Probleem kütusekuluga b6 2,0 4motion
b6ragnar
Telefon: 56276063
Auto: b6 4motion
Lugemata postitus Postitas b6ragnar »
Tervist
Sai ostetud nädala alguses passat b6 2,0 103kw 4motion
Avastasin et kütusekulu minuarust diisel passati kohta suur.
Käisin nädalavahetusel maal ja sabas oli tühi kerghaagis Kilometraas 100km mööda tartu võru maanteed ja keskmine kulu tuli 9,9l sajale ja reaalselt 3 kütuse kriipsu langes selle maa peale.
tühja autoga sõites ei saa alla 7,5l/100km seda siis püsikaga sõites 100km/h spido järgi.
Kas see kütusekulu normaalene ?
Arvuti ühtegi viga ei näita, mootor töötab ilusti, edasi liigub ilusti, ei suitse,ei värise
Ehk mõni klubikaaslane oskab tarka nõu anda :D
Tänud ette
links
Tänatud: 70 korda
Reaalselt arvutatud või kompuuter?
b6ragnar
Telefon: 56276063
Auto: b6 4motion
Näha nii kompuuri järgi kui ka arvutades
No tehas annab 5.9/100-le (kui esiveolisel on samas 4.7), aga vähemalt Bora näitel on see tehase number saavutatav ainult 70-80 tiksudes. Selline katse sai kunagi tehtud kui koos vanaisaga 40km maalt väikelinna sõitsime ja mina tema järgi tiksusin. Boral oli tehas 4.3 vist. Samas oma tavalises tempos GPS järgi nii 97-99 oli näit 4.9 äkki ja GPS 117 oli äkki 6 kanti.
Seega 7 kanti pole üldse ime tegelt, eks sõltub tuulest, kaua soojendad veel enne, kas midagi toimetades ka kohapeal lased käia jne. Ehk siis praegu ju ilmad jahedad ja mootori soojenemise perioodil anyway tarbib rohkem.
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
Mis rehv ja velg all on?
b6ragnar
Telefon: 56276063
Auto: b6 4motion
17 naast
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
dellu kirjutas: 13 Jaan 2020, 09:10 No tehas annab 5.9/100-le (kui esiveolisel on samas 4.7), aga vähemalt Bora näitel on see tehase number saavutatav ainult 70-80 tiksudes. Selline katse sai kunagi tehtud kui koos vanaisaga 40km maalt väikelinna sõitsime ja mina tema järgi tiksusin. Boral oli tehas 4.3 vist. Samas oma tavalises tempos GPS järgi nii 97-99 oli näit 4.9 äkki ja GPS 117 oli äkki 6 kanti.
Julgen vastu vaielda, ja päris tõsiselt.
Talvel pole küll käru taha ajanud, kuid hetkel, lastes igapäevaselt rataste alt läbi umbes 60km, päevas nii linna kui ka ainult maanteed, siis täna hommikuse tankimise järel, sain läbitud vahemaa ja liitrite järgi keskmiseks kuluks 5,4. Gps järgi sõites selline umbes tavaline kiirus sinna 95- 97 kanti maanteel.
Tulin aasta algus naabervallast, siis seal sain 600 km keskmiseks, kusjuures umbes pool oli kiirteed, gps järgi oli spidomeetri nõel sinna 115 ja 120 kanti kiirteel, 4.7. Autoks Passat 2.0 103 manu.
Ma ei tahaks hästi uskuda, et 4 motion tühja käruga sinna kohe läraki peaaegu viieka otsa viskab. Pigem peaks üle vaatama pidurid, veermiku ja kindlasti ka pihusti tööd jne. Endal vigurdab aegajalt egr, veakoode sisse ei viska, aga nii palju pullib, et aru saad sellest, et küttekulu läheb üles ja jõud on kadunud. Peale rajumat tallamist, hakkas korralikuks jälle.
@woody ka 4motion?
b6ragnar
Telefon: 56276063
Auto: b6 4motion
Ehk tartus mingi pädev diagnostik
Viskaks juhtme sappa ja vaataks ule ?
b6ragnar
Telefon: 56276063
Auto: b6 4motion
Sain küttekulu alla
G83 anduri juhe oli tagant ära
Tundub et nüüd asi korras
Küsiks veel igaksjuhuks ule et kas süütenurk -2,0 sooja mootoriga on okei?
Tänanud: 74 korda
Kas ta näitas viga arvutiga uurides või avastasid niisama?
b6ragnar
Telefon: 56276063
Auto: b6 4motion
Arvutiga oli viga sees
Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet(g83) signal too hight
woody
Tänanud: 52 korda
Viga lihtne! Tore kui korda said. Süütenurgaga Tartu kandis aitajaid küllaga. Le VW Freks jne.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
Esimeses postid kirjutad, et arvuti viga ei nàita ning hiljem siiski viga olemas. Mis püksirihmaga sa alguses siis vigasi lugesid, et neid polnud ja hiljem olid olemas
no seda minagi imestan. Või siis selline asi peaks ju silma jääma kui näit 0-s, puudu.
b6ragnar
Telefon: 56276063
Auto: b6 4motion
Alguses ei näidanud selle pärast viga et pistik oli taga
Tegin nv autole täishoolduse vahetades ka termostaadi (andur asub termostaadi korpuses)
ise pistikut tagant ei võtnud, pistikul kõrv katki ja oli vahetuse käigus tagnt tulnud
