Golf 4 pidurikettad lähevad kõveraks
- Auto: passat
- Tänatud: 0
nii spetsialistid, mul läheb siis aasta jooksul neljas paar kettid autole, kuna kõik lähvad kõveraks. Kettaid ostetud erinevatest poodidest, automaailm, raunex, ja viimased autoeksperdist mingid saksa omad, millega sai ka kõige kauem sõita, aga nüüd annavad need ka tunda juba. Supordid üle käidud ja liiguvad kenasti, pidur peale ei jää, veelopmpidest ka pole läbi sõitnud ja varasemalt pole ühegi autoga mul sellist jama olnud, kui nüüd keegi arvas et mul mingi mega rets sõidustiil on. On käidud erinevates töökodades, uuritud, puuritud, kõik vangutavad pead ja peale selle, et sitad kettad pole keegi midagi targemat öelda osanud! Jutt on esimestest ketastest! Tänud!
Viimati muutis J.Aru, 30 Sept 2019, 21:18, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja kohendamine
- Pets115
- EVWK juhatus
- Telefon: 56966151
- Auto: Volkswagen Passat B8 2.0 140kW R-Line Highline - 16 & Volkswagen Jetta CL 1,3 40kW -86
- Tänanud: 283 korda
- Tänatud: 103 korda
golf 4 piduriketaste anomaalia
Mul sama teema. Pooleteise aasta jooksul teised kettad ja jälle kõverad. Algul olid Brembod, nüüd Zimmerman.
Ootan huviga!
Ootan huviga!
- Auto: passat
- Tänatud: 0
saaks ma poolteist aastat ühtede ketastega siis ei viitsiks siia kirjutadagi :p
- Pets115
- EVWK juhatus
- Telefon: 56966151
Tegelt peaks jubad kolmandad kettad minema, aga hetkel sõidan värelevatega. No kuidagi ei raatsi jälle uusi osta ennem kui viga kindel. Seekord lasen supordi remondikomplektid ära vahetada kuigi pidurid peal ei ole.
- ompracing
- Auto: Golf mk4 1.8T 4motion, New Beetle 3.6 VR6 4motion, Golf mk4 2.8 VR6 4motion , New Beetle 1,9TDI , US Jetta mk5 1.9TDi , VW LT 35
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 72 korda
Asi ongi tõenäoliselt kvaliteedis.Näiteks Zimmermani kvaliteet on kuuldavasti juba tükk aega kehv. Ise olen kasutanud üldjuhul TRW osi ja siiani pole pidanud kahetsema (siiski oem osad vag’il). Samuti olen kuulnud head ka Fremax’i kohta (Lexuse OEM näiteks.) Usun et ka Bosch ja ATE teevad siiani kvaliteetseid piduriosi.
Rehvid,veljed ,tarvikud & Kvaliteetsed rehvitööd Viimsis , Aiandi tee 19/1
Klubilistele paremad hinnad :)
Tel. 5200662
Lisaks kvaliteetsed varuosad mõistlike hindadega.
Tel. 5200662
- Telefon: 56565512
- Tänanud: 0
Kuna olen treinud 1000+ ketast,siis võin öelda et üle tehasest alla pandud ketta ei ole.Poest ostetud sõltumata nimest on kehvemad.
Kui originaal min mõõdu välja annab soovitan treida.Isegi korra kõveraks läinud ja kuuma saanud jääb peale treimist pidama.
- Tänatud: 75 korda
supporti kinnitused ikka korras. G4-l oli ju kahte liiki. Osa läks otse käändmiku külge, teised kanduriga. Nende käändmiku versioonidel kippus ära roostetama ja siis ei jää kinni enam korralikult. Seda võib väänata/käänata küll
- Auto: RAM, Kodiaq, Intruder
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 11 korda
Kas rummude viskumine on üle mõõdetud? Kui rummud kõverad, korralikult kontaktpinnad puhastamata jäetud või mingi si** vahel, siis lähevadki kettad olenemata tootjast ja hinnast kõveraks.
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 179 korda
Kui peale ketaste vahetus on mingi aeg kõik korras siis ei saa viga rummudes olla sest kõverad/viskavad rummud teeksid seda koguaeg.
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Uued rummud ei maksa midagi, kui kettaid läheb nagu murdu, siis on mõistlik vb tōesti rummu ja laagri vahetuse peale mõelda.
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 11 korda
See sõltub rummu kõverusest aga reeglina ei anna rummu kõverus kohe tunda. Tavaliselt kulub mõnituhat kilomeetrit enne kui värin endast tunda andma hakkab. Rumm peaks ikka väga banaan olema, kui ta kohe tunda hakkaks andma. Oleme mitmetel autodel samasuguste probleemidega kokku puutunud ning põhjustaja on rumm olnud.
Kas ketaste ja rummude vahe on kenasti puhastatud ja mingit kahtlast möginat rummu ning ketta pinna vahele pole lastud?
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Mul on ka 2 autot samal põhjal ja võin kinnitada, et kettad lähevad kõveraks, minul küll ainult tagumised.
