A6c6 allroad/my2010a, 176kw - Miilits
Moderaatorid: HawkHill, argo
Telefon: 53423753
Auto: 4motion 142kw-müüdud, 330xd e91-müüdud, B6 dsg-müüdud, passat b7 4mo, e61 525i-müüdud, Allroad 10a.
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 06 Okt 2019, 07:56
Samas, korrad kui puldist kàima lastuf, siis ikka kiiresti làheb salong soojaks nagu webal pole hàdasi. Vigasi ka pole. Vaatan uuel nàdalal ehk liigun ise hoopis audiga ja siis vaatan, kuidas veel kàitub. Audifoorumis mainiti, et c6 esimesed kasutuskorrad vôicadki sellised olla.
HUVILINE ....
Auto: Golf 5 GTI Passat B5.5 1.9TDI Land Rover Discovery 3
Tänanud: 165 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 06 Okt 2019, 08:35
Endal discoveryl oli sama teema, tossas korralikult. Aitas põletuskambri vahetus.
Telefon: 53423753
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 06 Okt 2019, 08:56
etnies858 kirjutas:
06 Okt 2019, 08:35
Muidu siis tôötas korralikult? V miks vôtsid kambri vahetuse ette?
HUVILINE ....
Tänanud: 165 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 06 Okt 2019, 09:02
Töötas kõik ilusti aga, kuna mul seal sõidu/seisusoojendi ühes siis viskas kopa ette, et foori taga seistes korralik pilv pidevalt üleval oli. Mingi hetk hakkas flame out errorit ka viskama.
Üle tuleks kontrollida ka muidugi webasto pump, sest see võib ka seda tossamist põhjustada, sest ei saavuta korraliku põletusprotsessi kui kütet piisavalt peale ei tule.
Soovitaks lasta kellelgi webasto tarkvaraga ligi minna või siis osta ise sinine 5e KKL kaabel ja webasto tarkvara netis saadaval. Sealt saad otse tööle panna ja vaadata kõiki parameetreid.
Viimati muutis etnies858, 06 Okt 2019, 09:05, muudetud 1 kord kokku.
Telefon: 53423753
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 24 Okt 2019, 21:10
Webaga pole edasi aega olnud veel konkreetselt tegeleda ja olgem ausad, siis firmad, kes pakuvad weba diagnosti ja remonti on kas nii hõivatud või lihtsalt ei viitsi päringutele midagi vastata. Ühesõnaga, ei kiirusta sellega hetkel.
Kuna sain omale uue peegliklaasi, tumeneva ja soojaga, siis alustasin kohe selle vahetusega, hea lihtne tegevust.
Mõned päevad tagasi linnas liikudes lähitulesi põlema pannes avastasin, et juhioma vilgub, põleb ja kustub suht regulaarselt, siis ostsin tavalised osrami d3s tagavaraks. Täna võtsin käsile ja vahetasin ära. Nagu ka kuri kahtlus oli tule kinnituste osas, siis poole tööpealt kiirustasin veel forssi rem.komplekti järgi. Tulede tagasi panek ja loodi ajamine oli ikka selline fakk tegevus, et enam ei viitsi sellega jännata, et kõik jooned oleks okeilt tiiva,stange jne asjade suhtes. Sai ka miski regull tehtud maja seina vastas, aga ilmselt kuhugi üv punkti veel põikama.
Ning kogu selle jama juures jäin edasi mõtlema ja vaatlema seal väljas, et mis tegelikult selle nö vilgutule ühendamine annab mulle, mis siin see teenus on?
Mis asi peaks olema nö vilgutuli, millest siin juttu olnud? Kui tõmban kangi enda poole, siis läheb ju kauge pirn põlema ju.
Niipalju, kui neid tulesi seal vaatasin ja kangutasin, siis ei leidnud ausalt vastust sellele. Et mis tuli selle plokiga nüüd lisaks kaugtulele mulle juurde andma hakkab.
Kas kurvituli? Sest rohkem nagu silma ei jäänudki, et mida seal nii veel ühendada saaks.
HUVILINE ....
Auto: BMW X5 3.0sd M-pakett 2008; VW Passat B6 2.0 TDI DSG Highline 2008; VW Touareg 2.5tdi 2004.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 24 Okt 2019, 22:34
Mis k*rdi "vilgutuled"?
