B8 raadio/ekraani vahetuse võimalused
rraivo
Telefon: 5031096
Lugemata postitus Postitas rraivo »
Vaatan turul B8'd ning uurin et kas sellise "comfortline"-i paketis oleva tavapärase raadiot on võimalik seadet vahetamata upgrade-da?
St et saaks juurde tekitada Apple Carplay funktsiooni? Kui raadio menüüdes surfata, siis valikus on mingi funktsionaalsus, aga selle aktiveerimiseks on vaja koodi või "külastada esindust".
Ning kui juba küsimiseks läks, siis kas sellise raadio retorfittimine nt kangema "businessline"'i mudeli vastu on teostatav ning kui jah siis kui palju see orienteeruvalt maksta võiks?
Tänud juba ette.
Või oleks kõige mõistlikum kohe leida auto kus soovitud varustustase oleks peal?
xc60
Tänatud: 204 korda
rraivo kirjutas: 03 Jaan 2020, 08:56 Vaatan turul B8'd ning uurin et kas sellise "comfortline"-i paketis oleva tavapärase raadiot on võimalik seadet vahetamata upgrade-da?
Tänud juba ette.
MIB2 mediale võid PRO ekraani või MIB2.5 Media klaasist ekraani külge keerata ja hakkab tööle, kuid ekraan on sul lihtsalt ekraan. Kogu tarkus on "headunit" sees.
Kui sul MY15 Media siis AA ametlikult sa ei saagi, sest maki tarkvara lihtsalt ei toeta. PRO saab tõesti uuendada ja siis, kas ostad OE litsentsi või lähed häkkimise teed.
MY16 tarkvara toetab AA igast asendist, kuid vajad jätkuvalt litsentsi. Kas ostad või häkid. Valik vaba. Mediat minuteada keegi Eestis ei häki, PRO on tehtav.
Viimati muutis R36, 03 Jaan 2020, 23:05, muudetud 1 kord kokku.
rraivo
Telefon: 5031096
Okei, tänud põhjaliku vastuse eest.
xc60
l2ev
Lugemata postitus Postitas l2ev »
Endal sama raadio, mõni päev oli olukord kus auto käis korralises hoolduses (õlivahetus muud jutud) ja peale seda raadio lülitab end auto käivitusel sisse välja mõned korrad olnud ka kuni 5 korda.. 🤔
Võib sellel olla mingit seost ka teenindusel kui hooldus välpasid muudeti.. Või oligi raadiol aeg hakata jamama ning peaksin alustama millisest otsast uurimist.?
Tänatud: 607 korda
Lõpetage see seosete otsimine juba ära.
Miks peaks hooldusvälba nullimine raadio dispei tööd mõjutama?
l2ev
jussike kirjutas: 04 Jaan 2020, 17:39 Lõpetage see seosete otsimine juba ära.
Lihtsalt huvitavad kokkusattumused mida seostada kõik on okei sõidab teenindusest välja ei toimi..
Tõesti võisgi sellest hetkest ära väsida aga kus või mida peaks vaatama siis.?
Või viin teenindusse tgsi ja loodan et kui uuesti välja sõidab hakkab tööle v.. Kui nii Irooniliselt vastad
links
Tänatud: 70 korda
Arvatavasti hakkabki tööle ja saad vastava arve ka :mrgreen:
l2ev
Üks variant et kindalaekas olev juhtblokk hakkab väsima, kellegil selle kohta pole infot kas keegi vahetanud või midagi.?
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Vabandan ette aga siit tuleb veidi OT.
Esinduse kaitserinne jälle täies hoos.
Teema algataja mainib konteksti saamiseks mida enne probleemi ilmnemist autoga tehti ja kohe tambitakse maa alla, et "pole võimalik", "unusta ära" ja ridade vahelt "oled loll". Väga konstruktiivne :thumbdown: .
Ma ei taha hakata teemat reostama aga meie juurest on käinud läbi väga mitmeid juhtumeid, kus peale regulaarset hooldust ESINDUSES mingi meediaseade, lisavarustus või funktsioon autos lõpetab töö. Kas tegu kokkusattumuse või vigase töövõttega võime ainult kohvipaksu pealt ennustada. Vaja oleks pakkuda lahendusi mitte hakata teema algatajat maha taguma.
