Passat b5.5 esituled kehvad
Kristen300
Auto: Passat 2001 1.9 96kw
Tere pöördun murega oma esitulede pärast. Käisin just üv ja ei lastud läbi kuna lähituled ei näita mitte põrmugi. Soovitati tulesi poleerida ja vähe kobedam pirn sisse osta. Nii ka tehtud. Poleeritud ja korralikud pirnid sisse pandud ja oh imet. Ei aidanud väga midagi kui siis hästi natuke aga ma vahetcei tee. Ikka sama halb. Öeldi et luubid läbi. Aga küsimus tarkadeklubile kas neid annab taastada või vaja uusi tulesi.
Nüüd talveõhtud pikad ja sõidan pikki maid ja tüesti esituled nagu parktuled.
Tänanud: 74 korda
Siin juba teema kus samasugustest tuledest juttu.
Martty
Tänatud: 7 korda
Seal teises teemas juttu xenon tuledest, siin halogeen tuled.
Ega siin muu ei aita kui tuled välja vahetada, halogeenid ei ole väga kallid ka.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Võtame asja siin samasel kokku:
a) kui tuled ei näita, aga eest klaasid kollased/tuhmid, siis esmalt poleeri tuli ära. Kas teed seda ise (vana lakk maha, poleerimine ja vaha) või lased kellelgi teisel teha. Alati variant ka lakk otsa panna, aga esimest korda tehes seda ei soovita.....
b) kui samm 1 ei aita, siis vaheta sees luubid ära. Kuna doonortulesid on keeruline leida korralikke ja sisu vahetamine tüütu (kui just aftermarket luupe sisse ei pane), siis tihti minnakse just kolmandale sammule:
c) uued tuled ette. Ega ära tuhmunud ja põlenud tuld kodus korda ei saagi teha. Odavaim siinkandis on TYC tuli, kuid sõltumata sellest, mis pirn sinna sisse panna, valgust korralikult ei tule. Seega soovitan miinimum DEPO toodangut kasutada - komplekt jääb vast 200 euro ringi. Hella originaalid on ka saadaval - need kuskil 200 euri tükist.
Peps7
Telefon: 5103244
Auto: VW Golf V 1,6 75kw, Ford Galaxy 1,9TDI 85kw. Hingusele läinud VW Golf III 1,8 66kw, Ford Galaxy 2,3 103 kw
Lugemata postitus Postitas Peps7 »
Uusi tulesid võid ka vaadata autodoc-ist. Võid saada kätte ka peaaegu poole odavamalt kui siin
http://www.ally.ee
OneWheel
Osta paremas seisus kasutatud tuled(tutikad Alkar 110eur paar), passateid liigub küllaga JA lisa enda autole lisatuled. Odavama otsa lisatuled saad näiteks fixuse e-poest koos kinnitusplaadi+tulede kinnitude ja juhtmestikuga sirka 66eur. https://pood.fixus.ee/shop/prod/99/12?c=375-NS2100-C Enda autol on need olemas ja näitavad hästi, ei ole vaja 70eur tk tuld osta, kivi saamisel on "rõõmu" kui palju, sellega aga lähed võtad 17euri eest uue ja paned reflektori koos klaasiga juba varem paigaldatud korpuse sisse(täpselt nii oli ka minul :lol: ). Nende tuledega ei ületa ka 100ühiku piiri ja saad ülevaatuselt läbi.
Lisatule tarvikud/kinnitused/hoovad/juhtmestik https://pood.fixus.ee/shop/prod/99/22
Selleks, et paigaldada vajad 2xtuled,2xkinnitused(ühendad tulest esivõre külge),1xalusplaat numbrilaua taha ja 1xjuhtmestik. Eraldi lülitit salongi ei ole vaja vedada, lülituse võtad auto enda kaugtulest. EKS muidugi saad ka mingi ledbari ette panna aga kui autol on ikka kõik tuled halo ja siis mingi led valgus... sorry pole minu maitse ja valgust sa ikka ei saa nii nagu halogeenilt, led lööb valguse laiali ja hajub ära, kindlasti Lazeri led tuled on asi mida kasutada aga nende hind...
Kui on soov rohkem raha kulutada on võimalusi küllaga, minu variant on üsna odav.
Tutikad esituled - https://aeromotors.ee/kataloog/vw/passa ... 417;s11566
Viimati muutis OneWheel, 02 Dets 2019, 19:57, muudetud 4 korda kokku.
OneWheel
Lisan, et ise olen aastaid kasutanud erinevatel autodel osram night breaker unlimited pirne ja ei ole pidanud pettuma.
https://aeromotors.ee/2065-autolambid#/ ... _unlimited
Viimati muutis OneWheel, 02 Dets 2019, 19:45, muudetud 2 korda kokku.
OneWheel
silverpik kirjutas: ↑02 Dets 2019, 09:21 Võtame asja siin samasel kokku:
Hella halogeen esitule saad 113-118eur TK kätte, 310eur TK on Bi-Ksenoon omad.
