VW Golf III 1.4 44kw - 1994 - Kosemk3
Kosemk3
Telefon: 58455464
Auto: VW golf 94, VW vento 93
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kosemk3 » 10 Sept 2019, 15:36
2018 aasta augustis jõudis minuni 94a Golf 3. Kuna algul ei olnud plaan autot ehitama hakata, siis ei näinud mõtet uut teemat alustada.
Autost siis nii palju et algul sidur libises, summuti oli katki, tiivad ja tagaluuk olid läbi roostetanud, sisu hallitas ja rool kägises. Lisan siia alla ka mõned pilte algusest, ehitusest ja ka praegusest seisust, lisan alla ka loetelu tehtud töödest. Küsimusi ja soovitusi võib alati lisada!
Kosemk3
Telefon: 58455464
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kosemk3 » 10 Sept 2019, 16:01
Talv
Peale esimest pesu
Kosemk3
Telefon: 58455464
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kosemk3 » 10 Sept 2019, 16:26
Hetkel ära ostetud ninaraam ja stangetala mida pole jõudnud veel külge panna.
Vahetatud jubinad:
  • uued sarniirid
    tutikas sachsi sidurisüsteem
    uus siduritross
    uus paisupaak
    uus lambda andur
    uued udutuled
    uued tuled (Vento)
    Vento kapott
    Vento iluvõre
    Vento stange
    tutikad tiivad
    uus makk ja kõlarid
    uued veljed
    uus parem sisemine roolivarda ots
Kosemk3
Telefon: 58455464
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kosemk3 » 10 Sept 2019, 16:46
suve algus
suve algus
uus esiots
Kosemk3
Telefon: 58455464
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kosemk3 » 13 Sept 2019, 07:45
Tere jälle
Kuna vahepeal on tekkinud mõte vahetada oma praegune 1.4 2.8 VR6 mootori vastu, siis küsiks kui palju tööd antud vahetus nõuaks ja kui palju ta umbkaudu maksma läheks igasugu info oodatud.
Ja mida täpsemalt kokku vaja läheks!
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A3 1,9 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 13 Sept 2019, 08:12
Tervet autot.
S-wagen 1,9 TDI
Kosemk3
Telefon: 58455464
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kosemk3 » 13 Sept 2019, 09:48
Saaks ka ilma
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Petzo » 13 Sept 2019, 10:21
Põhimõtteliselt iga mootorivahetuse kohta saab öelda, et saab ka juppidena osta, reaalsuses on kordades lihtsamja odavam doonor hankida.
Miks just vr6? Oled kuulnud, et see mk3 kõige võimsam mootor ja kõik?
Sul kere juba roostetab niikuinii, osta parem kohe vr6 omale.
Mida läheb vaja?
Mootorit. 95% nendest täiesti läbi aetud.
Minimaalselt Mootorile uued kuluosad rihmade, veepumba, küünalde, juhtmete jms näol.
Kui juba, siis juba ja uus sidur.
Käigukast.
Mootori kronsad uute mootoripatjadega.
Juhtmestik.
Väljalase.
jahutusradiaator ja ventikad.
Kaldun arvama, et vr6 käigukast on hüdrosiduriga, seega hüdrosidurit.
Suuremaid pidureid
Ma ei hakka üldse rääkima vända simmeritest jms elementaarsetest asjadest mis vahetatakse siis, kui neile ligipääs, mitte siis kui lekkima hakkavad.
/Kaua aega kulub? Doonori olamasolul ja õppinud mehel päev-2, eeldusel, et kõik vahetamist vajavad jupid on olemas.
Viimati muutis Petzo, 13 Sept 2019, 10:24, muudetud 2 korda kokku.
Rait.
Kosemk3
Telefon: 58455464
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kosemk3 » 13 Sept 2019, 11:13
Pigem oleks autole vaja jôudu ja meeldib vr6 hääl
Kosemk3
Telefon: 58455464
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kosemk3 » 13 Sept 2019, 11:14
Oleks muid variante et saada autole korraliku jõudu?
Auto: Golf 5 GTI Passat B5.5 1.9TDI Land Rover Discovery 3
Tänanud: 147 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 13 Sept 2019, 11:57
Üks variant näiteks 1.8T vahele panna
Golf 3 1.8T
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Petzo » 13 Sept 2019, 13:37
Ütleme siis nii, et vr6l on mõte kui see on tehasest tulnud, või mingi erilisem projekt käsil.
igapäevaliikurile kõige mõtekam 2.0 85kw. Leidub ohtrasti ja doonori leiad tihtipeale 3-400 euro eest.
1.8T unusta ära, veel rohkem tööd kui vr6.
Kui hääl meeldib, siis müü käkk maha, kogu mõnedsajad eurod juurde ja osta vr6.
Rait.
