T5 1,9 õlijahuti?
diselist
T5 1,9 õlijahuti?
Lugemata postitus Postitas diselist »
On õli korgi all aurustunud jahutusvedeliku tilgad ja paisupaak hakkab seest õliseks minema, see et mõlemad sümptomid korraga , arvan et ôlijahutis on probleem.Küsimus, seal on 1 O rõngas , kas selle väsimine võib põhjustada õli ja jah.vedeliku kokkusaamist?
Summutist ei tule nn.magusat auru.
Kes lammutanud/remontinud rohkem , andke nõu.
Tänatud: 222 korda
T5 1,9 õlijahuti?
Õli ja jahutsvedelik ikka eraldi, O rõngas puhtalt õli teema
Kui mootori sisemust uurida ei viitsis, siis see jahuti teema vahetus suht lihtne ja odav et järgi katsetada
https://aeromotors.ee/kataloog/vw/trans ... 370;s10208
Lambiandmetel võetud, aga varuosad peaks istuma :)
Viimati muutis tito, 30 Sept 2019, 20:55, muudetud 1 kord kokku.
230Ott
T5 1,9 õlijahuti?
Lugemata postitus Postitas 230Ott »
Kui õlijahuti rõngas läbi siis on õlirada järel. Miks sa arvad, et viga on õlijahutis? Ei ole kõige parem uudis aga ka plokikaane tihend võib lõppema hakata.
diselist
T5 1,9 õlijahuti?
Jah kaane tihend v.õlijahuti 50/50
Õlijahutiga alustama, lihtsam töö.
Aga ise arvan , et nagunii on polkikaanetihend õhtal.
Kui levinud viga jahuti üldse võiks olla?
Tänatud: 222 korda
T5 1,9 õlijahuti?
diselist kirjutas: 03 Okt 2019, 16:20 Jah kaane tihend v.õlijahuti 50/50
On juhtunud, see ju saadanase alumuunjum terasega koostöös, ajapikku ikka ussitab läbi.
diselist
T5 1,9 õlijahuti?
Ikkagi tundub kaas ja/või kaane tihend.Sest õlijahuti sai vahetatud, ja vana tõmbasin vaakumisse kontrolliks, pidas vaakumit terve öö. Tähendab , et on hermeetiline.
1, 9 puhul on kaane/tihendi rike suht haruldane, rohkem 2.5 probleem...Nii ütles inimene, kes neid palju remontinud....
Tänatud: 222 korda
T5 1,9 õlijahuti?
diselist kirjutas: 10 Okt 2019, 06:52 Ikkagi tundub kaas ja/või kaane tihend.Sest õlijahuti sai vahetatud, ja vana tõmbasin vaakumisse kontrolliks, pidas vaakumit terve öö. Tähendab , et on hermeetiline.
Siis on vähe remontind :)
Mõradega kaasi ma olen ikka näinud, küll jah tavaliselt tulevad mõrad klapipesade vahele mis pole probleem, tihendi erroreid tõesti vähe- pigem paigaldaj defekt või tootja praak.