Skype: magnake
Auto: VW GOLF MKV 2.0TDI 4Motion MY07 SEAT LEON FR 1.8TSI MY2018 VW CADDY 1.6TDI MY2013
Tänanud: 33 korda
Tänatud: 147 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 24 Okt 2019, 22:40
TiitRE kirjutas:
24 Okt 2019, 22:34
Facelift pillidel on H7 lisakad tule sees, need millel on need kaugtule funktsiooniga, ehk otse, siis need süttivad 120+ kui oled pikemat aega sõitnud.
Kui nurga all H8 siis ristmiku tuled.
Kes tänasid kasutajat R36 selle postituse eest:
argo
Telefon: 53423753
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 25 Okt 2019, 13:10
R36 kirjutas:
24 Okt 2019, 22:40
TiitRE kirjutas:
24 Okt 2019, 22:34
Ma nüüd 120+ pole proovinud nendega, aga kui regullisin tuld, siis proovisin ja need nö keskmised pirnid paistsid tavalised nurga/kurvi omad olema, reageerisid siis kui rooli keerata. Ja nende valgustus just mingi eriti noobel küll polnud, et et nad kaugtulega midagi võiks juurde anda.
HUVILINE ....
Telefon: 53423753
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 11 Veebr 2020, 14:31
Kuna siin ühel õhtul pikast mnt sõidust jäi masin madalasse parkides, siis hommikul tore üllatus, et ratas koopas. Lugesin eri jutte teemasi, lisaks Eile tegin selle kalibreerimise ära, suht paindes olid kõik neli. Õhtul parkisin comforti peal ära, pole just kõige rohkem
Loodis maja esine, aga hommikul mõõtes oli erisus seismajäetud mõõtmise vahel ca 5-7mm kõigil neljal. Nagu poleks just konkreetne leke konkreetses kohas. Aga niikui dynamicuga seisma jäetud, siis parem taga koopas kohe. Tellisin forsi aja, mis lõppes nagu huumoriga juba
HUVILINE ....
Telefon: 53423753
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 11 Veebr 2020, 14:32
Tellisin aja õhu diagnostikaks. Viisin eile
Õhtul masina kohale, lasin dynamicu peale, et hommikul kohe esimese asjana oleks hea näha, kus vajunud. Andsin võtmed ja koju. Järgmisel päeval oodanud kõnet, et mis siis viga. 15 minti enne sulgemist sain kõnega kätte asutuse. Suures plaanis pole sittagi tehtud. Tulla mehhaanik, vaatas masin hommikul maas parem taga, pannud käima, pumpas üles ja lukku. Kogu muusika. Kell 17.15 helistades sain teada, et neil lausa plaan seda siis homme vaatama hakata, et nagu wtf mida asja. Mis perset see tähendab? Korralik ülelaskmine suhtumisega. Tra pean terve homse ymber mängima, asendus masina leidma. Mis ingel [VW Bot: "Keel korda!"] seal selle asja vaatamise ja diagnoosimisega nii keeruline oli, et seda hommikul ei saand teha. Viisin meelega eile masina, et öö kuivab seal ja oleks hea alustada asjaga.
Tegin plaanid ümber ja olin nõus, et jääb teiseks päevaks sinna
Viimati muutis miilits, 11 Veebr 2020, 14:35, muudetud 3 korda kokku.
HUVILINE ....
Telefon: 53423753
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 11 Veebr 2020, 14:38
Nüüd teine päev
Päev otsa vaikus, helistan kell 15 et mis seis on mehed. Öeldakse, et seisab eilsest hommikust üleval lukus asendis ja pole vajumist. Ei saa viga otsida, kui ei vaju. Meenutan uuesti, et esimesel hommikul oli koopas ju ratas. Siis oli paar roppu sõna ja ütlesin et tulen autole järgi, pole aega lolli mängida enam siin teiega. Siis helistati 30 minti hiljem tagasi, et tegime kindlaks, padja keskel auk. See kõik suudeti teha 30 minutiga, et nagu mis see auto seal kaks päeva olema pidi siis? Lasin uue padja panna ja loodame, et kestab.
Aga no ei laabu mul selle peetri forsiga siin kuidagi need käimised ja nagu iga korraa läheb asi hullemaks. Õnneks ümber veel asutusi, kes on nõus tööd tegema ja seda nagu mõistliku ajaga
HUVILINE ....
tobimarg
Auto: VW Passat B7 Higline BMT DSG TDI 4MOTION
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 11 Veebr 2020, 16:12
Lõpp hea, kõik hea, nagu vanarahvas ütles. Aga mis nad ka teadsid eks :D Kliendi aega võiks väärtustada küll. Äkki tuleb siis teinekord ka tagasi ja soovitab sõbralegi.
