Alumisel pildil on taga all miski 16 tolline kaunitar aga tagant tõstan masinat tsipa kõrgemale, praegu on natuke lösakil tagaosa..
Vw Multivan 2.5tdi 2006 - rebane112
- Telefon: +358449777492
- Auto: passat 1,9 tdi/BMW E92 325d/multivan 2.5tdi
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Viimati muutis rebane112, 12 Mär 2020, 18:26, muudetud 1 kord kokku.
Bensiin on pintslite pesemiseks! Diislis peitub jõud!
- Auto: VW CC R-line 4-Motion 2.0 130kW 2014
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 23 korda
Kogu kompott on tõeliselt vapustav vaatepilt, ma ei muudaks midagi
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Muudatused alles hakkavad tulema
- Tänatud: 7 korda
Eeldan, et originaal riie/nahk jäi alla ?! Kas see on Eco nahk? Kui jah, siis mida see täpselt kujutab, kõik räägivad sellest , aga keegi näinud pole . Mis hinnaga 1 istme kate tuli?rebane112 kirjutas: ↑12 Mär 2020, 15:08
Jh tehakse mudelipõhiselt! 3 nädalat umbes läks aega peale tellimist! Ise olen väga rahul, paigaldus lihtne ja kvaliteet hea iseasi kaua kestavad! (üksikutel istmetel võiks kate külje plastiku alla ulatuda oleks veel parem aga pole ka nii hullu nagu praegu on täpselt plastikuni
https://www.pro-covers.eu/
Tänud ette vastamast
Thinkdiag ...
Thinkdiag ...
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Originaal riie jäi jh katete alla! Seda ma ei oska öelda mis nahast need on aga kodukal kirjas jh. Et eco nahk vastu pidid pidama ca 5 aastat(selleks ka odav hind) hinnaks oli 6-el istmel 300 eur pluss saatmine!Rooma kirjutas: ↑12 Mär 2020, 21:26Eeldan, et originaal riie/nahk jäi alla ?! Kas see on Eco nahk? Kui jah, siis mida see täpselt kujutab, kõik räägivad sellest , aga keegi näinud pole . Mis hinnaga 1 istme kate tuli?rebane112 kirjutas: ↑12 Mär 2020, 15:08
Sõber tellis samast kohast oma tööautole katted umbes äkki 3 aastat tagasi ja kui eelmine nädal neid katteid vaatasin siis täitsa kenad olid veel!
Viimati muutis rebane112, 12 Mär 2020, 21:53, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Vahepeal sai bussile arvuti järgi pandud kuna webasto ei toimi(puldil ON vajutades punane tuli vilgub 5-6 korda ja kõik) arvuti näitab ainult sellist viga!
Google näitab, et see selle anduri veakood mis asub ninas stange taga... aga keegi tark ütles. Et see peaks olema hoopis andur mis asub salongis?! Oskab keegi öelda kas salongis ka miski temp andur kuskil ja kas webasto töö käib läbi nende?
Viimati muutis rebane112, 13 Mär 2020, 23:14, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Mina leian, et ahi on lukku läinud, kuna on proovinud end käivitada, kuid kütusekogus on liialt väike olnud. Ahi tuleb enne lukust lahti saada. Temp-iga see teema, et kui ahju tsirku pump õhtal, siis kohapeal kuumeneb üle.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 55 korda
Ambient temp on auto siseõhu temp. Kütust on olnud vähe ja jah tiitre jutt klapib. Siin olnud ennem ka analoogseid weba teemasid.
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Kuidas see ahju lukust lahti tegemine käib? Mul esimene auto millel webasto suht võõras teema mulle
- TiitRE
Arvutiga.
Ma olen oma kunagisel Alltrackil pidanud ka lukust lahti tegema, kuid hetkel peast ei mäletagi täpseid liigutusi (see siis juhuks, kui sul omal näiteks vcds kodus), kui omal puudub, siis aitajaid siin foorumis kindlasti hulgim.
Viimati muutis TiitRE, 14 Mär 2020, 16:00, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Krudisin tagant 3 cm kõrgemaks ja nüüd auto tagant 1 cm kõrgem kui esiosa! Väike klõps ka kui masin puhas ja suvekad all
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Värv on nagu uus aga juba roostetab tiivad ja uksenurgad lähevad järg kuu tegemisse!
- Skype: -
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 34 korda
Silmad petavad või näen et veljed tahaks flantsi saada ? Muidu titi miti
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Ei peta esimene on ok aga taha tulevad flantsid! Ei hakka ostma kihutama kuna eestis garages 2 täpselt sobivat olemas aga ei julge praegu Eesti sõita äkki ei lasta tagasi
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 23 korda
Lastakse ikka, aga siis pead iseendaga 2 nädalat nelja seina vahel passima. Ja hetkel istun siin Soomes lõksus nii nagu sinagi
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Nagu bemmidel on ka vw armatuuril ja paljudel liistudel nõme kummist kiht mis kipub kuluma! Sai siis kahjustatud osad siledaks nühitud ja krunt ning uus värv peale tõmmatud!tulemus nagu uus
Viimati muutis rebane112, 16 Mär 2020, 21:03, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Kuna peres kaks väikest poissi kasvamas siis sai vana 10.2 tolline alpine välja vahetatud 15.6 tollise ekraani vastu, et pikemad sõidud igavaks ei muutuks
Ja lisaks sai võetud dvd mängija, millele tuleb nüüd miski hea koht leida....
Viimati muutis rebane112, 17 Mär 2020, 22:11, muudetud 1 kord kokku.
- Kustav
- Telefon: 55575240
- Auto: VW T4 Multivan 2.5 ATM 2000
- Tänatud: 0
Ekraan kinnitub laepolstri külge?
Ise peaks ka samal eesmärgil ekraani panema ja mõtlema muud multimedia lahendused välja.
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Laepolster ei hoia! Pead vineeri alla sinna panema! Mul polstri peal 1cm paksune vineer!
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
No küll ma sättisin siia ja sättisin sinna aga ei mahu see dvd lugeja kuhugi ja otsustasin siis, et teen ette istmete vahele ise käetoe... (alustasin mõned nädalad tagasi aga jäi soiku see idee aga nüüd tuleb siiski asi ära lõpetada) Sai siis papist valmis tehtud ja paika proovitud, et käsipidurile ja istmete nuppudele ikka edaspidi ligi pääseks kõik siis täpne ja originaal topsihoidja käib ka ilusti lahti, ning taha seina saab selle dvd lugeja vabalt sobitada koos mõne usb sisendi ja lisa topsihoidjaga! Nüüd siis lõikan selle vineerist välja ja panen miski pehmenduse ja nahaga üle! (jh müüakse neid käetugesi valmis tehtuna ka aga tahan ise teha )
Viimati muutis rebane112, 18 Mär 2020, 20:07, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Käetugi vineerist kokku klopsitud, nahatatud ja autosse aretatud :Dtaha dvd alla tulevad veel mõned usb laadijad!(õmbluste kohapealt võib natuke viriseda aga ise tehtud hästi tehtud )
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Lõpuks jõudis kohale kauaoodatud nina ja vahepeal sai eemaldatud autolt rooste esimeste tiibadega ei viitsind jändama hakata kuna jäi silma, et kasutaja jyrisool on kobedad tiivad üle kolmapäeval peaks need tiivad minuni jõudma ja siis lahman uue nina külge ja reedel alustan kiletamisega
Kleepisin ühe detaili ära,et tooni täpsuses veenduda
Viimati muutis rebane112, 13 Apr 2020, 07:54, muudetud 1 kord kokku.
