VW Cc 3.6 - 2009 - RaitzOya
- RaitzOya
- Auto: vw cc 3.6l 4motion 220kw
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Tervist.
Sai omale nüüd ka soetatud vag grupi auto.
Kuna terve elu ennem olnud mingid muud väikse mootoriga isendid siis sai nüüd vaadatud midagi millega mõnus sõita oleks ja ka emotsiooni tekitaks.
Minek on mõnus. Seda oli ka arvata.
Sisu on korralik hele beež ja must nagu cc ikka.
Auto üldiselt tundub heas korras. Paar asja vaja ülevaadata ja korda teha aga siiani rahul.
Kast või mingi asi teeb vahepeal kiirema jõnksu nagu kui liikuma hakkad. Sai käidud Hõbenooles kasti diagnostika ja õlivahetus. Nemad midagi ei leidnud.
Tundub nagu aju ei saaks vahepeal aru kuidas minna tahab ja siis mõtleb, et tahad ikka hooga minna, et paneb järsult minema. Kui keegi teab midagi võib öelda.
Kliimaga äkki mingi klapp kinni. Läheb homme forssi sellega. Paned jaheda peale siis juhipoolt tuleb kuuma ja teiselt poolt jahedat aga ka mitte päris külma vaid sellist leiget.
Ja paar nipet näpet asja.
Eks teeb need korda ja siis enne talve poleerimise, et saada eelmise omaniku kriipsud kraapsud maha ja siis jääb juba talve ootama, et 4 vedu ikkagi.
Pilte pole veel teinud õieti aga ühe lisan mis olemas:
Eks vaikselt nokitseb ja teeb korda.
Sellele ühis cruisile ei jõua kahjuks aga järgmistel olen vast autoga lives olemas.
- Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
- Tänanud: 154 korda
- Tänatud: 55 korda
Noo mõnus isend Siit foorumist leiad ainest kuidas VR6 heli veel mahedamaks saada (väljalaske mod)
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Tasub ka genekas üle vaadata, kuna mootori juhtplokk saab info sealt, kasti oma omakorda mootorilt ja kui mootor ei saa õiget võimsuse infot, ei oska ka kastiaju käikudega mässata. Ma oma Phaetoniga kunagi jamasin umbes samal teemal.
Samuti kaabeldused (ühendused, kahjustused) üle vaadata.
Lihtsalt 1 mõttevälgatus.
Viimati muutis TiitRE, 12 Sept 2019, 14:55, muudetud 1 kord kokku.
- RaitzOya
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Jah seda on plaanis teha küll. Hetkel ei tule see nii hästi nagu võiks tulla.
Tänud ütlemast ma olen otsinud küll siit erinevaid asju selle mootori kohta aga see pole veel ette jäänud .
- RaitzOya
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Ok. Poleks sellise asja peale ise küll tulnud. Eks jätan meelde. TänudTiitRE kirjutas: ↑12 Sept 2019, 14:53Tasub ka genekas üle vaadata, kuna mootori juhtplokk saab info sealt, kasti oma omakorda mootorilt ja kui mootor ei saa õiget võimsuse infot, ei oska ka kastiaju käikudega mässata. Ma oma Phaetoniga kunagi jamasin umbes samal teemal.
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Igast asendist Passat CC ikkagi...
- Tänatud: 55 korda
Otsi Mindfreak'i eelmise auto teemat (CC 3.6), ta tegi selle ära.
- Telefon: 5260210
- Auto: Skoda Octavia VRS///Golf mkII Rallye G60 syncro
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 48 korda
Minu vana pill mille ma eesti tõin. See kohalt jõnks on 3,6 ja 3,2 eripära pigem. Olen tutika superbiga sõitnud ja seal oli sama ja ka õe R32 oli sama.
https://www.facebook.com/MotorUnioneEst/
Poleerimis, keraamika, autoremont jne pakkumised küsi minult
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 107 korda
Minu teema kahjuks ei ole enam avalik.tobimarg kirjutas: ↑12 Sept 2019, 23:29Otsi Mindfreak'i eelmise auto teemat (CC 3.6), ta tegi selle ära.
Piisab tagumiste püttide asendamisest mõndade vähem piiravamatega. Passat CC-l on ka piisavalt ruumi, et saaks ilusti 4 toru välja tuua
Minul läksid miskid Simonsi pütid, millest sai otse läbi vaadata. Tunnen juba väga puudust sellest mahedast VR6 mürinast
Esimene otsing googlest andis stance.ee lehe - https://stance.ee/tootekategooria/valjalase/simons/
- RaitzOya
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Tänud vastamast. Ma eile ei leidnud jah üles teemat nüüd selge miks.
