Mure järgmine.
Autoks Passat B6 2007 aasta. Millegi pärast lähevad kõik eelsüüteküünlad korraga läbi. Olen neid nüüd 3 korda vahetanud ja kestavad ainult 3-4 päeva ja siis läheb mootori tuli põlema ja kõikide küünalde vead sees ning küünlad on läbi põlenud. Olen vahetanud eelsüüteküünalde relee ja mootori aju käis remondis kuna oli niiskust saanud. Remontija ütles, et aju korras. On keegi analoogse probleemiga kokku puutunud? Mul hakkab mõistus otsa saama.
Vw Passat B6 BKP eelsüüteküünalde probleem.
Raiko01
- Auto: VW Passat B6 2.0 TDi 103kW
Originaal küünalde koodi järgi tellisin uued ja lasin veel esindusest üle kontrollida kas on õiged.
- KevP
- Tänatud: 4 korda
Millise koodi järgi siis tellisid? Äkki oled ikkagi 4 voldise pingega küünlaid ostnud ja neid läbi põletanud? 2007 BKP-le lähevad 7V pingega küünlad. Kood N 105 798 05.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Poleks esimene kord kui sama jama kuulen.KevP kirjutas: ↑28 Sept 2019, 13:45 Millise koodi järgi siis tellisid? Äkki oled ikkagi 4 voldise pingega küünlaid ostnud ja neid läbi põletanud? 2007 BKP-le lähevad 7V pingega küünlad. Kood N 105 798 05.
Raiko01
Hakka ise sama arvama veel, aga lasin vin-i järgi kontrollida ja öeldi, et 4,4 voldised käivad. Ja kui oletame, et ongi vale voldiga küünlad, miks siis originaalid korraga läbi läksid ja kõiki läbi lastud küünlaid välimuselt võrrelda on täpselt sama moodi katki. Ehk siis läbi põlenud. Ainult originaal küünlad tulid kõik ühes tükis välja. Ülejäänutel olen saanud pärast ühest silindrist küünla tükki ka taga ajada magnetiga.
