Golf 4 ratas viltu peale äärekivisse libisemist
Tahaks targematelt nõu küsida, golf 4ga on äärekivisse libisetud ning tagumine ratas vaatab mitte kõige korrektsemasse suunda.
Kiire vaatlus põhjaall ei märganud midagi, mis valesti. Eeldan et tagasillatala sai otsa.
Kas asja saaks korda kui mõnelt lammari pillilt tagasilla soetaks või on siin mingeid muid nüansse ? Kui suur töö sillavahetus on ? esmapilgul ei tundunud midagi hullu...
Viimati muutis J.Aru, 07 Veebr 2020, 22:12, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri kohendatud
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
golf 4 + äärekivi
"klaaskuul" ütleb,et osta uus ja õpi äärekividest.Ragnarv kirjutas: ↑07 Veebr 2020, 20:05 Tahaks targematelt nõu küsida, golf 4ga on äärekivisse libisetud ning tagumine ratas vaatab mitte kõige korrektsemasse suunda.
Pole aega uurida siis eelda aga edasi, ehk järgmisega nii ei lähe
- Pets115
- EVWK juhatus
- Telefon: 56966151
- Auto: Volkswagen Passat B8 2.0 140kW R-Line Highline - 16
- Tänanud: 208 korda
- Tänatud: 76 korda
golf 4 + äärekivi
Millest selline agressiivne käitumine? Tabletid jäid võtmata? Palk on väike? Naine on paha?anonymous2 kirjutas: ↑07 Veebr 2020, 20:16"klaaskuul" ütleb,et osta uus ja õpi äärekividest.Ragnarv kirjutas: ↑07 Veebr 2020, 20:05 Tahaks targematelt nõu küsida, golf 4ga on äärekivisse libisetud ning tagumine ratas vaatab mitte kõige korrektsemasse suunda.
Kui elu on paha, siis mine ela end kuskil mujal välja. Igat postitust ei ole vaja negatiivselt kommenteerida. Inimene küsib ju viisakalt abi.
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 222 korda
golf 4 + äärekivi
Monomähkur?Ragnarv kirjutas: ↑07 Veebr 2020, 20:05 Tahaks targematelt nõu küsida, golf 4ga on äärekivisse libisetud ning tagumine ratas vaatab mitte kõige korrektsemasse suunda.
Sellel küll sild lebo!
Vahivahi Klokkerholm pakub isegi b osana, Aeromotorsist saad tellida
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... lokkerholm
Viimati muutis tito, 07 Veebr 2020, 20:50, muudetud 1 kord kokku.
- tito
golf 4 + äärekivi
Sul pilti pole kui hull asi on siis parem hinnata.
Jussike näeb ka ilma pildita
Viimati muutis tito, 07 Veebr 2020, 20:53, muudetud 1 kord kokku.
6olfmk3
- Tänatud: 4 korda
golf 4 + äärekivi
Tagaotsa alt keskelt vaadata kas on sümmetriline see sillatala või kuskilt paindes. Teiseks võtaks kõvera poole ratta alt ja hakkaks lammutama, otsides vigastusi. Äkki ainult nö võll kõver, kus ratas peal jookseb?
- tito
golf 4 + äärekivi
K*rt see võll ikka isane aga see sillatala ots kuhu see kinnitub sihke nikats
- tito
golf 4 + äärekivi
Pilt muidugi võib petta ka, et mingeid järeldusi ma siit teha oska. Sillastendis pole käind?
Selline suur kalle muidugi parandab kurvisuutlikust, mõni maksab selle eest räiget raha
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
golf 4 + äärekivi
Võta nüüd rahulikultPets115 kirjutas: ↑07 Veebr 2020, 20:39Millest selline agressiivne käitumine? Tabletid jäid võtmata? Palk on väike? Naine on paha?anonymous2 kirjutas: ↑07 Veebr 2020, 20:16"klaaskuul" ütleb,et osta uus ja õpi äärekividest.Ragnarv kirjutas: ↑07 Veebr 2020, 20:05 Tahaks targematelt nõu küsida, golf 4ga on äärekivisse libisetud ning tagumine ratas vaatab mitte kõige korrektsemasse suunda.
Viimati muutis anonymous2, 07 Veebr 2020, 21:59, muudetud 1 kord kokku.
golf 4 + äärekivi
ma ju ütlesin, vaatsin autot alt, visuaalselt ei leidnud midagi kõverat. Äärekivi pauk ei ole ilmselt nii uudne asi, et ehk on kellegil kogemusest rääkida, mis peale seda vahetada on vaja olnud. Foorum ju.
See camber on hetkel 90* vales suunas
ehk siis tagaots on sees mitte ülemine ots.
- tito
golf 4 + äärekivi
Noh häda pärast saab sinna mingeid seibe alla panna, aga et asi klaar, oleks kõige mõistlikum tala koos võlli endaga välja vahetada, ilmselt ka laagerRagnarv kirjutas: ↑07 Veebr 2020, 22:06 ma ju ütlesin, vaatsin autot alt, visuaalselt ei leidnud midagi kõverat. Äärekivi pauk ei ole ilmselt nii uudne asi, et ehk on kellegil kogemusest rääkida, mis peale seda vahetada on vaja olnud. Foorum ju.
See camber on hetkel 90* vales suunasehk siis tagaots on sees mitte ülemine ots.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Mida siin heitada. Uus sild koos uue võlliga ja laagriga alla ja asi vask, pointless hakata midagi leiutama ja seibitama. Kasutatud silla võid samamoodi kõvera saada.
