VW Passat B2 Syncro '86 - vjanno
CD-R
Telefon: 5027277
Auto: Golf mk3 VR6, Polo G60, Jetta mk1 16V, Passat B3 16V
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas CD-R » 06 Mai 2019, 21:11
Kettad saab paari tugeva pidurdusega suurelt kiiruselt uuesti sirgeks tagasi.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 13 Aug 2019, 19:12
Suvekruiis oli vahva auto pidas ilusti vastu ,väike pidurivedeliku kadu mis on tingitud pidurivoolikust äkki ,saab ära vahetada .süütelukku põhja vahetasin ka ära ,enne oli kuuma ilmaga ei saanud autot käima ,jahtus maha paar minutit siis läks käima ,kusjuures starter ei teinud mitte ühtegi piuksu kuigi starer on uus ja puhas.pidurivedelik rikkus velje värvi ära , ongi hea saab uuesti üle värvida .
Viimati muutis vjanno, 13 Aug 2019, 19:14, muudetud 1 kord kokku.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 30 Nov 2019, 21:09
Üks pilt kerge lumine ,siis kui isu tuleb 4 vedu järgi .panin talvekad alla
Viimati muutis vjanno, 30 Nov 2019, 21:10, muudetud 1 kord kokku.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 30 Nov 2019, 21:11
e
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 30 Nov 2019, 21:19
Uueks suve hoojaoks vaatama uued suve rehvid ,pluss ühe vejlje värv .kuna üks uus piduri support otsustas lekkima hakkada.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 17 Jaan 2020, 19:45
auto seisnud säde on kadunud kuskile ,vahetasin uue pooli külge korraks oli säde ,ikka kadunud
Viimati muutis vjanno, 18 Jaan 2020, 08:49, muudetud 1 kord kokku.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 18 Jaan 2020, 16:08
Süütepooli peale jõuab vool kui süüde sees ,samuti jõuab jagaja külge minevale pistikule(mis on küljest ära võetud ) kõrgepinge juhtme võtsin lahti panin süüteküünla otsa siis sädet ei olnud.mida võiks veel kontrollida.
Viimati muutis vjanno, 18 Jaan 2020, 16:12, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 77 korda
Tänatud: 179 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 18 Jaan 2020, 16:27
Halli andurit
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 18 Jaan 2020, 16:38
Päris hea õpetus selle kohta olemas kui veel leidnud pole: viewtopic.php?f=77&t=98168
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 18 Jaan 2020, 21:11
rootori ja jagaja kaane uue ostma. Vea leidsin üles ,halli anduri viga .nüüd peab vaatama kus uut osta kui annab muidugi vanale autole.
Viimati muutis vjanno, 19 Jaan 2020, 21:21, muudetud 3 korda kokku.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 01 Veebr 2020, 10:14
sain kasut jagaja säde on olemas kuid käima ei lähe .mootori märgid on paigas,ei luba ka .
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 01 Veebr 2020, 10:24
Noh kui säde on ja õhku saab, siis jääb vaid küts....
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 01 Veebr 2020, 10:43
Bensu hais on üleval.peab küünlad ülevaatama kas on märjad või mitte.valasin karpasse otse natuke bensiini kui ei midagi .kindlasti on lihtne viga millest hetkel pole aimugi.
säda ikkagi puudu ,miski asi sööb sädame ära .kasut jagaja on küljes kord on säde ja siis kaob ära ,ei saa ju olla et halli andur ka sellel läbi mine sa võtta nüüd kinni.
Viimati muutis vjanno, 01 Veebr 2020, 11:47, muudetud 1 kord kokku.
Beluuga
Telefon: 58383262
Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Beluuga » 04 Veebr 2020, 23:02
Mootoril mass on ikka korralik ? Sai ka vaeveldud mingi asjaga ja lõpuks siis a ja o st peale hakata ja mass oli jama .
Viimati muutis Beluuga, 04 Veebr 2020, 23:06, muudetud 1 kord kokku.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 15 Veebr 2020, 20:20
kontrollisin bensupumpa see lööb survet küll mehaaniline pump on .säde nagu on kõrvaga kuuldes käib klõbs läbi kui küünla juhtme otsas on küünal testimiseks .uus süütepool .komutaator on uus ,ikka kaob säde ära .läheb uus hallianduri ootan seda plekkist rootori osa .
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 16 Veebr 2020, 20:43
Ei saa aru kuhu see säde ära kaob kord on kord mitte süütepool on uus ,komutaator ka ,jagaja on kasut .
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 17 Veebr 2020, 08:23
Uusi küünlaid oled proovinud?
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 29 Veebr 2020, 18:43
säde on üles leitud ja auto sõidab .alguses oli säde kuid siis polnud ,viga oli aku klemmide massi juhtmetes .
ryan
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 29 Veebr 2020, 18:55
:thumbup:
Tavaliselt on säde kummis :mrgreen:
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 05 Apr 2020, 13:04
veljed said värskendus kuuri ja uued rehvid .uued pidurikaitseplekid panin ka külge esimesed.tagumistega on keerulisem lugu kuidas vahetada ,et suurem tõenäoliselt koos uute rattalaagritega .
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 02 Mai 2020, 15:45
Võtsin originaali kuna b osa ei leidnud .natuke villand sai sellest keevitatud summutist ,vana summuti oli läbi ka .nüüd on uus auto all ja vaikne .pooltelje otsa vahetasin ka ära kuna tolmukatte oli katki .
Post
Telefon: 5510911
Auto: Golf mk1, T3+ T3 syncro, Audi 80, Octavia 4x4, Lada 1200, Jawa 360, Dnepr Mt-10
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Post » 02 Mai 2020, 16:58
4-vedusel võiks ikka pisut isasemad rehvid olla
Stuck in the 70's
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 02 Mai 2020, 18:20
Post kirjutas:
02 Mai 2020, 16:58
Mis nendel siis häda on . endale meeldib , metsa ei roni sellega ,selleks on teised autod millega metsas käia ja uputada .
Kes tänasid kasutajat vjanno selle postituse eest:
samzik
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 26 Juul 2020, 18:38
Maq21
Auto: Audi 90B2, Audi 5000s avant, Audi Coupe b2, Audi S3, Vw Paasat B7 Variant, Audi 90 b2
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Maq21 » 13 Nov 2020, 15:30
vjanno kirjutas:
01 Aug 2014, 21:40
vjanno kirjutas:Pilt
vasakpoolse suunaga on migi jama pirn ise terve vool jõuab pesani küll kuid pirni pesa on roostes peab selle puhtaks tegema.
lõpuks kui auto koos siis pean paberi majaduse korda tegema.
huvitav kui raske on seda autot arvele võtta.siis arvan et auto on veel arvel ,numbreid ja paberid mul ei ole
Hei
Palun mõõda esimeste suunadulede pikkus ja laius ära.
Ma otsin Treseri stangesse suunatulesid.
