VW Passat B5.5 2001 96kW 4motion - silverpik
Tänanud: 403 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 08 Sept 2019, 21:44
Kalmuküünlad põlesid tal seal ees ainult :D :D
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 08 Sept 2019, 21:46
etnies858 kirjutas:
08 Sept 2019, 21:44
Suht koht.
Kusjuures, Xenon poole sai klaasi sisemise külje ka ära puhastatud. Kaugtule pool jäi ikka rokaseks - ei pääsenud väikesest august sinna ligi. See üksi andis juba palju juurde.
silverpik
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 22 Sept 2019, 22:31
Maal olles oli aega õhtul üle (loe: arvasin, et saab kähku) ning mõtlesin, et keeran vasaku luubi õige nurga alla lõpuks. Mõeldud-tehtud, seitsmest garaaži ja nina lahti. Kui lõpetasin, oli kell 15 enne nelja öösel ja asjad korras. Mõlemate luupide kinnitused viidud veel 1,5-2 cm ettepoole, et luubi maksimaalne valgusvihu laius kätte saada (kuigi nende luupide valgusvihk on ikkagi kitsam kui OEM lahendusel) ning kaldenurgad õigeks. Esialgsel pildil näha, et mõlemal tegelikult välimised nurgad üleval, nüüd paigas.
Vahepealne projekt oli ka auto natuke särtsakamaks saada. Kuna 2 G Balticus oleme pikalt sakslaste Racechip "tuuningbokse" müünud ja ka tööbusside ning omanike autode peal kasutanud, otsustasin ka oma masinale vahele panna. Racechip RS masinale peale ja tegelikult minek on ikka tuntavalt paremaks läinud. Enne möödasõitu 88-89 pealt alustades oli teispool pikemat masinat kellal 120 km/h (viienda ja põhjagaasiga), siis nüüd annab juba ~ 130 km/h.
Suurim muutus on vist pardakompuutri keskmise kütusekulu arvutamine. Lühikestel otstel erinevus marginaalne, kuid pikematel on langenud keskmine 4,4 l/100 km peale varasema 5,9-6,0 pealt (tehasenäitaja 5,3). Tuleb paagimõõtemeetod ära teha, et reaalne number nüüd kätte saada.
silverpik
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 08 Okt 2019, 23:09
Kuna Öökruiis tulemas ning talv ka ukse ees, sai raudruunale tehtud üks korralik pesu ning ka vaha peale pandud (testiks Sonaxi toode seekord). Ja kui juba kere puhtaks sai ja läikima, läks klaasidele peale ka TurtleWax Clearwue "vihmapeletaja". Viimast kusjuures juba aastaid kasutanud ning täitsa julgen soovitada. Ja kui esiklaas jälle puhas, sai külge ka uued Valeo Silencio X-Trm kojamehed. Eks testin nüüd jälle ära, kuidas need pikemas perspektiivis on võrreldes Bosch AeroTwin luudadega (mida viimase kahe aasta jooksul kolm komplekti vist läinud). Siinkohal hea üllatus - tundub et K.G Knutson (Autoexpert) müüd võrreldes Salome'ga (Automaailm) Valeo kojamehi ikka soodsama hinnaga.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 08 Okt 2019, 23:36
Mis nende Boschi omadega juhtunud on, hakkavad triipe jätma? Olen mõlemale B5ele paigaldatud B5.5 varred ja AeroTwinid seal otsas, ühel kaks aastat olnud ja enda omale panin eelmine talv, siiani ei saa kummalegi paarile etteheiteid teha.
silverpik
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 08 Okt 2019, 23:37
J.Aru kirjutas:
08 Okt 2019, 23:36
Kolmveerand aastat ja triibutavad... vb on viga minu liigtihedas kasutamises kah (ei meeldi üldse, kui klaas rokane on).
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 08 Okt 2019, 23:39
silverpik kirjutas:
08 Okt 2019, 23:37
J.Aru kirjutas:
08 Okt 2019, 23:36
Mis sul läbisõidud aastas on? Ega neil B5tel ka nagu klaasid üleliia rokased pole aga mine sa tea. :)
silverpik
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 09 Okt 2019, 00:20
J.Aru kirjutas:
08 Okt 2019, 23:39
silverpik kirjutas:
08 Okt 2019, 23:37
J.Aru kirjutas:
08 Okt 2019, 23:36
Selle aastaga vist pigistab enda autos 30-35k isegi ära (tööbussiga 10k veel juurde vähemalt). Niipalju roolis - tahan ka väiksemad sitikalaibad vaateväljalt ära saada.
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 09 Okt 2019, 05:57
Bochi luudade kestvus on nüüd täpselt selline et aasta saab max. Midagi muudeti ja ei kesta. Ainult 1 komplekt kunagi esimest korda sai pandud külge siis kestis üle aasta. Mitte ei viska triipe vaid kergitab ennast kuidagi õhku. Vms. Igatahes ei pühi nii kui peaks. Vahest algab see juhi poolt vahest kõrvalistuja. Aga kõige parem on oem toodang. Kel raha palju võib osta. Mina saan bosch komplekte kahe oem luua eest pea kolm. Oem oli aga ülim. Ja kuna terve ühiskond on loodud tarbima ja asjad enam mitte kestma siis see on ok kui vahetad luudaaid tihti. Peace
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 09 Okt 2019, 13:13
Siia sekka üks kiireloomuline küsimus, et mis õli läheb 96 kw mootorile ?
