VW Passat B8 (2015) elektrilise tagaluugi lisamine
Tervitus!
Kas keegi on kokkupuutunud B8 universaalile elektrilise tagaluugi lisamisega? Tehasest tuli tavalise käistsi avatava luugiga.
Huvitab, selle töö raskusaste 1-10, aeg ja maksumus.
Parimat!
Karel
Parimat!
Karel
Sama probleem, oskab keegi öelda milliseid juppe on vaja?
- tito
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 219 korda
Kas uue seaduse valguses ei karda et maanteeamet võtab Teil auto käest ära lõpuks kui trahve tasuda ei suuda laiaulatusliku ümberehituse tõttu?
Iseenesest on tehtav ilma luuki vahetamata ( T6 on vaja ka luuk näiteks vahetada ) tasub googeldada retrofit kit tailgate ja infot hakkab tulema. Varusakoodid leiate, tasub komponente vaadata ka mujalt kui esindusest, ntks maailmakaubamajast- sellest võib sõltuda päris suur rahaline summa palju teil osadele kulub, samas ei tasu unustada, et esindusest ostetud varuosadele kehtib garantii mis seadusest tulenevalt pmst 2 aastat.
Esimesel ettejuhtuval google pakkumisel, süvenemata mida komplekt sisaldab, on külge kleebitud 1500.- € lipik.
https://www.kufatec.com/en/volkswagen/v ... t-b8-40835
Viimati muutis tito, 02 Aug 2019, 06:14, muudetud 1 kord kokku.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 144 korda
Selliste osade modifitseerimine ei mõjuta kuidagi heitmete hulka ega liiklusohutust
Kui ühele kliendile B8 el. tagaluugi kuluarvestust tegin, siis Poolast kasutet originaaljuppide hind tuli sinna 300€ juurde. Lisaks Kufateci juhtmesari ja töö.
Viimati muutis siLc, 02 Aug 2019, 06:32, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 10 korda
Ma küsiksin hoopis, kas elektrilise luugi puhul saaks kodeerida nii, et puldist vaid luuki avades avaneks ka luuk mitte vaid luugi lukustus? Sarnaselt nagu juhiuksel olevast lülitist.
- TaKu8
- Auto: Passat B8 2.0TDI 4mo
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 12 korda
Ma saan puldist samamoodi luuki kinni/lahti nagu salongis olevast nupust.
Viimati muutis TaKu8, 02 Aug 2019, 12:07, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel DSG 2013
- Tänanud: 3 korda
Hei, kaaperdan veidi teemat, kas B7 ka võimalik selline retrofit ja mis see hind kõik kokku tulla võiks?
Viimati muutis root, 20 Nov 2019, 23:44, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
- siLc
Muidugi on võimalik, enda masina peal läbi tehtud ka. Suurusjärk on 400-600€ jupid ja tubli vähemalt pool päeva tööd, olenevalt auto varustusest.
- Auto: B8 Alltrack
- Tänanud: 3 korda
Kuidas juhiukselt ja puldist luuki kinni saab? Kas selleks on mingid eeltingimused, millisel juhul see ehk ainult töötab?
Minu '18 B8 Alltrackil nagu kinni ei saa. Ei puldi nupust ega juhiukse lülitist. Lahti saab.
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 510 korda
Hoiad nii kaua nuppu all, kui kinni läheb
- kraff
- Tänanud: 70 korda
- Tänatud: 41 korda
Ukse nupp vajab korraks lülitamist ja puldi nupp vähemalt 3 sek allhoidmist.B8Alltrack kirjutas: ↑22 Nov 2019, 10:39Kuidas juhiukselt ja puldist luuki kinni saab? Kas selleks on mingid eeltingimused, millisel juhul see ehk ainult töötab?
väike tähelepanek, kui haagis on taga, siis minul luuki lahti/kinni ei teinud puldist, salongi nuppu pole proovinud haagisega
- Tänanud: 51 korda
Siin võiks öelda, et auto on targem kui omanik
vahel on veidi ülbelt ninatark lausa, haagist vedades, viskas armatuuri tule, et piduri tuli haagisel ei põle ja tänu sellele ei lülitanud ka adaptiivset püsikat sisse, näitas ainult ACC error, speed limiter samas toimis. Need pisidetailid on tegelikiult päris nutikalt läbimõeldud ja võivad tihti suuremast jamast päästa.
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Easy open ka ei tööta kui konks on väljas.
- Jaanuseonu
- Telefon: 5201449
- Skype: jaanuseonu
- Auto: Volvo XC90 Inscription MY18 ja Opel Insignia MY16 Bi-Turbo
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 7 korda
- Auto: VW Passat B8, 1.6, 88kw, 2015 lõpp, universaal
Sooviksin ka kuluarvestus elektrilisele tagaluugile.
Puldiga ja salongist saan tagaluugi lukustuse lahti teha aga uks ise kinni/lahti ei käi.
B8 Passat universaal. 2015 lõpp.
