VW Passat B8FL 2020 1.5 TSI - maddis
- SanderSPS
- Tänanud: 157 korda
- Tänatud: 431 korda
Kurjam ma seda kirjutist ei pannudki tähele:D Jah, see Mib seal laekas näeb suht selline tavaline plastikkate välja:D
- martin333
- Auto: BMW 330i F31
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 76 korda
Pole SD kaarti, pole kella, järgmiseks võetakse rool ka ära.
Päev on lühike, kuid ööbik.
- SanderSPS
Leidsid ka asja mida võrrelda. Usb type c on. Ise your brain. Sinna ühenda mida tahad. Mul kannab sd kaart vaid filme.
Kella saame pimeduses helendava passat logo asemel retroda. Kodus täitsa olemas üks üle
- Tänatud: 608 korda
Oot, aga kuda navikaarte uuendatakse? Onlines?
- Puuriit
- Auto: Tesla Model 3 SR+ 239kw 2022
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 101 korda
Mis sa neist ikka uuendad, keegi ei kasuta neid niikuinii (ok, võibolla keegi ikka kasutab)
Viimati muutis Puuriit, 11 Veebr 2020, 12:00, muudetud 1 kord kokku.
Just proovisin ning samuti ei õnnestunud wireless Android Auto tööle saamine. See featuur huvitaks ennastkiSanderSPS kirjutas: ↑11 Veebr 2020, 09:38kusjuures ei ole. carplay on. Android Auto on USB only. selle pärast tahakski näppida, et mis mõttes!?:D Jaurasime R36ga Golfi ees olevas autos mingi 40 minti...Telefonid toetasid mõlemal, aga auto saatis kukele. Kusjuures adaptsioone vaadata, siis ongi USB only, aga seal peaks olema ka mõlema variandi valik:)
- SanderSPS
võta siis ühendust ja vaatan üle. Seal on vaja üht koma teist proovida.RRI kirjutas: ↑11 Veebr 2020, 12:48Just proovisin ning samuti ei õnnestunud wireless Android Auto tööle saamine. See featuur huvitaks ennastkiSanderSPS kirjutas: ↑11 Veebr 2020, 09:38kusjuures ei ole. carplay on. Android Auto on USB only. selle pärast tahakski näppida, et mis mõttes!?:D Jaurasime R36ga Golfi ees olevas autos mingi 40 minti...Telefonid toetasid mõlemal, aga auto saatis kukele. Kusjuures adaptsioone vaadata, siis ongi USB only, aga seal peaks olema ka mõlema variandi valik:)
Paljud ei suuda handsfreedki oma telefoniga ära siduda, mida siin veel Wazest rääkida. Ja kas õunasöödikud saavadki üldse omal Wazet kasutada.
Viimati muutis jussike, 11 Veebr 2020, 13:43, muudetud 1 kord kokku.
- SanderSPS
Saavad. Nüüd lõpuks.
- Golhv
- Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
- Tänanud: 155 korda
- Tänatud: 198 korda
navi uuendus käib uuel läbi sisseehitatud eSIM-kaardi. Milleks seda SD kaarti üldse peaks vaja olema tänapäeval? Kõik läheb/on digitaalne juba, aga kui tahta niiväga nö. analoogimees olla siis ei pea ju uue autoga sõitma
aga aitab offtopicust teise mehe teemas (:
- Auto: VW Passat B8.5
- Tänanud: 174 korda
- Tänatud: 27 korda
Eks see asi nii kipub olema jah, et kui tahad vikatiga muru niita, siis pole mõtet robotniidukit ostaGolhv kirjutas: ↑11 Veebr 2020, 22:28navi uuendus käib uuel läbi sisseehitatud eSIM-kaardi. Milleks seda SD kaarti üldse peaks vaja olema tänapäeval? Kõik läheb/on digitaalne juba, aga kui tahta niiväga nö. analoogimees olla siis ei pea ju uue autoga sõitma
- Tänatud: 27 korda
Pesin Passatskid puhtaks ja peale seda oli otse loomulikult vaja paar pildinaati teha
Kuna sel aastal on selline kummaline kevad, siis läbisõitu antud hetkeks kõigest 4500 km. Eks siis jõuab rohkem sõita kui see korontsik siit naffikusse tõmbab
- Tänatud: 27 korda
Lasin Ravolaris autole väheke kaalu lisada. Esialgu oli plaanis ainult uksed teha lasta. Aga siis mõtlesin ümber - ei viitsi seal mitu korda käia ja lasin auto vähe põhjalikumalt ära vooderdada.
- Tänatud: 27 korda
Juures ei viibinud, jään vastuse võlksi Tehti selline paketik: https://ravolar.ee/et/mugavus/muraisoltsioon/?cat_id=38
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 98 korda
Palju kaalu juurde tuli?
- Tänatud: 27 korda
Ise matemaatikat sellele küsimusele vastamiseks ei ole teinud, aga ligikaudse kaalu saaks arvutada arvel olevate koguste järgi. Kui täpsed need on jääb igaühe enda otsustada
- Tänatud: 27 korda
Mul teeb alati hinge soojaks Sinu mure väiksemate mootorite raske elu üle. Võin Sulle lohutuseks öelda, et muretseda ei olnud vaja ei enne ega ka pärast müratõrje paketi paigaldamist - auto liigub täiesti talutavalt. Kõrva järgi erinevusest rääkides - sosistades sai suhelda enne, saab nüüd ja saab ka edaspidi, iseasi kui palju vastaspool jutust alu sai.
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 98 korda
Kaalu kahjuks seal pole jah. Mingi hetk rääkisin Ravolariga, siis arvas, et ca 50-60kg tuleb juurde. Mõtlesingi, et kas see on ka märgatav või mitte.
- Tänatud: 27 korda
Nende kontoris olid kaalunumbrid näidistükkide juures kirjas, ma ei taibanud neid tulevaste põlvede jaoks talletada. Sinu poolt kirjutatud kaaluvahemik tundub suht tõenäoline.
