VW Bora 1.9TDI 66kW - 1999 - fantajuice
fantajuice
Auto: VW Passat B5 V6 142kW Syncro '99 | Renault 25
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas fantajuice » 04 Okt 2019, 20:40
Sai endale soetatud igiliikur, et töökäimised ära ajada - TDI Bora aastast '99, AGR mootoriga.
Midagi on valesti, kuna kiirendus võrreldes teise 66kW Bora (ALH) TDI-ga on jube.
Olevat ka võib-olla klubi liikme oma olnud - kleeps tagaaknal ja numbrimärgi alusel isegi kirjas "Eesti Volkswageni Klubi".
Muidu tundub tehniliselt okei olevat, ühtegi tulukest armatuuris ei ilutse, aga üks rattalaager undas vahepeal ja esimesed pidurikettad on kõverad, karbis auk mis teibiga ja värviga lapitud.
Diagnosti järgi lükates näitas ka "Generator Terminal DF Load Signal" viga, aga laadimine on korras ja tee äärde pole jätnud ning näitas kolme ukse keskluku viga, samas kõik funktsioneerib.
Lisasi väga pole, natuke erilisemate istmete, püsikaga ja istmesoendustega suht piirneb.
Esmase asjana tulebki eelmainitud vead korda teha, alustades piduriketaste, õli ja filtrite vahetusega ja leida üles miks ta nii aeglane on.
Mingi päev saab photoshoot-i ka tehtud, praegu sai esimesed pildid tehtud.
Kui kellegil on ideesid, miks ta nii uimane on, võib vabalt välja käia.
Viimati muutis fantajuice, 04 Okt 2019, 20:48, muudetud 3 korda kokku.
It rains, it pours.
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas fomoco » 05 Okt 2019, 11:39
Vaata üle kõik turbo vaakumvoolikud.
Kas ja kuidas liigub turbo geomeetria?
Osta.ee kaudu saad omale 10 eur eest diagnostikajunni, et android telefoniga veakoode lugeda ja kustutada.
tobimarg
Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 06 Okt 2019, 18:22
Kas AGR mitte wastegate'iga ei ole..? :think: Ehk siis wastegate toimimisele keskenduda, õhulugeja (võiks veakoodi jätta) ja rõhulekked.
fantajuice
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas fantajuice » 08 Okt 2019, 06:19
Turbole suht halb ligi pääseda niisama, alustan EGR'i puhtaks tegemisest, kuna see lõdvik enne EGR'i paisub kui gaasi anda.
Samuti nagu enne mainisin, diagnostikaga tuli ainult mootori poolt üks veakood, kustutamine ei anna efekti, aga geneka df load Signal ei peaks sõitmist kuidagi mõjutama ju.
Mingi päev ma saan aktiveeritud VCDS'iga vaadata graafikut turbo funktsioneerimisest.
Viimati muutis fantajuice, 08 Okt 2019, 10:29, muudetud 1 kord kokku.
It rains, it pours.
VwBoy
Skype: -
Auto: Vw Bora
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas VwBoy » 08 Okt 2019, 16:57
Tere Tulemast borade sekka ! :wave: :wave: :wave:
Viimati muutis VwBoy, 08 Okt 2019, 16:57, muudetud 1 kord kokku.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 08 Okt 2019, 22:58
fantajuice kirjutas:
08 Okt 2019, 06:19
Kui väga abi vaja, siis kontaktid on siin (vihje: Tartlasi siin foorumis jalaga segada) ----->
Eks veakoodide lugemisega saavad kõik hakkama, mitme peale nuputab ka muud mõõdetavad parameetrid välja ;)
fantajuice
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas fantajuice » 09 Okt 2019, 07:04
Eks ma alguses proovi ise hakkama saada, aga kui abi vaja on siis ma saan su kontakti ühelt meie ühiselt tuttavalt kellel on punane 1.6 B5 Passat :D
Kes tänasid kasutajat fantajuice selle postituse eest:
silverpik
It rains, it pours.
fantajuice
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas fantajuice » 17 Okt 2019, 16:12
Täna said õli, õli filter, õhufilter ja kütusefilter vahetatud ning tunne on kohe teine. Sügavalt kahtlen et eelmine omanik "5000 tagasi" asjad vahetanud oli. Borat jõuab nüüd isegi viiendaga mäes üles minna.
Järgmise sammuna on salongi filter mida täna poes kohapeal ei olnud ning pärast seda leida aega vahetada tagumised kettad + klotsid.
It rains, it pours.
