Mure b6 audiokeskusega
klade88
- Uustulnuk
- Telefon: 5607240
- Auto: Tulekul kohe vw passat b3 universaal
Terekest, mure siis järgmine,eg sai vahetatud välja 08.a passatil makk,aftermarketi vastu,makk ise kena,can mooduliga näitab auto andmeid reaalajas ja kõik mis vaja ise rahul, aga rahul pole sellega,et kui peale vahetust põleb airbag fault armaturis, millest see saab tingitud olla?
Keerasid süüte vahepeal sisse, kui mingid tükid küljest ära olid? G5 näiteks piisas sellest, kui armatuuris kuskil maki piirkonnas olev Airbagi hoiatustule pistik lahti oli. Nn kõrvalistuja bag off tuluke. Praegu peast ei mäleta, kas Passatil ka siuke asi kuskil võiks olla. Esimese asjana kustuta viga ära ja vaata kas tuleb tagasi. Airbagi vead ei ole ise kaduvad, isegi siis, kui viga taastuv ahel on vahepeal korda saanud.
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 52 korda
- Tänatud: 9 korda
Endal läbi käidud tee. Suures proovimise himus sai korra süüde sisse pandud ja hiljem tuli arvutiga üle lasta.
- raul.kuusik
- Uustulnuk
- Auto: Vw Passat B6
Diagnosti junn järgi ja kustuta ää, soovitan muretseda Launch X431 EasyDiag 2.0 OBD2 Code Reader Scanner mida saab kasutada läbi äpi ja lase see modida, läheb tihti tarvis
