Tere taaskord.
Ühest probleemist saad lahti, ilmub järgmine.
Probleem tekkis peale hooldust kus sai kõik filtrid jne vahetatud, samuti paar cooleri lõdvikut ja mootor puhtaks pestud.
Kõige paremini on tunda 4 ; 5 ja 6 nda käiguga, kui 1200 rpm juures gaas põhja pannes kiirendama hakkata. Eriti on tunda 1600 rpm juures kui kiirendama hakkata põhja gaasiga, siis auto hakkab nagu hüplema/tõmblema kuidagi imelikult. Tõmblemine toimub kuni 1800 rpm-ni peale seda ei ole kiirendusel mingit häda. Kui ühtlaselt hoida pöördeid maanteel nt 1800 rpm peal ei ole mingeid anomaaliaid aga just tuleb esile kiirendades.
Hooratas vahetatud koos siduriga eelmine aasta.
Pihustid stenditud aasta tagasi kus vahetati kõik tihendid jne
Panin arvuti järgi veakoode ja midagi ei näita ning samuti vaatasin pihustite andmed üle.
Milles võib probleem olla või millest alustada??
Passat b5.5 96kw kiirendades auto hüppab/tõmbleb
Treilerveod tartumaal ja vajadusel üle eesti.
15t kandevõimega.
15t kandevõimega.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Keskendu sellele mida tehti e. ma alustaks nende asjade kontrollist. Viimasel juhul sattus ehk niiskus kuhugi e. süsteemi?
103kw A4 B7-l põhjustas sellist käitumist väike lõige cooleri torus mis tuli turbost ja läks nina läbivasse torusse. Lõige oli selline 1cm pikk. Limpi ei lähe? See A4 läks limpi ka. Kartsin juba ka et kasti vahetus ees. Sai Saksast ostetud ja paarsada km hiljem hakkas see jama pihta. Algul sõitsin nn manuaalse vahetusega ja üritasin 1800 pöörde kohta vältida. Hiljem tekkis neid kohti 1800-2200 vahel mitmeid. Oli juba plaan, et äkki otsiks Hollandis koha, kus kastiõli tase üle vaadatakse. Sõitsime lihtsalt Saksa-Holland-Saksa-Poola... Eesti. Aga lõpuks saime siiski Eestisse sedasi ära ja sai siis uurima hakatud miks limpi läheb, et siis vaatab kasti. Üllatus oli suur kui lihtne lõdviku vahetus kõik mured lahendas. Samas võib ka mõni lõdvik turbo rõhu poolel lihtsalt kehvalt sees olla, seal need hambad/kõrvad kipuvad ära kuluma.
Limp mode ei lähe ja minekut on ning turbo tundub korralikult järel olema.
Vaatasin eile juba lõdvikud üle ja olid korralikult klambritega kinni. Vahepeal mõtlesin, et panen vanad huvi pärast tagasi, et täiesti kindel olla saaks.
15t kandevõimega.
15t kandevõimega.
