Aftermarket immo eemaldamine.
meesmetsast
Panen auto käima ja lähituled ei toimi, puhur vms ei toimi, suunad ei toimi ( ohutuled toimivad). 1 korda aitas akult klemmi maha võtmine, aga enam ei aita. Viga ilmselt selles aftermarket immos, kas keegi oskab seda maha võtta ?
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Mis auto? Pakuks, et viga relees mis lülitab mitte vajalikud tarbijad käivitamise ajaks välja, inglise keeles load reduction relay.
meesmetsast
meesmetsast
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Ilusti läheb käima, tarbijatele mõeldud toiteahel võib vigane olla (mis nr. klemm see oligi?)
meesmetsast
Kas varuosapoodidest enam ei saa seda?
- Tänatud: 604 korda
Võta relee lahti, jooda kõik jalad/ klemmid üle, küll ta ellu ärkab.
meesmetsast
Pole veel varuosa poodidesse jõudnud. homme hakkan uurima kus see relee asub ültsegi.
