VW passat B6 r-line 1.4 tsi ecofuel 2010 - zephys
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 09 Apr 2020, 07:23
Tundub et bensiini pihusti läbi.
Vt üks huvitav teema, küll võibolla teise probleemi kirjeldusega ja lõpuosas Marto lahendus viewtopic.php?f=145&t=155119
zephys
Telefon: 5555üheksa6üks4
Skype: el.mumm
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 10 Apr 2020, 23:06
MartenL kirjutas:
09 Apr 2020, 07:23
Lugesin läbi ja lõhki, paar päeva tegin loomkatseid (arvutit küll taha ei saanud, kuna ustav läppar ütles just vahetult enne koostöö lepingu ära) aga ei saanud kuidagi sümtomeid järjepidevaks - puterdas külmast peast korra veel kuid siis sai looduses käies cng varu otsa ning mingi 100+ km sai puhtalt bensu pealt uhatud - no ei ühtki häda. Nüüd uuesti peale cng täis tankimist hommikuti käivitub nagu peab. Kogu puterdamisperioodi ajal oli tunnikulu normis ja cng peal sõites bensu ei võtnud. Ei tea mis tal häda oli (ma isegi korra mõtlesin, et äkki peale pesutänavat vesi kuskile sattunud ja nüüdseks kuivanud või peale hoolet õhk kuskile vahele pugenud, , aga see pigem ulme), kui korduma peaks siis läheb juba süviti tuvastamisega.
Passat B6 r-line 1.4 tsi ecofuel 🍅IG @el.mumm
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 14 Mai 2020, 19:53
Täna sai korralikult kaelalihastele trenni tehtud, noh vähemalt ühele poole 😂 Hommikul esimesest lamavast ülesõites irdus peegliklaas juhipoolse peegli küljest (klaasiosa tuli aluse küljest liimist lahti), ja täpselt nii hästi ka, et midagi üles korjata enam ei olnud. Muidugi kõik reastumised tööle sõites ka ainult vasakule rsk. Tagasi sõites käisin kõik vähegi autokaupluste moodi kohad läbi Keilast Tallinanni, aga mida pole, seda pole. Lõpuks vana-hea Mustamäe Forss päästis päeva 👌👍.
MRT0
Auto: Passat B6 R-Line ecofuel '10
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MRT0 » 14 Mai 2020, 20:04
Autoeksperdis ka laokaup. 16eur lett. Ükspäev just vaatasin kuna veidralt kuidagi imelikult kole on juhipoolse klaasi üks äär.
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 23 Mai 2020, 16:49
Täna esimese ilusa ja sooja päeva puhul sai käpad märjaks tehtud ja tomatiauto ilusti pigist ja saastast puhtaks pestud. Kõige tähtsama tuuningu tegin ka klubikleepsuga.
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 18 Juun 2020, 19:17
Nädala alguses otsustas tomatiauto mootori tuld näidata tühja cng paagiga kiirendades külma mootoriga - no see nõme vahemik, kus justkui käib veel cng aurude pealt, kuid iga pedaalipuutega lülitub bensu peale. Täna sai lõpuks tahvli ja elm327 taha ning error code p1227, ehk siis liigrikas segu, mis peale kustutamist enam tagasi ei tulnud.
Ei tea, mis tal häda oli, muidu ikka eeskujulikult kulgenud tankimisest tankimiseni.
MRT0
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MRT0 » 18 Juun 2020, 20:10
Eks see hakkab rohkem ilmnema. Bensupihusti puhastit sisse ja läheb paremaks :D nüüd soojade ilmadega läheb hommikul ka ju otse gaasilt tööle seega bensupealt ei tööta enam üldse. Päraat tankimist saan ma ikka bensuga raputamist tühikäigul juba ja errori salvestab ka vahest. Eks peab jälle cleanerit sisse uhama.
Kes tänasid kasutajat MRT0 selle postituse eest:
zephys
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 03 Okt 2020, 16:15
Vahepeal sai tomatiautoga aasta / 10000 hoolduses käidud, kus tuvastati tehtud töödele lisaks lärmav salongivent (vali muusika varjab veel ära)), mõrased tagasilla puksid ja tagasilla regullimise vajadus - ehk tuleb pisut tagumise poolega tegeleda. Vist teeb ketaste ja klotside vahetuse ka ära, kui kunagi tegemiseks läheb.
Lisaks kuna eelmine talv oli ikka ebareaalselt kole 16" plekkidega, sai lõustaka sügavustest krabatud 17" sima velgede komplekt lamellidega ühes. Ja kuna vasaku tule pirn lõpetas juba augustis koostöö ning udukutega enam ei näinud sõita õhtuti poodi marjukese järgi, said ette pandud whitevisionid gabariitidega ühes - mõnus selge soe valgus nüüd sügiseks. Ls miskit 302000.
