B5 kliimaplokk E1, EA service
slambam
Auto: B5 Variant 1.9TDI , B5 Variant 2.8
Lugemata postitus Postitas slambam »
Oskab keegi nõu anda. Kliimaplokk annab E1 ja EA service erroreid. Üks kahest on nähtavasti puuduva välistemp anduri tõttu, praegu pakub välistemperatuuriks +25.
VCDS üles ei leia, kerge kahtlus on , et on kellegi poolt ise sisse aretatud nuppude asemele ? Või on selline kellelgi veel. Ise sellist isendit teistel B5tel ja kataloogist leida ei suutnud. Autoks B5 1.9TDI AHU 66kW 2000a.
Tänanud: 51 korda
Sellist plokki küll ennem näinud pole, 99% kindlusega pole orginaal asi.
Viimati muutis J.Aru, 05 Nov 2019, 17:34, muudetud 1 kord kokku.
passatist
Auto: Touareg ja Passat
Tänatud: 7 korda
Pole samuti sellist kliimaplokki B5 kunagi kohanud. Võta see välja ja vaata kes on tootja (milline varuosakood ja kelle oma).
slambam
Peab välja võtma jah, juba puht sportlikust huvist. Eks ma annan teada, kelle toodanguga tegu on :)
slambam
Nonii, aega läks, aga jõudsin nüüd niipalju tegeleda, et võtsin välja. Tunduks nagu on omal ajal kas siis nuppude asemele pandud äkki v. Panen pilte ka.
Diavia toodang. Vead on nähtavasti tingitud siis viimasel pildil oleva tempi anduri laadse jubina juhtmete kunagisest läbi lõikamisest. Jama muidugi, et ei suuda neid juhtmeid leida, võibolla sai ära kistud, ei mäleta üldse, aga üks pistik on maki taga, kus on 4 otsa tühjad, ülejäänud kinni teibitud. Natuke uurima puurima lähipäevadel.
Holm
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Holm »
Taanis midagi räägitakse: https://www.bilgalleri.dk/forum/generel ... ommentarer
E1 väidetakse välisõhu temperatuuriandurile viitavat.
slambam
Jah, EA servicest sain lahti, oli sisetemp andur mis viimasel pildil , sai juhtmed ära lapitud ja tagasi ühendatud.
Nüüd E1 service. Välistemp andur ta nähtavasti on ,aga ei suuda leida juhtmeid. Seal kus nad olema peaks, neid igatahes pole. Peab natuke veel purgama ja üles otsima. Kas kui muidu tehasest on tulnud koos nuppudega kliimaga, on välistemp andur ikka olemas ? Ehk et kas tasub otsida originaal juhtmete moodi juhtmeid või miskit iseveetud juhet ? Üks selline kahtlane kahe soonelise kaabli leidsin, mis vist läheb täiesti valesse kohta ilma eesmärgita. Originaalis on soonte värvid pruun ja pruun/kollane ? 1.9 AHU
Auto: Passat B8.5 R-Line
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Originaalil välistemp andur olemas, peaks asuma ees all stange taga
slambam
Peaks asuma küll, aga seda seal pole. Mul on iseenesest andur olemas, juhtmejupp ka taga, aga see punt pistikuid vasaku tule taga, seal ei ole seda pistikut, kuhu seda ühendada.Ehk et pean otsima, kuhu ingel [VW Bot: "Keel korda!"] see kaabel saanud on või siis vajadusel uue vedama kuskilt. Tundub ,et on kunagi paugu saanud sinna külge, võimalik ,et on kuskilt mujalt veetud. Ühesõnaga peab otsima.