Martty
Tänatud: 7 korda
OneWheel kirjutas: ↑02 Dets 2019, 19:35 Osta paremas seisus kasutatud tuled(tutikad Alkar 110eur paar), passateid liigub küllaga JA lisa enda autole lisatuled. Odavama otsa lisatuled saad näiteks fixuse e-poest koos kinnitusplaadi+tulede kinnitude ja juhtmestikuga sirka 66eur. https://pood.fixus.ee/shop/prod/99/12?c=375-NS2100-C Enda autol on need olemas ja näitavad hästi, ei ole vaja 70eur tk tuld osta, kivi saamisel on "rõõmu" kui palju, sellega aga lähed võtad 17euri eest uue ja paned reflektori koos klaasiga juba varem paigaldatud korpuse sisse(täpselt nii oli ka minul :lol: ). Nende tuledega ei ületa ka 100ühiku piiri ja saad ülevaatuselt läbi.
Paned need lisatuled ette, aga lähituled ju ikka mitte midagi ei näita, alustame ikka lihtsamast ja paneme uued tuled ette, siis ju nii lähi kui kaug tule reflektorid/luubid uued ja pole vajagi neid lisatulesid enam.
ermik
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas ermik »
Kas keegi on pannud tyci või depo omasid, kuidas näitavad?
Tänanud: 848 korda
Tänatud: 129 korda
ermik kirjutas: ↑02 Dets 2019, 22:20 Kas keegi on pannud tyci või depo omasid, kuidas näitavad?
Depod. Juba 6 aastat vist sõidab nendega ja näitavad täitsa kenasti.
Kipuvad reflektorid natuke värisema tühikäigul. Aga võibolla praeguseks kvaliteet ka paranenud.
Siim
Tänanud: 21 korda
Tyc kogemus elust enesest.
kui reguleerida lähituled paika siis kaugtuled näitavad täiesti suvaliselt. Klaasid tuhmuvad kuidagi kiiresti(2a), plastik on kehva ja habras. Teist korda ostsin hellad. Autoks passat b6.
Kooliraha makstud. udutuledeks voi suunstuledeks kõlbab tàitsa.
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
viewtopic.php?f=50&t=144562
Kolm aastat juba DEPO'd ees olnud (jah põlvkond vanem masin tegelikult) - siiiani superhead. 5.5'le pandi TYC omad - esimesel õhtul oli juba näha et ei kõlba kusagile.
OneWheel
Martty kirjutas: ↑02 Dets 2019, 22:07
Teksti ka loed enne kui kirjutad? Loe uuesti ja siis vasta 8)
Elevant
Tänanud: 31 korda
OneWheel kirjutas: ↑02 Dets 2019, 19:35 sorry pole minu maitse ja valgust sa ikka ei saa nii nagu halogeenilt, led lööb valguse laiali ja hajub ära, kindlasti Lazeri led tuled on asi mida kasutada aga nende hind...
Misasja? Oled kunagi mõnda õiget led kaugtuld/ledbari kasutanud?
Halogeen ei saa lähedalegi ledile. Led neeldub oluliselt vähem märga asfaldisse, kui xenon või halogeen.
Tuleb osata vahet teha ka töötulel ja kaugtulel! Töötuli lööb valguse laiali, sest tal ei peagi kaugust olema, see ongi mõeldud kasutamiseks masina lähedal. Väga palju muidugi müüakse töötulesi kaugtulede pähe, sest neil on raske vahet teha.
Ma olen sõitnud nii töötule ledbariga, kui ka kaugtule ledbariga, ühega on tänu lähedal olevale suurele valguskogusele väsitav sõita, teist ei tahaks üldse maha võttagi.
PS, ma ei ole lazeri tuledega sõitnud, ei tea, kuidas need näitavad.
Ma ei osta omale kunagi enam ühtegi halogeen lisakaugtuld.
Aga teemaalgataja probleemile läheneks mina korralike uute tuledega.
OneWheel
Elevant kirjutas: ↑03 Dets 2019, 16:03
Ise sõitnud ei ole aga Lazeri omasi olen töötamas näinud ja need on ka head aga kallid( https://www.lazer.ee/ ). Ilmselt sellepärast ongi see nii et keegi ei raatsi suurema summa eest korralike (siis kaugtule) ledbari osta ja enamus mis autodel küljes on jamad. Pane siia mõni link siis heast ledbarist millest jutt käib, et oleks ka teema algatajal sellest kasu ja saame ka ise valikut laiendada 8) . PS! Teema algataja rahakotti meie ei näe.
Viimati muutis OneWheel, 03 Dets 2019, 22:10, muudetud 2 korda kokku.