Kosemk3
Telefon: 58455464
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kosemk3 » 13 Sept 2019, 14:25
Ostaks vr6 aga kahjuks neid eriti eestis müügis ei leia. Sellepärast tuligi idee aretada vr6
WildGolf
Auto: Golf III VR6
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas WildGolf » 13 Sept 2019, 14:35
Facebooki mingis grupis keegi müüb enda VR6 800 euriga. Võtad selle ligi ja ehitad seda
Kosemk3
Telefon: 58455464
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kosemk3 » 13 Sept 2019, 15:26
Eks näis mis tulevik toob, praegu jätkan ikka AUXi ehitamist
alkeemik
Auto: Bora, Golf
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 81 korda
Lugemata postitus Postitas alkeemik » 13 Sept 2019, 15:35
Valame õli tulle. Pane parem turbo!
Auto: Passat B7 12' CNG
Tänanud: 131 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 13 Sept 2019, 15:44
Bensiini mootoriga lehepuhur juurde mootorile ja tehtud.
Peale mootori õhtale laskmist vaatad juba 1.8T poole.
Ärge solvuge ma teen nalja! :)
Klubis kaks (võibolla ka rohkem) kõva VR6 turbo ehitajat.
Aga see eeldab suurt mahukat, kallist tööd!
Niisama VR6 paremaks tuunijaid on ka. Aga peale seda tööd on kiiresti üle mindud 1.8T mootori peale.
"Kui tahad maailma parandada, siis tuleb alustada iseendast!"
AS Norma - et teie autoõnnetused oleks turvalised!
Vvariant
Tänatud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas Vvariant » 13 Sept 2019, 16:37
Kui soovid võimsamat autot on alati odavam osta võimsam auto, kuskilt pigistab king aga alati :)
Mattias
Auto: G3 1.8T,Polo 9N3
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Mattias » 13 Sept 2019, 18:18
1.8T kasuks oskan mina niipalju rääkida,et komplektse moto+kasti+aju peaks 4-500ga saama.Sõltub kes mida müüb aga see on siuke mõistlik summa tavalise 110kw jaoks. Vahele istub üks-ühele, kuid sõltub natuke originaalmootorist, minul läks see 2.0 85kw asemele ja ladusin vaid mootorikinnitused ringi, ning asi läkski vahele. Sinu aparaadi puhul tuleb tõenäoliselt rohkem doonoreid osandada aga miskit hullu pole. Pidureid võiks seejuures ka parendada, aga siis oleks juba ka 5-poldiga sildu vaja, sest ega need 4x100 pidurivariandid väga suured ja tugevad pole(taga trummel ka veel).
Elektripool ei olnud väga hull, minul oli abis hobielektrik, kes juba oma masinaid omajagu teinud ja tal läks üks õhtupoolik, et asjale hääled sisse saada.
Vr6'tega on keerukas jah, ega neid heas seisus eriti liigu ja remont pole ka odav lõbu,kui korralikult teha.
G3 1.8T teema | Disain ja kodulehed: UnitedDesign&Code | Ühel õigel autohuvilisel on pool autot koguaeg toas.
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Petzo » 13 Sept 2019, 18:45
Mattias, samas unustad sa cooleri ja torustiku, Immo eemaldamise ajust (alternatiivina kogu see jama juhtmestikuga kaasa saada ja külge panna) Sinul vist oli eelnevalt 02a kast, ehk siis sidur oli juba hüdro pealt. ilmselt ka jahutusradiaator 85kw isendi puhul on 1.8t jaoks piisava suurusega, milles ma 1.4 puhul kahtlen.
Tegelikkuses on 4x100 suuremat sorti pidurid õiges mõõdus vaakumi ja peasilindriga täiesi arvestatavad. (ei tohi unustada kvaliteet toodangut)
Endiselt kehtib vist reegel, et sobivad vaid ristimootoriga doonorid? 4-500 eurot on ikka hästi saadud seljuhul.
Rait.
intzu
Auto: Golf 2 '91 2.0 9A ja Golf 3 '93 VR6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas intzu » 13 Sept 2019, 18:55
WildGolf kirjutas:
13 Sept 2019, 14:35
Lisainfoks mainin, et @Corra müüb seda.
Viimati muutis intzu, 13 Sept 2019, 18:55, muudetud 1 kord kokku.
Elu on liiga lühike, et sõita igavate autodega
Mattias
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Mattias » 13 Sept 2019, 20:26
tõsi, lisakulusid cooleri-kit'i ja muu customiga on küll. pean oma excelit vaatama,palju see lõbu maksis aga no teise golfi selle raha eest saaks kindlasti.
jah, doonor peab olema A3 või muu ristimotoga auto.
minu komplekt oli 450,olen näinud odavamalt aga ka kallimalt.
Petzo kirjutas:
13 Sept 2019, 18:45
Kosemk3
Telefon: 58455464
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kosemk3 » 14 Sept 2019, 11:15
Sai siis tehtud ninaraami ja stangetala vahetus, kuna ninaraam tuli teise mootoriga auto pealt siis tuli raami natuke ümber teha.
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v, BMW Z4
Lugemata postitus Postitas Corra » 14 Sept 2019, 12:51
WildGolf kirjutas:
13 Sept 2019, 14:35
See minu võrr, siin foorumis mu autoteemast ka läbi käinud. Ikka müügis, kui huvi.
Kosemk3
Telefon: 58455464
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kosemk3 » 14 Sept 2019, 14:03
Väga kena masin, aga kui ostan uue siis pigem kevade poole.