Taga on uued supordid, ikka läheb üks ketas kõveraks (Fremax).
Esimesed on okeid.
Teise autoga on suht vähe sõidetud, siiani on kettad veel sirged(Fremax), kuigi enne vahetust olid ka kettad kõverad.
Ilmselt on see MK4 tüüpviga.
Ja kettaid läheb nagu leiba, nii et, varu omale riiulisse uus ring
Esimesed on okeid.
- Telefon: 55596240
- Auto: Golf II
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 32 korda
Kui see on tüüpviga nagu sa väidad, peab seal ka mingi väga hea põhjus olema. Variante on 3:
1. odavad ehk kehva kvaliteediga kettad
2. peetis rummud
3. peetis laagrid
Ja kettaid kindlasti ei läge nagu leiba kui kasutada normaalseid varuosi ja sõita nornaalselt.
2. peetis rummud
3. peetis laagrid
Rait.
- Telefon: 5027277
- Auto: Golf mk3 VR6, Polo G60, Jetta mk1 16V, Passat B3 16V
- Tänatud: 21 korda
Probleemi ilmselt ei aita leida, aga kõverate ketastega on aidanud suurelt kiiruselt korduv tugev pidurdamine, ala 3x 150-160kmh pealt 0. Omal vastutusel muidugi. Pidurivedelik võiks ka sellise "sirgestamise" puhul lähima 5a jooksul vahetatud olla.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Tagumised lähevad kõveraks selle pärast, et need on tehtud rauast.
Esimesed peavad rohkem vastu sest need on valatud mingist malmi segust (ventileeritavad).
..ja "leiva" all mõeldes kord aastas või nii
Viimati muutis ryan, 20 Nov 2019, 20:51, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: 55596240
- Auto: Golf II
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 32 korda
Mk4, ehk nagu varem ühes teises teemas mainitud a4 platvorm kasutab ka tagumisel sillal ventileeritud kettaid. Kuna tagumised kettad on plank mudelil ilma ventilatsioonita ja sellest järeldada, et need rauast(keemiline element Fe) ja seetõttu lähevad kõveraks on pehmelt öeldes loll jutt.
Rait.
- Tänanud: 77 korda
Auto küljes pole rauast asju vaid erinevad terasesulamid.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
No vot
...siis need lähevadki per*e
- Telefon: 56565512
- Tänanud: 0
Pidurikettad on valatud malmist,mis on raua ja süsiniku sulam kus süsiniku üle 1,8%.Terasest kettaid kohanud ei ole.
- Auto: Golf GTI 16v 88a, Passat Variant 1,8t 98a, Passat Variant 2,0tdi 07a, Touareg 3,0tdi 10a
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 0
Eelmisel autol (passat B5) oli sarnane probleem, aastaga 3 kmpl. kettaid-klotse.
Lahenes lõpuks asi nii, pidurisadula kinnitusel vaata üle need kohad mis on otsekontaktis piduriklotsiga.
Minu omal olid lohud sisse kulunud ajaga ja klots hoidis kettale liiga ligidal. Peale seda kui kontaktpind sai siledaks tehtud, probleem lahenes.
- Auto: Bora
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 144 korda
Olen nüüd päris mitu aastat mk4-dega ringi sõitnud ja pole täheldanud ketaste kõveraks minemist. Ehk tegemist sellega, et kõik kettad olnud ventileeritud.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Jap, mul oli vanal g-kolmel ees ilma vendita kettad, ostsin uued ja ei saanud 2 tuh.km sõita kui jalg värises pedaali küljes.
(vaese mehe abs )
(vaese mehe abs )
- Tänanud: 77 korda
Siin tuleks jälgida kuidas algab uue ketta sissekulumine. Kui jäljed on kettal ebaühtlased (liiga seest või liiga väljast võtab) või kui klots kulub kiiluks siis on põhjused mujal kui ebakvaliteetses kettas - tavaliselt kulunud, hooldamata suppordis, liugurites või kõveras klotside raamis. Kerge piduri pealejäämine pole tavaolukorras üldse tuvastatav aga ketast kuumutab ikka. Ebaühtlane ketta kulumine kuumutab ketast aga väga erinevalt ning kõverus on kerge tekkima.
- Telefon: 58383262
- Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Ma sain G 4 l eelmine sügis vahetada tagumisi kettaid ja see aasta siis läksid esimesed ka vahetusse . Eelmise omaniku tegevusi ei oska rääkida millal ta need viimati vahetas .
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 55 korda
- Tänatud: 9 korda
Kõik asjad korralikult üle vaadata ja kestavad ka. Endal G4 platvormil ei täheldanud üleliigset kõverdumist, taga olid ka ilma jahutuseta kettad. Sai rajal käidud ja ka niisama rajumat sõitu tehtud. Klotsid ja sadulad peavad vabalt liikuma, muidugi ei tasuks eelistada ka nimekirja kõige odavamat produkti, ning keegi ei garanteeri ka seda, et see kõikse kallim kõige parem kohe on.
