Caddy mk1 veljesobivus
rabbit
Auto: Volkswagen caddy 1988 1.6D .
Lugemata postitus Postitas rabbit »
Tervist
On soov osta uued veljed aga tekkis küsimus millised sinna alla sobiksid.
Hetkel all 6jx15" et 45. Mõte oli et paneks tagasillale 9jx15 ja ette 8jx15 aga kas mahuvad alla jällegi?
Või panna üldse äkki 16" lisan ka pildi autost.
https://postimg.cc/JH1crLqs
CD-R
Telefon: 5027277
Auto: Golf mk3 VR6, Polo G60, Jetta mk1 16V, Passat B3 16V
Tänatud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas CD-R »
ET-d oleks vaja teada nendel velgedel. Mul on enda jettal 15x7 et20 ees ja ilma laiendita on natuke laiem kui koopaservad on. Isiklikult üle 8 laia ei läheks.
16 jääb natuke naljakas minuarust, peab väga püksirihm rehv olema või väga hästi istuma. Mul olid mingiaeg 16x7.5 et20 borbetid all . Mõne nurga alt nägi nagu ok välja, aga samas vaatasid et jubedad tõllarattad ikka.
No kui pildil on hetkel all 6" laiusega ja 45 ET-ga velg, siis mina pakun, et see 9" laius on sinna siiski liig...olenemata ka ET-st. Pildilt vaatab lihtsalt füüsika vastu. Ja mis mõõduga rehvi mõtled sel juhul kasutada?
rabbit
Hetkel sain pakkumise ET 20 siis ja arvatavasti tuleb ette 7-7.5 ja taha 8-8.5. Lähen täna ja mõõdan täpsemalt asjad üle autol, kuna kui ma mõtlema hakkan siis ma ei teagi mis mõõduga rehvid hetkel all on. Rehvi peale veel hetkel ei ole mõelnud.
Don_vito
Auto: VW Corrado 2.0 -> 2,8 vr6
Lugemata postitus Postitas Don_vito »
Kõik on võimalik alla paigutada.
Vaja on lihtsalt veidi nuputada ja ilmselt nuputamise käigus võib vaja minna erinevaid flantse.
rabbit
Käisin mõõtsin väheke ja ees on 20mm ja taga 35mm koopaservast velg ja rehvid olid 175/50. Willtheyfit lehelt vaadates siis kannataks taha panna 7" ja ette 6" juhul kui ET 20. Ees ka hetkel 10mm flants ja 16" sinna alla väga ei läheks jah.
VwBoy
Skype: -
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
Kui kindlalt teaks all olevate velgede mõõte siis see koht hea katsetamiseks https://www.willtheyfit.com/
*Jäin hiljaks paar min :wave: :wave:
Viimati muutis VwBoy, 01 Mär 2020, 12:38, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Veermik”
