Vw Multivan 2.5tdi 2006 - rebane112
- Telefon: +358449777492
- Auto: passat 1,9 tdi/BMW E92 325d/multivan 2.5tdi
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Sai siis ka üks vw ostetud :Dautoks siis 2006 aasta multivan 2.5tdi 96kw automaat! pole ennem bussi omanud aga tuli tuhin ja sai ära toodud! Jyrisoo vana teemat lugedes tuli ka omal plaan masinale uus nina panna tellisin kogu kupatuse eile ära... Tuleb siis madaldus, 20 veljed, facelift nina ja uus värv, kuna autol väheke roostet siis tuleb need enne eemaldada kui ehitama hakkan ja uue värvi peale tõmban!Värviks valisin siis 3M gloss brown kile!
Hetkel nädalaga jõudnud vahetada akud, turbo ja nukad! Nüüd vaja Meeletu kogus juhtmeid akult eemaldada mis on sinna eel omaniku poolt pandud ükskõik mis plastiku autolt eemaldad on seal all hunnik juhtmeid mis pole mitte originaalid...kui üleliigsed juhtmed ja rooste eemaldatud alustan ehitusega
Viimati muutis rebane112, 24 Veebr 2020, 15:24, muudetud 4 korda kokku.
Bensiin on pintslite pesemiseks! Diislis peitub jõud!
- Auto: VW CC R-line 4-Motion 2.0 130kW 2014
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 23 korda
Vw multivan 2.5tdi 2006 - rebane112
Isegi analoogse bussiga sõitnud, aga oli 128kw. Eeskujulikult mahe on sellisega ringi sõita
Väga mahe aparaat
Edu bussiga!
Väga mahe aparaat
Edu bussiga!
- Telefon: 58007330
- Auto: VW Multivan
- Tänatud: 10 korda
Ilus masin. Tundub sama värv js sisu nagu mul. Madaldust paistab masinal olevat juba 50+mm.
CHIPTUNING & DPF, EGR, AdBlue, pöördsiibrite jne. EEMALDUS, www.CHIP.ee - 58007330
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
40mm hetkel madaldatud dokkides lugesin aga need omadega läbi!
Viimati muutis rebane112, 22 Veebr 2020, 17:02, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
rebane112 kirjutas: ↑22 Veebr 2020, 17:0140mm hetkel madaldatud dokkides lugesin aga need coilid omadega läbi! Ja sisu kohapealt niipalju, et tellisin pro coversist nahast katted sinna!
Mustad servad ja keskelt beež pidid 15 päevaga valmis tegema aga eks näis kas teevad ka üks tuttav eelmine aasta võttis samast kohast katted ja täitsa hästi teevad neid ei saa nagu arugi, et katted on eks sheerin kui käes ja paigas!
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Eelmine omanik on sinna miski pioneer maki paigaldanud mis käivitub armatuurist eraldi nupust mängib hästi aga rooli nuppe ei tunnista... plaan siis see ka välja vahetada androidi vastu! 8.8 tollise ekraaniga android mahub sinna ja jääb täitsa viisakas ning rooli nupud saab toimima!
- Telefon: 58007330
- Auto: VW Multivan
- Tänatud: 10 korda
Kui küljes anna teada kuidas istub ja tundub. Vaatan ise ka seda.
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Ma võin kohe öelda, et väga hea on kuna mul on kõigis autodes android old ja sama android oli mul touaregil ka(sobivad 1:1! Ma ise hobikorras paigaldan neid soomes ja siiani kõik väga rahul minukaudu saaksid hea hinnaga omale androidi! Hiinast saad muidugi veel odavamalt aga ytlen kohe ära heli kvaliteet on lotomäng kui kuskilt aliexpressist tellida
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Jaga mulle ka infi selle maki kohtarebane112 kirjutas: ↑22 Veebr 2020, 20:20Ma võin kohe öelda, et väga hea on kuna mul on kõigis autodes android old ja sama android oli mul touaregil ka(sobivad 1:1! Ma ise hobikorras paigaldan neid soomes ja siiani kõik väga rahul minukaudu saaksid hea hinnaga omale androidi! Hiinast saad muidugi veel odavamalt aga ytlen kohe ära heli kvaliteet on lotomäng kui kuskilt aliexpressist tellida
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Androididest niipalju. Et kõik android makid mis minukaudu tulnud on 100% autoga yhenduses(rooli nupud toimivad nagu peavad, automaatse kliima puhul kuvab ekraanil infot, kõik samad funktsioonid mis android telefonil! Originaal mikkerid ja sellised asjad mis autodel originaalus on need kanduvad edasi makis olevale mikkerile!Kõikidel makkidel on kaasas Euroopa navi kaardid! Kõige uuemate android versioonidega kaasneb juba split screen(YouTube ja Google maps samaaegselt kasutatav)vastavalt autole makkidel kaasas plastik raamid ja kõik on plug and play kellegil miskit täpsemat soovi või küsimusi siis viska info maili leiame sobiva lahenduse
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Lammutuasin maki välja, et vaadata mis seal taga tehtud on ja no joppenpuhh kus on ikka juhtme juppidest kõik kokku lapitud
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 55 korda
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Et kui keegi soovib varakult ära bronnida siis jäävad enne suve üle esi stange/kapott/iluvõre/miski led ribaga tuled/ja põrke raud!
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Nii bussile uued veljed käes, tegu siis bmw 19 tolli style220 velgedega! Vaja natuke iluravi teha ja siis uus värv peale panna enne kui alla lähevad!
Kui keegi huvitatud siis jäid üle ühed 5*120 auguvalemiga 18 tollised uued veljed koos yhe suve sõit rehvidega!
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Veljed Müüdud!
Viimati muutis rebane112, 04 Mär 2020, 18:49, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
- Telefon: 58007330
- Auto: VW Multivan
- Tänatud: 10 korda
Eestis samad asjad www.gup-tuning.ee
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Kuna varsti vaja suvevelg alla panna siis sai neid ka vähe paremaks timmitud
Võrreldes millised ostes olid, said ikka paremad Bensiin on pintslite pesemiseks! Diislis peitub jõud!
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Sai sisu ka natuke hubasemaks tehtud
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Jh tehakse mudelipõhiselt! 3 nädalat umbes läks aega peale tellimist! Ise olen väga rahul, paigaldus lihtne ja kvaliteet hea iseasi kaua kestavad! (üksikutel istmetel võiks kate külje plastiku alla ulatuda oleks veel parem aga pole ka nii hullu nagu praegu on täpselt plastikuni
https://www.pro-covers.eu/
Viimati muutis rebane112, 12 Mär 2020, 15:22, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Veljed tundusid liiga läikivad ja tegin vähe matimaks!
ai velge alla proovitud ja endale tundub täitsa laadna
Viimati muutis rebane112, 12 Mär 2020, 19:03, muudetud 1 kord kokku.
