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
Tahtsin just sama kirjutada, uus märk üldse ei keri :D
1998vwpassat
Vale teema küll kuhu kirjutada, aga ehk saan vastuse. Olen täiesti uus autode suhtes, oman esimest autot Sellesmõttes et, mida kavatsen hoida aastaid, mitte sõita paar nädalat ja kõik aga see kõigest kavatsus.
Kesklukuga jama, nagu lugenud siis tyypiline viga. Mähkides võtmega ja puldiga lõpuks saan kõik uksed lukku aga jääb klõpsutama neid ikkagi. Kõik uksed peale juhi ukse lukustavad muidu ilusti aga ikkagi jääb klõpsutamine alles. Kakkusin siis juhi ukse lahti kuna probleem pidavat olema selleparast, et juhi aknalt tõstuki tross maas. Avastasin siis, et lammarist uks ja tõstuk ka puru. Tõmbasin kõik pistikud välja, et näha kas Kesklukuustus ja aknad lõpetavad töö nagu peaks, ja lõpetasid, aga üllatus ja klõpsutamine käis ikkagi edasi. Selline Viga võib siis olla tingitud kuna juhi akna tõstuk puru? Tundub kahtlane, et selleparast jääb uksi lahti kinni ploksutama ja juhi uks ei lukustu puldist üldse kuna seal ka lukustusnupp ei tööta. Juhi ukse sees pistik tundus altpoolt ka mitte nagu põlenud aga oksüdeerunud, huvitavalt pistikud tagasi kokku panna toimisid teised aknad. Väga pikk jutt mida oleksin saanud lühidalt kokku võtta aga no on aega kirjeldada, mis sitasti välja tuli.
Kas on mõtet otsida viga juhi istme alt kus neid tüüpiliselt vesi ja juhtmed läbi?
Vabandan siiralt ette pika ja lolli jutu pärast.
links
Tänatud: 70 korda
Vaata see CCM üle.
links
Tänatud: 70 korda
etnies858 kirjutas: 10 Sept 2019, 19:55 Tahtsin just sama kirjutada, uus märk üldse ei keri :D
Aa, et uue märgi asendada vanaga :D ?
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Kui sa oled homme pealelõunal Märjamaal olemas, siis võin kaabli taha visata ja aidata ukselukkude jamast lahti saada (numbrid profiilis olemas, anna varakult ette teada). Keskluku lolliks minemise taga võib olla nii vigane CCM ja selle ühendused, kuid ka lukkude mikrolülitid.
Aga tuunimise osas jah klassika - bodykit on juba kallim osa; toonitud tuled, suuremad veljed ja rehvid klassika....
1998vwpassat
Kui tulen siis kahjuks alles reede õhtu