Eks peab vaatama/uurima mis mõõduga toru sinna lõppu tuleb ja palju ruumi seal on ja siis saab tellida midagi mahedat.
Sealt stance lehelt jäi Simonsi alt silma küll midagi...
Otsisin sealt varem tsentraalrõngaid..
Kevadel tulevad uued 19" veljed alla, see aasta enne talve ei hakka panema aga velgedel keskava 66.5 ja cc 57.1
Ja siis need 18" jäävad talve velgedeks edaspidi.
Eks nüüd sügisel ja talvel saab natuke nokitseda..
Ma ei leidnud teemat selle auto kohta aga teiste kohta küll ,et kas keegi lasknud Vkm seda mootorit chippida koos dsg ?
Teie äkki teate öelda..
- etnies858
- Tänanud: 403 korda
- Tänatud: 197 korda
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 84 korda
Vaatasin oma vanu videosi ja leidsin sulle natuke motivatsiooni projektiga tegelemiseks.
- ViljarKaurla
- Telefon: 57401859
- Auto: VW Passat B7; B3; Tiguan
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 18 korda
- RaitzOya
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Tänud.
Päris kenasti sumiseb videos...
Eks vaikselt nokitseb..
Kui jõuab saab hääle paremaks juba tallinna öökruiisiks aga no elame näeme.
- RaitzOya
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Update siis väike.
Forss tegi kliima korda, nüüd kõik toimib.
Ja täna sain auto tagasi poleerimisest
Särab ikka väga ilusti ja silm puhkab.
Suured tänud selles osas Fantom Car Detailing. Väga hästi tehtud ja julgen soovitada.
Sai veel uus Android makk ära tellitud peaks varsti jõudma. Eks siis ole näha kui sisse saab.
Aga eks siis tuleval ööcruiisil näeb..
Kui peaks olema, et seal ühesugused autot koos siis hoidke mulle CC juures kohta
- Manused
- IMG_20190925_202023.jpg (310.6 KiB) Vaadatud 12263 korda
- received_496354657867205.jpeg (173.77 KiB) Vaadatud 12263 korda
- IMG_20190925_202210.jpg (345.98 KiB) Vaadatud 12263 korda
- Auto: VW CC R-line 4-Motion 2.0 130kW 2014
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 23 korda
ingel [VW Bot: "Keel korda!"], selle paneks klaasi taha seisma Küljeklaasid kõik ühtlase tooni all?
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 23 korda
Viisakas. Ise pole veel otsustanud, kas tuleb 50% või 70% ette. Aga annab jumet omajagu juurde
- xen0n
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 11 korda
35 ikka etteTukomeister kirjutas: ↑25 Sept 2019, 19:59Viisakas. Ise pole veel otsustanud, kas tuleb 50% või 70% ette. Aga annab jumet omajagu juurde
Viimati muutis xen0n, 25 Sept 2019, 20:19, muudetud 1 kord kokku.
- RaitzOya
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Tallinnas ikka liigub neid autosid kuhu ka paremal tahtmisel sisse ei näe. Igakord mõtlen kuidas need saavad ÜV läbi ja kuidas pollarid neid kinni ei pea nagu
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 23 korda
35 ette lükkaks, jääks taha lahjem toon, veits kohatu. Mul eesmised tehasetooniga, 70 jääks viisakas, aga 50 oleks ikka väga titimiti.xen0n kirjutas: ↑25 Sept 2019, 20:1935 ikka etteTukomeister kirjutas: ↑25 Sept 2019, 19:59Viisakas. Ise pole veel otsustanud, kas tuleb 50% või 70% ette. Aga annab jumet omajagu juurde
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 23 korda
Konstaabel enam väga viltu ei vaata kui asi väga läbipaistmatu ei ole. Viimase paari aastaga on esimest tooni linnapilti ikka tublisti juurde visanud.
Poleks ÜV-l kaameraid, ei kotiks enamus ülevaatajaid see toon, aga kuna kaamerasilm fikseerib selle tooni ilusti ära, siis kahjuks nad ei saa sind läbi lasta. Aga on ka erandeid.
- RaitzOya
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Mul pole vast hullu loodan. Kuna siiani saanud juu läbi kui just eelmine ei käinud mustalt kusagil. Mul ei paista päeval väga välja kah õnneks. Aga rohkem ei julge küll panna kuna pole tuttavaid kusagil ÜV