Pumpdüüsil on mingi erinõue ka ?
vw 502 00
vw 503 00
vw 504 00
..jne :think:
Tänanud: 403 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 09 Okt 2019, 13:20
505.01
silverpik
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 09 Okt 2019, 13:28
505.01 või 506.01 oli. 507.01 low saps õli igatahes kaob mootorist EGR juurest ning läbi silindri ära, sõltuvalt mootori olukorrast kuskil 100g tuhande kilomeetri peale.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 09 Okt 2019, 13:53
Tänud!
Panen siis kastrulli oma 505.00 , ega vist ühe puudumine lõpust midagi hullemaks muuda :think:
Mis kojamehi puudutab, siis on ka bosch kojamehed poole aastaga triibuliseks läinud ja asemele läks valeo.
Meil siin oli teine anomaalia, nimelt siis klaasil kriuksuvad kojamehed.
Nii palju on selgunud, et b-osa klaas ilmselt ise tekitab kriuksu pisut kuivema klaasi puhul :|
Et sai neid kojamehi ühe pealt teisele tõstetud ja vastupidi.
Viimati muutis ryan, 10 Okt 2019, 07:50, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 403 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 09 Okt 2019, 14:17
Mul ka mõlemal autol boshci kojamehed, lagi pool aastat ja siis jättis juba triibud sisse.
Kriisa
Auto: Golf 7.5
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Kriisa » 09 Okt 2019, 14:26
Pole küll vw tüüpi auto, aga mul Boschid ees ja klaas pea kogu aja olnud vahatatud ning poole aasta jooksul pole kordagi tekkinud tunnet, et kojameeste töös midagi kehvasti võiks olla, samas mine tea, mis kuu aja pärast toimub :D
SOUTHERN STANCE "Sellega kõik algab ja lõpeb. Kes asja teisiti näeb on reetur."
silverpik
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 09 Dets 2019, 09:12
Auto juba nädala-paar meelde tuletanud, et suurem hooldus ees ootamas. Hea küll, teeme siis ära.
Kuna eritööriistu käepärast ei olnud, siis 30 euroga soodsam momentvõti Fixusest ja 10 euroga nukkvõlli ja väntvõlli lukustuskomplekt Raunexist ja vajalikud asjad olemas.
Külge läksid uued Continentali rihmad - kõik kolm siis. Samuti läksid külge Conti pingutid-rullid ning INA silikoonpinguti.
Kõik laabus küll kenasti, kuid maja ette jõudes tuli meelde, et kondi rihma pinguti jäi korralikkult paika panemata - täna õlivahetusse, keeratakse seegi siis paika.
Samuti panin tähele tõsiasja, et vasakpoolne tulepesur jääb mingil põhjusel pamperi taha kinni ja sisse tagasi ei lähe - peab vist õhtul natuke sedagi säädima.
LS: 298 100
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 09 Dets 2019, 10:00
Kuna ei tea, siis küsin, et kas tingimata pidi esistange eest võtma? Näeb välja, et teoreetiliselt ainult radika vent eest ära ja mölla palju tahad?
silverpik
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 09 Dets 2019, 10:11
Käed ei mahu vahele ning ei saa normaalselt tööd teha. Jah, sa võid visko lihtsalt maha võtta ja ideeliselt saab ka soonrihmad kätte. Probleem tekib siis, kui on vaja nuka käbi otsast rattad kätte saada - narre ega L-võti ei mahu sinna normaalselt vahele ja kõik nukid on siledad.
Ninaraami lahti päästmine ei ole väga suur ajakulu. Stange maha (ülevalt mõned poldid, iluvõre, logari äär jms lahti) ja ninaraam lahti (koos talaga kokku kuus polti) ja küljepealt veel paar polti ning käes ta on. Asjade lahtivõtmine võttis mingi 45 minutit ainult ja ma tegin väga rahulikult.
Tänanud: 812 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 09 Dets 2019, 11:08
Nina raami jaoks pikemad poldid panna lühikeste asemele, siis saab nina niipalju eemale.
Aga ikkagi parem terve nina eest võtta.
silverpik
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 09 Dets 2019, 11:27
MustVälk kirjutas:
09 Dets 2019, 11:08
Mul pikemaid polte ei olnud võtta, mistõttu panin euroaluse toeks alla. Pikema poldi eelis loomulikult on see, et ei pea hiljem asju tõstma hakkama....
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 09 Dets 2019, 11:37
Kus Sharmel Sheikis sa autot remontimas käid, puha liivarannad jne? :D
Kes tänasid kasutajat TiitRE selle postituse eest:
silverpik
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 09 Dets 2019, 14:00
TiitRE kirjutas:
09 Dets 2019, 11:37
Ojaa. Töö ja lõbu koos.
Eniveis - täna lasin ka värske õli sisse panna ja uue Hengsti filtri.
Tänanud: 812 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 09 Dets 2019, 15:51
silverpik kirjutas:
09 Dets 2019, 11:27
MustVälk kirjutas:
09 Dets 2019, 11:08
Minul ei ole ka siiani pikemaid polte olnud! :D
Lootsin et suvaline M12 sobib, aga tutkit! :mrgreen:
ermik
Auto: Passat
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ermik » 09 Dets 2019, 20:54
On sul nüüd selgemaks saanud, palju reaalne kütusekulu on? Kompuuter paneb sul ilmselt kõvasti mööda. Sõbraga meil samad masinad, sõbral pidi 8 kanti näit jääma aga mul pigem 9l/100km. 7.5 saan keskmiseks, kui sõidan ühtses rivis 90ga maanteel
Tänanud: 403 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 09 Dets 2019, 21:03
ermik kirjutas:
09 Dets 2019, 20:54
Teil midagi autol väga katki ikka kui 9l sajale