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 18 Okt 2020, 12:01
Aidake nüüd targad inimesed - mis häda võib olla, et puldist auto ei avane? Tuled auto juurde, vajutad nuppu ja ei midagi, võtmel tuluke ka ei vilgu, kui nuppu vajutada. Samas kui sulgemist proovida, siis toimub nii kesklukk kui suundade vilgutamine. Aga uksi ega pagassi lahti ei saa. Õnneks mõlemad korrad on maja ees juhtunud ja naine on teise võtmega aknast aidanud, peale seda on mõnda aega jälle korras. Ei tahaks kuidagi näiteks poeparklas või tanklas teisel pool emajõge sellisesse olukorda sattuda. Kas ainult võtme patarei vahetusest võib abi olla (tundub küll, et võib väsinud olla - võrreldes teiste võtmega näiteks akast enam ei ulatu autot avama/sulgema).
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 18 Okt 2020, 12:07
Kui puldist avab aga ei sulge ja puldi tuluke ei vilgu, siis tegu ikka väsinud puldinupuga ole.
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 19 Okt 2020, 09:16
Proovi esmalt patarei ära vahetada. Mul on ka korra nii teinud ja peale patarei vahetust pole probleemi olnud.
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 11 Nov 2020, 16:02
Eile nähtud tln-pärnu öine ikaldus +2 juures viis täna tõstukile ja tomatiauto sai omale talverattad alla. Võrreldes eelmise hooaja 16 plekkveljega võib täitsa rahule jääda.
Viimati muutis zephys, 11 Nov 2020, 16:03, muudetud 1 kord kokku.
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 15 Jaan 2021, 18:53
No nii - esimese külma rõõmud käes 🍅vaguniga. Nimelt pool (parem) salongi kui hundilaut. Mida vaadata? Kas kliima labad või salongi radikas? Keegi nädala sees Tartus arvitit viitsib taha panna?
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 15 Jaan 2021, 23:17
Proovi tee kliimale restart esimese asjana, vbolla aitab.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... T0nfUZwmjz
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 16 Jaan 2021, 00:50
MartenL kirjutas:
15 Jaan 2021, 23:17
Selle tegin kohe ära, aga ei midagi õnnelikku. Kõik justkui toimib, kuulda on, et toimetab ilusti ära ja mingeid anomaalseid raginaid ega muud sellist ei ole. Aga kõrvalistuja pool on endiselt jääkülm.
Tänanud: 403 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 16 Jaan 2021, 02:25
Just ühel passatil vahetasin salongiradikat, parem pool täiesto külm. Klapi viga oli ka sees aga uus klapp midagi ei muutnud. Uus radikas oli 40€ ja 2h mässamist esimest korda.
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 22 Jaan 2021, 17:38
"button for driver assistance system defective"
Kui halb on halb kui auto sellise kirjaga tervitab. Armatuuris ka ilmselge jõulupuu ning lisaks driver assistancele ei tööta ka kaigtuled.
Valga - tallinna otsa sõidab ära või lihtsam on lätis põlema panna?)
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 23 Jaan 2021, 07:26
kas rooli nupud töötavad?
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 23 Jaan 2021, 09:05
volkar kirjutas:
23 Jaan 2021, 07:26
Ei, need ka läinud.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 23 Jaan 2021, 11:27
Teised roolisamba kangide funktsioonid toimivad?
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 23 Jaan 2021, 13:39
siLc kirjutas:
23 Jaan 2021, 11:27
Ainult kojamehed ja suunad.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 23 Jaan 2021, 13:58
Üldiselt nende toimimast lakanud funktsioonide ühine kinnituspunkt on rooliaju. Tuleks kaabliga vaadata mida too kurdab.
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 25 Jaan 2021, 15:58
Nii auto on ennast eduliselt tallinna lohistanud, nii et midagi rohkem vahepeal pole katki läinud seega otsin kedagi, kes pealinnas kaabliga kallal käia viitsiks ja oskaks.
Upd: Tehtud. Vead elektroonika alateemas ja järgmine reede läheb elektriku vastuvõtule.
Viimati muutis zephys, 29 Jaan 2021, 20:50, muudetud 1 kord kokku.
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 05 Veebr 2021, 19:53
Tomatiauto sai täna uue salongi radiaatori ja 3 liitrit värsket jahutusvedelikku - tuba jälle võrdselt soe.
Rooliluku häda sai ka korda - miski kodeeringu jama oli. Ülejäänutest hoiatustuledest lahtisaamiseks tuleb forssi või möllerisse roolilindi vahetuseks aeg panna - eks näis, kumb parema pakkumise teeb.
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 27 Mär 2021, 22:40
Tomatiauto käis vahepeal forssis, kus õpetati rooliasendi andur (siinkohal ainult kiidusõnad teenindusele) uuesti ära ning tegeleti ka ülejäänud jõulupuuga armatuuris, mis tipnes sellega, et parklas saab jälle ühe käega manööverdada :) Kuid kuna kahjuks voluumi ja lugusid peab ikka makist näppima, läheb teisipäeval tagasi roolilindi vahetusse.
Kõige tüütum on isegi mitte kaugtulede puudumine, vaid see, et signaal ka ei tööta - poleks eales arvanud, et niipalju idioote seda liikluses väärib 😂😂😂
