Golf 4 piduripedaal kõva
Vodola
Lugemata postitus Postitas Vodola »
Tervist!
Nimelt küsimus selles et kui piduripedaal on kõva kas siis on vaakumpump omadega läbi või kuskil mingisugune vaakumileke?
Mootoriks 1.9tdi 66kw
Viimati muutis Vodola, 15 Dets 2019, 17:30, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 51 korda
Eeldatavasti on sellisel juhul jah probleem vaakumvõimendi mitte toimimises. Võib olla nii leke, vaakumpumba või pidurivõimendi viga. Esialgu alusta lekete kontrollimisest ja kas torudes on vaakumit või mitte.
tegelane5
Tänatud: 11 korda
Enda autol oli piduri võimendi läbi. Ehk kui vaakumpump töötab siis tõenäoliselt on võimendi jurakas ühelpool.
Viimati muutis tegelane5, 15 Dets 2019, 12:56, muudetud 1 kord kokku.
Vodola
Täna just vaatasin vaakumvoolikud üle,ei täheldanud küll et miskit voolikutes viga.
Loll küsimus aga kuidagi on võimalik vaakumpumpa kontrollida ka?😀
Vodola
Ahjaa pidurit vajutades lööb nagu õhu välja/hakkab susisema piduri pedaali juurest.
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 180 korda
Vodola kirjutas: 15 Dets 2019, 16:35 Ahjaa pidurit vajutades lööb nagu õhu välja/hakkab susisema piduri pedaali juurest.
Siis võimendi lekib.
Mine “Veermik”