A huvitav kuda ta siis teine päev ei vajunud, auk kadus korraks ära või? :lol:
VW Passat B7 Highline BMT DSG TDI 4MOTION
Telefon: 53423753
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 11 Veebr 2020, 17:04
Ega ma sellest audist aru saanudki ole eriti. Vajumine nurgast oli ainult kõige madalama astmega. Kõik muud asted olid vist ca 4 p paigas, no ses mõttes oli yhtlane vajumine igal neljal 5-7 mm. Mis paistaks nagu loogiline selle aja peale. Ju amort vms hoiab värki. Teine päev ei vaju kui nad lasevad yles ja service asendi lukku panevad ju, see jacking mode vms. See lukustab kõik systeemi ju kui masin peaks yles tõstetama tõstukile jne. Aga no see ajukas suhtumine rsk viskas yle. Kui saatsin per*e, et pange võtmed lauale olen poole tunniga autol järgi ja viin minema, siis nagu ime kombel selle ajaga tehti kõik selgeks. Nahui ma seda arga pikalt ette bronnisin omal kui selline jama seal käib, nagu elavas järjekorras oleks ingel [VW Bot: "Keel korda!"]. Rääkisin vahepealsel ajal mingi teiste lambi kohtadega ja seal õeldi kohe et kindlaks tegemine padjal mingi 30 minti.
HUVILINE ....
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 11 Veebr 2020, 20:53
Eks häid mehhanikuid leiab harva. Olen samuti mitmes remondi kohas pettunud. MIngid muulased tööle võetud ja ei jaga mitte emmigi. Seda siis mitmes kohas ja ei ole huipo kohad. Olen paljuski nende külastustest loobunud kuna ei taha oma närve raisata. Kui firma tahab teha endale halba mainet siis lasku käia, las aga võtab neid lolle tööle. Aga rahulolev klient toob siiski leiva lauale.
Telefon: 53423753
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 21 Veebr 2020, 17:46
Kuna pônn viskas audi webasto t90 puldi peldikupotti, siis oleks vaja uus vaadata. Kas vw, skida jne logodega vàike t91 ka töötaks audile? Vana oli suur t90 jurakas kahe nupuga.
HUVILINE ....
tobimarg
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 21 Veebr 2020, 21:00
Põnni huumorisoont peab igal juhul kiitma :mrgreen:
Telefon: 53423753
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 21 Veebr 2020, 21:14
tobimarg kirjutas:
Ega sa vàga palju erinevaid asju tormikeerises kaduvat ei nàe elu jooksul ju :)
Kes tänasid kasutajat miilits selle postituse eest:
tobimarg
HUVILINE ....
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 21 Veebr 2020, 23:17
miilits kirjutas:
Ma oma (´07) Phaetonil tegin T90-->T91, kõik sai kenasti toimima ja mõnusam ning viisakam ja väiksem pult (ebayst vist tookord 60 rubla vms).
Telefon: 53423753
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 28 Mär 2020, 15:23
Ei ole õnnestunud tagant plokist juhtme välja võtmise ja samuti eest kaitse eemaldusega seda pulti kokku sobima
Saada. Oma kaabliga samuti ei saa ligi, et katsetada, kuna pole suutnud leida sina sec code kuskilt. Õnneks ilmad sellised et vaja hetkel nkn pole seda lisa, aga siiski võiks ju valmis olla :)
HUVILINE ....
Martty
Tänanud: 0
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Martty » 29 Mär 2020, 01:19
Kumb t91 pult sul on?
On/off nuppudega?
Mis on kood vastuvõtja plokil?
Telefon: 53423753
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 29 Mär 2020, 10:16
Martty kirjutas:
29 Mär 2020, 01:19
On/off nuppudega?
Oli see audi oem
Seda tahaks uueks
Plokk
HUVILINE ....
Martty
Tänanud: 0
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Martty » 30 Mär 2020, 10:17
Mul on tunne et see plokk ja pult ei ühildu.
Telefon: 53423753
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 30 Mär 2020, 17:51
Martty kirjutas:
30 Mär 2020, 10:17
On ka omal peale seda jebimist see tunne, aga samas peaksid ju plokk ja see vw logoga pult olema t91 versioonis niipalju kui ma neid netist pultide pilte vahtinud olen.
HUVILINE ....
Auto: Passat B8 variant Comfortline
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 30 Mär 2020, 18:42
Enda masinal on sama pult aga plokil on T91 taga veel lin kirjas.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 30 Mär 2020, 19:17
Kood algusega 4F on vägagi Audi C6 oma.
Mine “Huviliste autod - VAG”
