Müüdud-LUKKU
otu
Müüdud-LUKKU
Lugemata postitus Postitas otu »
Mõni aeg tagasi sai ka siis endale soetatud tõeline rahvaauto ehk siis Passat B7. Vahepealolnud ka siis kõik VW'd, alustades 4motion golfidest ning lõpetades CC'ga. Seekord sai siis pikalt otsitud just B7.
Siin ta siis on, 2.0 TDI 125kw DSG.
Märkimisväärsest varustusest:
ACC
Webasto
LED päevasõidu tuled
BI-xenon(bend light ka/mis see on?)
Kessy(hetkel töötab ainult pagasnikuluuk/handle antenna viga)
RCD510(navi/hetkel west europe kaardid, BT, kaamera)
Valgustust kõvasti(jalgealused, peeglite all, ukse polstrites jne)
Käiguvahetus roolilt
El. esiklaasisoojendus
El. pagasiluuk
Otsene rehvirõhu kontroll(hetkel tuli armatuuris vilgub/no connection)
Dynaudio
jne
Midagi otseselt plaanis teha pole, peale nende olemasolevate vigade kõrvaldamise. Seega kui kellegil oleks pakkuda east europe navi plaati ja viitsiks süveneda kessy ja TPMS probleemile, võib teada anda
Paar pilti ka mis kunagi tegin kaskole
Remondipäevik endale:
333000-esiratta laagrid, summuti klamber
333500-esimesed kondid
334000-kliimapump, soonrihm, agm aku(bosch), külmaaine
Seniks vähem vihma ning rohkem lund!
Siim
Viimati muutis otu, 04 Veebr 2021, 09:19, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 74 korda
Tänatud: 72 korda
Volkswagen Passat B7 2.0TDI 2011 - otu
Mul enda East v13 plaat veel täitsa olemas vist. Kui kindalaekas on ja lõunasse satun võin teada anda.
Muidu head lisad ja edu!
DNA
Auto: VW CC R-line 4-Motion 2.0 130kW 2014
Tänanud: 19 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas DNA »
Bend lights peaks olema sõidusuunas liikuvad esituled? Mine õhtul sõitu ja vaata, kas tuledevihk liigub rooli keerates.
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 98 korda
Mis veakoode annab kessyle? Võimalik, et ka lihtsalt juhtmed katki vms. Omal hakkas sarnaselt jebima kõrvalistuja alguses, siis ka tagumumine. Veakood kahtlane, nagu lingis asi. Isiklikult pakun juhtmed enda masinal, aga pole aega otsida seda taga. Hea, et pano luuki pole, muidu ilmselt ka seal ühtteist parandama peaks :D muidu masin hea kooslus.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
otu
tofetome kirjutas: 23 Jaan 2020, 11:09 Mul enda East v13 plaat veel täitsa olemas vist. Kui kindalaekas on ja lõunasse satun võin teada anda.
Oleks vinge :thumbup:
Tukomeister kirjutas: 23 Jaan 2020, 11:17 Bend lights peaks olema sõidusuunas liikuvad esituled? Mine õhtul sõitu ja vaata, kas tuledevihk liigub rooli keerates.
A seda ta teeb
miilits kirjutas: 23 Jaan 2020, 13:34 Mis veakoode annab kessyle? Võimalik, et ka lihtsalt juhtmed katki vms. Omal hakkas sarnaselt jebima kõrvalistuja alguses, siis ka tagumumine. Veakood kahtlane, nagu lingis asi. Isiklikult pakun juhtmed enda masinal, aga pole aega otsida seda taga. Hea, et pano luuki pole, muidu ilmselt ka seal ühtteist parandama peaks :D muidu masin hea kooslus.
Veakoodi nr oli 00190 antenna fault vms, ja kolmel uksel, aga lahti ei tee ühestki. Pagass tuleb lahti ning ilma võtmeta läheb käima.
otu
Mõni pilt ka seest
Doggo approves
Tänatud: 144 korda
Esimestes ukselinkides on kumbaski üks kessy antenn. Mu mäletamist mööda pole kes teab mis harukordne, et ukselinki kessy osa sureb.
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 98 korda
Silc, Kui loogiline tundub, et kessy antenn nyyd kolmel uksel korraga? Minu masinal hakks kõrvalistuja vahelduva eduga ja kui lõpuks kutu oli siis samal ajal tekkis tagumisse samuti. Ma kyll ei usu, et lingid korraga surnud
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 144 korda
Tagumistes ustes on ju avamise ja sulgemise andurid ka, samamoodi ka esiustes. Seni kuni pole pädevat diagnostikaväljavõtet, ei tahaks rohkem arvata...
otu kirjutas: 23 Jaan 2020, 14:37 Mõni pilt ka seest
Huvitav, et mu ´14a. Alltrackil oli samuti juhiistme nahk samast kohast katki, kuid ´13a. Passatil oli ideaalne? Sisud olid mul neil täpselt samasugused, isegi värv oli sama :D. Alltrackil oli ilmselt põhiliseks juhiks väga raske ja laia persega inimene? :D
otu
On jah imelikult lahti nagu. Äkki ongi raske ja lai olnud :D
otu
Tere jälle.
Kuna mul tagumisel uksel ühel pool see ambient light liistu all ei põle, siis küsiks mis pirn sinna läheb? Kiire guugeldamine ei andnud tulemust.
Tänatud: 144 korda
otu kirjutas: 17 Veebr 2020, 11:52 Tere jälle.
Spets LED valguselement, mille saad esindusest või Forsist vms.
DNA
Tänanud: 19 korda
Tänatud: 14 korda
See valguselement on vahetatav???
Tänatud: 144 korda
DNA kirjutas: 18 Veebr 2020, 07:08 See valguselement on vahetatav???
B7-l täiesti on. LED valgusti 3AA947356 10€ lett. CC-l paistab, et ainult koos ukseliistuga.
otu
Tänud. Nüüd tean kust otsida.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 33 korda
Aga tasuks ju kõigepealt vaadata, äkki keegi unustanud pistiku külge panna !!!
otu
Tere taas!
Mure jälle. Nimelt sai aku paar korda seistes tühjaks, ning asja uurima hakates, jääb voolu võtma makk.
Oskab anda keegi nõu, et saada auto ka käima pärast paaripäevast seismist? :)
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
Tänanud: 74 korda
Tänatud: 35 korda
Makile oleks vaja teha tõenäoliselt softiuuendus (natuke riskidega seotud). Võib muidugi makis sees ka probleem olla, et ei suuda ennast välja lülitada.
Viimati muutis aus, 09 Mär 2020, 15:01, muudetud 1 kord kokku.
otu
Mõõtes, siis kord jäi pinge taha, ning kord mitte. Aga avastasin ka selle, et kõlarid jäävad ka õrnalt sahisema. Ma proovisin ka softi uuendust teha, kuid tundub et lugeja peetis. Ei loe üldse kirjutatud plaate. Originaal plaate loeb ilusti.
Tänatud: 144 korda
Makil ongi koguaeg akuvool taga. Signaal "välja lülitamiseks" tuleb läbi CAN-i. Võtsid maki kaitsme ära ja aku ei saanud enam tühjaks?
otu
Panin multimeetri ampreid lugema aku ja akuklemmi vahele. 1 kord näitas 0,33A kuid enamus kordi 1,73. Kui oli kõrgem näit ning sai maki kaitse välja tõmmatud, näitas 0,33A. Google rääkis ka midagi can (gateway?) vahetusest.
otu