Kus kohast välja lugesid, et ekraani probleem? Kui meediaseade teeb restarti siis jah ekraan läheb ka pimedaks aga see ei tähenda, et selle töö on mõjutatud.
Kas lugesid ka postitust või esinduse mainimine ajas kohe tagajalgadele? Kui pole just kiidulaul siis tuleb asuda kohe kaitsele.
Teemasse ka.
Võiks vaadata mis tarkvara hetkel peal on ning proovida uuendust. Võib probleemi lahendada või siis täiesti seadme elupäevad lõpetada, kuid seda viimast veel MIB2 puhul kohanud ei ole.
Tänatud: 607 korda
Tegelikult polnud ju ka kuskil kirjas, et esinduses töid tehti, seega ei saa ma omasi kaitsta :)
Edit:
Sorry kui kedagi riivas, kuid paraku on viimasel ajal erinevaid seostajaid siginenud, eriti tigedaks ajab selline seostamine, kus remont toimus ca pool aastat tagasi ja nüüd hakkas seda tegema..... tavaliselt selgub, et üldse uus juhtum või ammune viga, mis mingil imeväel on suudetud remondi ajaks ära kaotada ja ilmub peale remonti võluväel tagasi, aga ajaloos tuhnides leiab viiteid ammusele probleemile....
Parimaks seostajaks oli kunde kes arvas, et tagapampri kriimustus keeras hooaratta peeti ja ühel hakkasid peale värvikambris käimist tagarattalaagrid undama....
Viimati muutis jussike, 06 Jaan 2020, 15:15, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 47 korda
l2ev kirjutas: 04 Jaan 2020, 17:48
Ma nullisin kahe mölleri külastuse vahel ära inspection service i. Nemad mulle ust ei näidanud ja mobiilsus kehtib. Teatavasti elektroonika sureb siis kui ise tahab ja vb oli sul lihtsalt s h i t happens teenindusest lahkudes. Mul on ülemiste vennad alati pakkunud, et lähme vaatame auto üle ja seisab kõrval kui käima paned auto. Eks see suhtlemise ja SUHTUMISE küsimus ole :)
Viimati muutis anonymous2, 06 Jaan 2020, 21:33, muudetud 1 kord kokku.
kartul678
Oli kogemus Skoda esindusega, auto käis korralises hoolduses ja sai lastud ka carplay aktiveerida ja peale seda iga süüte lülitamisega hüppas kell 3h edasi, kuna ennem probleemi polnud sai esindusse tagasi pöördutud ja öeldi, et "ups, update vaja teha", aga selle eest makaad raha jälle, lõpuks siiski maksma ei pidanud selle eest.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
kartul678 kirjutas: 06 Jaan 2020, 23:08 Oli kogemus Skoda esindusega, auto käis korralises hoolduses ja sai lastud ka carplay aktiveerida ja peale seda iga süüte lülitamisega hüppas kell 3h edasi, kuna ennem probleemi polnud sai esindusse tagasi pöördutud ja öeldi, et "ups, update vaja teha", aga selle eest makaad raha jälle, lõpuks siiski maksma ei pidanud selle eest.
See kella teema on kellaploki tarvara mure. Võibki välja lüüa suvalisel hetkel.
rraivo
Telefon: 5031096
Küsin veel raadio/ekraanide suuruse kohta:
1. Kui mitu tolli selle ekraani suurus on?
2. See peaks olema kõige suurem ekraan, mis selle tollid võiks olla?
Ning veel, kas keegi teab, on neil ilma dynaudiota mingit helikvaliteedi vahet ka? Et võiks nagu arvata et kui on suurem (ja kallim) siis mängib ka veidi paremini?
xc60
Tänanud: 85 korda
Tänatud: 55 korda
6,5" on esimene Discover Media ja teised on 8" Discover Pro
Viimati muutis kraff, 07 Jaan 2020, 09:15, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 347 korda
rraivo kirjutas: 07 Jaan 2020, 08:46 Küsin veel raadio/ekraanide suuruse kohta:
Selles mõttes Dynaudii või mitte, aga makist see heli ei sõltu. Dyninluhul on sul terve komplekt teisest kvaliteedist kõlareid ja täitsa võim istme all. Makk edastab heli - võim teeb maagiat ja toob heli kaunilt esile.