Elevant
Tänanud: 31 korda
OneWheel kirjutas: ↑03 Dets 2019, 22:08 Ise sõitnud ei ole aga Lazeri omasi olen töötamas näinud ja need on ka head aga kallid( https://www.lazer.ee/ ). Ilmselt sellepärast ongi see nii et keegi ei raatsi suurema summa eest korralike (siis kaugtule) ledbari osta ja enamus mis autodel küljes on jamad. Pane siia mõni link siis heast ledbarist millest jutt käib, et oleks ka teema algatajal sellest kasu ja saame ka ise valikut laiendada 8) . PS! Teema algataja rahakotti meie ei näe.
Ma linke ei viitsi otsida ja ma olen kunagi varem natuke seda teemat lahanud aga:
W-Light Typhoon 390 või 590(390 on mul sõidukal 2tk ees, 590'd 2tk olid mul ühel tööautol). Valgusnäitavused eelmainitud lingilt leitavad.
Seeker 20x, endal pole olnud, kolleegi autol olid suht samad W-Lighti 590'ga, küll aga oluliselt kallimad).
X-visioni toodangu kohta olen häid sõnu kuulnud, endal kogemused puuduvad.
Tasub lihtsalt endal natuke vaeva näha, et õige asi leida. Samas see ei lahenda endiselt muret teemaalgataja lähitulede probleemi üle, mida lahendab ainult uus tuli/tule järgi aitamine järgmisele tasemele. Vastava xenoni/led reflektori ja valgusallikaga. Aga see ümber ehitus on juba omaette teema.
MantaOwner
Kuna esituled olid autol väga kehvad (lähituled näitasid pea sama nõrgalt kui parktuled), siis sai ostetud kõige odavamad tutikad esituled, mis netist leidsin (Van wezel - ladu24.ee). Tulede vahetus võttis 2,5h, töö sai pimeda ajal tehtud (aluseks see YT video: youtube.com/watch?v=qEOvCO-wQIs) ja mingid osavnäpud olid stange alt kipsikruvidega kinnitanud ehk pusimist jagus, parasjagu aega kulus kõrguse reguleerimise mootoritele. Uus tuli seest selline:
Vana selline:
Kuidas saab uuel tulel selle plastkatte kätte ja kuidas saab vana tule mootori uue tule külge ühendada? Seda katet saab uuel tulel keerata ca 45 kraadi, aga ära ei tule üheski asendis.
Tõnu
Viimati muutis MantaOwner, 15 Apr 2021, 08:29, muudetud 1 kord kokku.
Selle keerad välja Lihtsalt ja mootor asemele. Pole ulme
MantaOwner
Väga lihtsalt ei keera seal tegelikult midagi, sest väga lihtsalt võib uue tule sisu puruks keerata. Tuleb võtta peenikeste otstega näpitsad, nendega võtta kinni sellest keskmisest poldist ning plastkate selle ümbert ära keerata, seejärel saab poldi oma pesast külje peale välja väänata (mitte otse välja tõmmata!). Seejärel saab tule mootori oma kohale panna, aga niisama ei lähe see mootori küljes olev plastmunakas oma pessa mitte mingi valemiga, vaid seda tuleb käia peal veidi väiksemaks lasta teatud nurga all kahelt poolt, õliga kokku määrida ning alles siis on võimalik mootor oma kohale panna. Selle munaka väiksemaks käiamisel peab olema ettevaatlik, et liiga väikseks seda ei käia, muidu ei jää see oma pesas hiljem pidama ja võid tule mootori Kuusakoskisse viia.
Kirjelduse järgi tundub ehk lihtne töö, aga esimest korda tehes ilma igasuguse juhendita on selline paras ajuoperatsioon aanuse kaudu.
Munakas peale käiamist:
Tõnu
Viimati muutis MantaOwner, 16 Apr 2021, 07:48, muudetud 4 korda kokku.
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 188 korda
Tundub pigem, et odav hiina tuli on asja probleemiks. Käia peal oem tulel küll munakat väiksemaks lihvima ei pea, et külge panna.
MantaOwner
See munaka lihvimine on kusjuures kõige väiksem töö kogu selle paigalduse juures :).
Tõnu
Kunagi Depo tuledega ei olnud mul mingeid probleeme. Nurga all sain selle munaka sinna suht kergelt sisse ja kõik sujus lihtsalt.
Tänatud: 613 korda
Mida te käiate ja vaevlete seal.
Keera see punn lahti, vääna natuke kuulotsa allapoole, see tuleb ju ilusti sealt soonest välja. Mootori paned vastupidiselt tagasi, kuul suunaga alla ja libistad soonde, pole mingit määret sinna vaja, Asja lihtsustamiseks hoia nt pirni peasat kinni , et refletor eest ei liiguks. Kokkuvõttes sekundite mäng.
MantaOwner
Nendel Wan vezel tuledel ei keera sa midagi sinna pessa või sealt välja (ainukesena see metallist polt tuleb ja peale plastkatte eemaldamist), eks see ongi OEM tule ja hiinaka vahe.
Tõnu
Viimati muutis MantaOwner, 16 Apr 2021, 11:30, muudetud 1 kord kokku.
