DIY Rns510 Tarkvara uuendus, Video in motion JNE
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 121 korda
Kellelgi töötavad VIM faili sheerida? See mis teema alguses on ei avanenud.
Mikk
Mikk
- Auto: VW Passat 206KW
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mu USA- kal nüüd selline kiri ees.Plaati pole sees ja muudkui ketrab .VCDS ühendust raadioga ei saa.
Aparaat siis selline.
Viimati muutis aoleo, 04 Sept 2019, 12:53, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 227 korda
USAkal teine soft, sinna tavaline soft ei sobi.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kas üldse võtaks veel eluvaimu sisse kui originaal firmware plaadi saaks?Maksab ka muidugi 100 raha.Või oleks mõni androidikas mõistlikum?
- Tänanud: 47 korda
Kui on huvi, siis võid maki mulle anda ja korda saamisel arveldame. Tarkvara on mul olemas.
- Tänatud: 601 korda
Ja ära sa jumala eest reeda, mis autoga ja naviga tegu on, muidu võib veel kellelgil miski aimdus tekkida. Elad kindlasti Eesti keskpuntis, et igapoole täpselt ühepalju maad minna....
Autoks Touran 2012, 2 päeva mul olnud. Mis elukoht siia puutub? Kui keegi on nõus üle vaatama siis on see minu probleem kuidas kohale jõuan. Kõik on ju kokku lepitav
Narvast Kuresaarde või Tallinnast Võrru on ikka ilge mõte sõita, kui nt mõni kõrval küla mees saaks abi pakkuda, kui teaks asukohta.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kuna ja kuhu?Tartu.
- MRT0
- Auto: Passat B6 R-Line ecofuel '10
- Tänanud: 0
- Tänatud: 12 korda
Küsiks ka.
Mul on 2010a B6 passat. System infot ette ei saa kuna tuleb ainult FM ja AM valik. Sees on lääne euroopa kaart.
Kes uuendaks kõik ja paneks Eesti kaardi Tallinnas?
Viimati muutis MRT0, 11 Veebr 2020, 15:07, muudetud 1 kord kokku.
- SanderSPS
- Tänanud: 153 korda
- Tänatud: 421 korda
Saan aidata.
- Auto: Volkswagen PASSAT
Kas keegi oskab aidata. RNS-510 makiga.
Üritan sellele veidi kangemat helitehnikat külge ühendada.
Signaali võtsin kõlari väljundist,tegin vastava pisiku RCA otsikuga, enne kodeerisin maki VW soundsüstemi peale(proovisin ka Dynaudiot), võtsin maha kõlari monitooringu, heli lineaarseks, active speakers sisse. INFO: (https://xtremetuning.co.uk/knowledge-ba ... amplifier/).
CODING ACCEPTED teate sain.
Probleem on nüüd selles, et helisignaal jääb endiselt kõrgeks. Kuigi ma mõõtnud ei ole (pole tehnikat) siis sümptomite alusel väidan seda:
-Kui RCA järgi ühendan siis kõlari võim lülitab ennast ise sisse (remote pole ühendatud aga kõrge signaali korral suudab ise käivituda)
-Heli on kohutav
-Bassika võimendi läheb kohe protectionisse kui veidi volli keeran.
Tarkvara on vanem VCDS ja juhe ostetud kuskilt kangi alt(kuigi rosstech kirjaga).
Pealtnäha kõik nagu toimib, käivitades uhke Dynaudio logo, fader funktsioon on alles.
-Heli on kohutav
Probleem naviga, külmalt jookseb kokku, start screen ka nihkes veidi. Üles soojenedes töötab normaalselt.
2H0035680A
H23
SW 6270
Kas võib abi olla softi muudatusest või on tegu riistvara probleemiga?
Softi leiaks kust?
2H0035680A
H23
SW 6270
Softi leiaks kust?
- Uustulnuk
- Auto: Passat B7, 4motion, 130KW,2014
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tere. Mul b7 passat ja peal rns510. Mure selline, et mingi hetk ei läinud enam koheselt tööle, kui süüte sisse paned. Hakkab süsteemi üles laadima ja jääbki vahel seda tegema (korduvalt teeb restardi). Vahel saab kiiresti hakkama.. nii 15-20 min ja hakkab tööle. Vahel läheb tund ja rohkem (kui pikem sõit olnud). Milles võib probleem olla? Vajab softi ülekirjutamist äkki?
- Tänanud: 92 korda
Softi uuendus võib aidata, ei pruugi. Ma olen aru saanud, et mingihetk need hakkavadki nii tegema.
- etnies858
- Tänanud: 401 korda
- Tänatud: 194 korda
- SanderSPS
*Bomba
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 55 korda
- Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mul ka vaja abi VW Passat RNS510 navi kaartide uuendamisel. Eesti puudub, auto 2014a
Tallinn või veel parem Rae vald. Kui suudad abi pakkuda kirjuta mulle priva!
Selle RNS510+VIM free mod teemal ehk ka keegi teab juhendada?
Tänud ette
Tänud ette
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 55 korda
@SanderSPS
onusnooker kirjutas: ↑29 Jaan 2022, 18:08Tere
Tänud ette
- SanderSPS
Kui lugeja korras, siis pole probleemi jah. Näitab ette ja saab tehtud.murkamarko kirjutas: ↑29 Jaan 2022, 18:36@SanderSPSonusnooker kirjutas: ↑29 Jaan 2022, 18:08Tere
Tänud ette
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Sain ise softi programmi uuendatud oma auto RNS510 makil.
Kes omab veel RNS510 Eesti navi kaarti kirjuta mulle priva! Autoga praaegu liikuma ei pääse, aga lepime kokku.
Viimati muutis onusnooker, 08 Veebr 2022, 20:12, muudetud 1 kord kokku.