Mõõdud, aga esimesega võin eksida.
6 tolli discover / composition media.
8 tolli didcover pro.
8 tolli discover media uuem.
9.2 tolli discover pro.
Ma ei lähtunud sinu pildist:), vaid sellest mis olemas on.
Viimati muutis argo, 07 Jaan 2020, 09:28, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Spoiler
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
SanderSPS kirjutas: 07 Jaan 2020, 09:18
Lisaks ka supakas pagassis
rraivo
Telefon: 5031096
Paistab et tulemas on auto millel on siis see 8 tolli discover pro (2016).
Siit ka küss melomaanidele, et kas keegi on oma originaal B8 musasüsteemi selliselt tuuninud, et väliselt jääb kõik samaks, aga kõlarid sees, võimendi? ja näiteks ka väikese vuufrikese pagassi (orig.kohale) lisanud?
Või on head unitis veidi endas ka vurtsu üle, et piisaks vaid kõlarite vahetusest et helikvaliteeti pisut parandada?
xc60
Puuriit
Tänanud: 73 korda
Tänatud: 60 korda
rraivo kirjutas: 15 Jaan 2020, 15:33 Paistab et tulemas on auto millel on siis see 8 tolli discover pro (2016).
Võimalusi on erinevaid, saad panna nii tiba "paremad" kõrgema tundlikkusega elemendid otse tehase maki külge kui ka eraldi võimendiga + sinna juurde subwoofer. Lisaks sellele loomulikult uste mürasummutus, see üksi muudab juba olulisel määral helipilti.
Ise ma tellisin katsetuseks sellise asja nagu Kicker Key 180.4 millel on nii 4-kanali võim kui ka DSP ja proovin mida ta tehase kõlaritega teeb. Juurde läheb istmealune bassikas, et madalamat otsa veidigi täiendada.
Tänanud: 85 korda
Tänatud: 55 korda
Mina vahetasin esimesed kõlarid ja ehitasin sub-i taha. Pakiruumi läks ka 2 võimendit, üks siis kõlaritele ja teine woofrile. Makk jäi sama aga heli läks oluliselt etemaks.
Viimati muutis kraff, 15 Jaan 2020, 18:39, muudetud 1 kord kokku.
rraivo
Telefon: 5031096
See näeb ju igati viisakas välja.
Kas dynaudioga on supakas sama kohapeal?
xc60
Tänanud: 85 korda
Tänatud: 55 korda
rraivo kirjutas: 16 Jaan 2020, 08:36 :)
Dynaudioga peaks woofer asuma varurattas. Pilt
l2ev
Käisin Kuressaare Reval Autos tehti uuendus tahtsid 100 kulli saada ja öeldi et on korras, jõudsin esimese peatuseni ja auto taaskäivitades sama pull, läksin tgsi öeldi et ega see ei aitagi tuleb Maki vahetus teha nende poolne hind koos vahetuse ja käibega 900+ euri.. 🤔
Beluuga
Telefon: 58383262
Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Lugemata postitus Postitas Beluuga »
l2ev kirjutas: 31 Jaan 2020, 14:16 Käisin Kuressaare Reval Autos tehti uuendus tahtsid 100 kulli saada ja öeldi et on korras, jõudsin esimese peatuseni ja auto taaskäivitades sama pull, läksin tgsi öeldi et ega see ei aitagi tuleb Maki vahetus teha nende poolne hind koos vahetuse ja käibega 900+ euri.. 🤔
Naljanumber :D Mille eest se 100 kulli siis üldse ? :D
l2ev
Beluuga kirjutas: 04 Veebr 2020, 23:10
Sama küsimus oli endal neile kui vastati aga tegime tarkvara uuenduse ju
