Touareg r5 2005a xenonid virvendavad
kaido20
Auto: Audi 80,Opel Astra,Volkswagen Passat, Touareg
Lugemata postitus Postitas kaido20 »
vw touareg xenonid(originaal bi xenon) virvendavad aeg ajalt.samas on märgata ka salongivalgustuse voolu kõikumist.Laadimine seieri järgi ilusti 14v peal.Hetkel ka headlight range control error armatuuris,kuid kahtlen et sellega seotud.Kas võib asi siiski pingeregulaatoris olla või tegemist halva massi ühendusega.Ootan teiepoolseid arvamusi.Aku sai eile uus, Muutusi pole väljaarvatud käivitus hea nüüdsest.
Prooviks pane salongi sigaretisüütaja pessa voltmeeter ning kontrolli, mis teeb pinge kui tuled virvendavad - siis saab edasi mõelda.
kaido20
homme katsetan ja annan teada
Tänatud: 611 korda
Kui nad virvendavad jahedama ilmaga natuke aega peale käivitamist, siis see on täiesti ok. Seda voolukõikumist põhjustab webasto käivitumine.
Kui kogu aeg siis mine diagnosti.
kaido20
jussike kirjutas: ↑15 Jaan 2020, 21:53 Kui nad virvendavad jahedama ilmaga natuke aega peale käivitamist, siis see on täiesti ok. Seda voolukõikumist põhjustab webasto käivitumine.
Pigem jah kui auto jälle pisut jahtunud siis käima pannes virvendavad, pärast on ok. Vahepeal teeb sõidu ajal ka aga seda on harva.
mõõdan esimesel võimalusel igaks juhuks multimeetriga pinge üle siis see pilt ka selge. Arvutiga näitas miski webasto viga ka, kaen selle ka üle mis täpsemalt seal ütles, minuteada oli webasto ajuga ei saa ühendust vms
Küsiks võõras teemas, kuid taoline mure.
Nimelt väreleb mul tuled seinale lastes vahepeal juhipoolne valgus (paar korda olen täheldanud), autol samuti weba peal, kuid teeb ka sooja autoga. Samas ei tööta selle poole bi-xenon (käivitamisel ja ukse avamisel teeb oma üles-alla liigutused ära ja mõlemal luubil), vcds vigu ei näita. Netis hakkas silma tuledelüliti probleem või siis juhtmestik. Lüliti pistik oli korralikult kinni ja ilusa väljanägemisega, samuti mudisin seda kaablipunti seal, kuid kõik tundus ok. Andke nõu.
