Kas Superb MK2 Läheb 215/55 alla?
Küsimused, probleemid ja arutelud seoses mootori, ülekande ja veermikuga.
Moderaatorid: HawkHill, argo, etnies858
Hunt332
Auto: Škoda Superb Elegance+ 2011
Lugemata postitus Postitas Hunt332 »
Tervist tean et VW foorum aga Superb foorumi võimatu regristeerida, kas läheb superb 2 2011 universaal alla 215/55/17 alla?
On kellegil kogemusi?
DNA
Auto: VW CC R-line 4-Motion 2.0 130kW 2014
Tänanud: 19 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas DNA »
Juhipoolse ukseposti või bensiinipaagi luugi siseküljel peaks kirjas olema, mis alla sobib. Samas, sellise mõõduga ei tohiks probleeme tekkida. Suht suur rattakoobas ikkagi.
Natuke kitsas see rehv, imo.
Viimati muutis DNA, 08 Okt 2019, 19:33, muudetud 1 kord kokku.
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference
225/45-17 101mm 317mm 634mm 1993mm 502 0.0%
215/55-17 118mm 334mm 668mm 2100mm 476 5.4%
Ratta läbimõõt on 3,4cm suurem kui tehase variant, spido hakkab kindlasti valetama isegi kui koopasse ja keerama mahub.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Minu mäletamist mööda mahub kenasti koopasse.
Tänatud: 220 korda
Mul passis 205/50 R17 või 225/45 R17
Selleks talveks panengi 205/50 R17 mõõdus rehvi alla.
Mis puutub küsimusse kas 225/55 R17 alla mahub, siis erinevus täiskõrgusel üle 40 mm seega 2 cm kopikatega rohkem rehvi mis ilmselt mahub spidokas valetab kiirus suuremaks 90 sõites pakub kalkulaator tegelikuks 96km/h
DNA
Tänanud: 19 korda
Tänatud: 14 korda
tito kirjutas: 10 Okt 2019, 13:46 Mul passis 205/50 R17 või 225/45 R17
Kui lai sul velg on, et sa sinna 205 rehvi peale paned? Keegi hull oli mul auto talvevelgedele 205 laia rehvid peale pannud. 8" veljel oli see 205 rehv nagu kitse keel 😁 uued tulid peaaegu õige mõõduga, 225/50/17
Tänatud: 220 korda
Tukomeister kirjutas: 10 Okt 2019, 14:09
OEM velg 7,5” laiust, panin just täna rehvid peale, jummala ok jäi. Talveks kitsam on täisti rahuldav, suvel on laiem ok.
tito kirjutas: 10 Okt 2019, 19:16
Mul ka orig. 7,5" laiusel veljel peal 205/50R17, mis ka nii kütuseluugil kirjas, kui muidu andmetes (natuke kõrgem oleks ju võinud olla). Suvekad on samuti 235/45R17.
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
TiitRE kirjutas: 10 Okt 2019, 19:41
Sul on suveks tava b7 originaalmõõt ja talveks jumal teab mis madal golfi rehv, ehk siis kõik on midagi muud mis olema peaks😁
B7 alltrackil on üks 17 originaalmõõt ja see on 225/50/17
MartenL kirjutas: 10 Okt 2019, 22:57
Jah, suvekas tava Passati mõõt all, kuid talvekaks annab ka selle 205/50r17. Kui tahad, teen sulle homme ka kütuseluugi infost pildi ;) Loomulikult tahaks ma natuke kõrgemat ja need suverattad rändavadki ilmselt naise b6 alla, kuid talverattad olid rootslase poolt sellise mõõduga kaasas. Point seal üleval oli just, et kuidas see 205 laius sinna 7,5" laiusele peale mahub.
P.S Kui keegi täna ja kohe pakuks vahetust samaväärsete 225/50r17 naelikute vastu, siis oleks kohe käpik vahetama.
Ma enda omad mõõtsin ära - kõik 4tk on täpselt 10mm jäägiga (ei rohkem, ega vähem), 100% naelad muidugi ja DOT oli ka suht värske (17 v 18) ja rehviks Nokian Hakkapeliitta 7.
Aga sellised mõõdud siis passis:
Viimati muutis TiitRE, 10 Okt 2019, 23:32, muudetud 3 korda kokku.
DNA
Tänanud: 19 korda
Tänatud: 14 korda
Mina küsisin sp, et superb ja passat on tegelikult väljast suuremad sedaanid/universaalid ja kui sinna 205/r17 alla lajatada, siis see ratas jääb väikseks 🤣 vähemalt silmale, aga see pigem maitseküsimus 🙂 Eelmisel autol oli 215/55/r17 ja jäi ka kitsavõitu alla.
Tänatud: 220 korda
Siin on küll maitsel ja silmanägemisel ikka üliarengud. Kui sa suudad Virtsust ära hinnata Kuivastu sadamas seisva auto rehvi mõõdu vahe mis laiuses on 2 cm siis on ikka ulme :)
Turvalisust tasub alati maitsele eelistada, saate ka kord 40 hakkate seda mõistma :D
DNA
Tänanud: 19 korda
Tänatud: 14 korda
tito kirjutas: 11 Okt 2019, 05:32 Siin on küll maitsel ja silmanägemisel ikka üliarengud. Kui sa suudad Virtsust ära hinnata Kuivastu sadamas seisva auto rehvi mõõdu vahe mis laiuses on 2 cm siis on ikka ulme :)
Hahaha, no 40ni õnneks veel aega. Egas nüüd 225 ebaturvaline ole. Pealegi, neljakümneselt peaks juba sõidustiil suht rahulik olema ja piisavalt turvaline. 😁
Mine “Mootor, ülekanne & veermik - VAG”
