Mootori plokkide sobivus?
manwis
Telefon: 56967676
Auto: vw Golf III 1.9D / BMW 235 TDSA / DAF XF105
Lugemata postitus Postitas manwis »
Olen otsinud, aga ei leidnud kusagilt vastavat infot. Olen kuskilt kuulnud ja samas varuosa katalooge sirvides, tundub ka endale, et peaks sobima. Aga küsin siiski targematelt üle. Risti mootor ASV 1,9 81kw(alu klapikambri kaanega) ja 1,9 pd risti mootor. Kas vastab tõele et alumine ploki osa sama. Või on väikese nipiga vahetatav? Nimelt villand selle pumpdüüs mootoriga mässamisest. Ja mõtlesin et võtaks 81kw mootori küljest kõik koos kaane ja muu vajaliku ja tõstaks pd plokile ümber. Kõrgsurve pumpa hoidev kronsa tundub istuvat, kaanetihend ka sarnane. Muud kolinad tunduvad ka istuvat ja mootori juhtmestik koos ajuga nagunii vaja vahetada.
Äkki siiski keegi enne mind juba midagi sarnast teinud, ning teab öelda kindla sõnaga kas sobib või ei. Tore oleks kui suudad ka mitte sobimisel seda põhjendada.
Kindlasti mitte ei sobi lisaseadmete kronsa.
PD mootoril on hoopis teistsugune kronsa. Kas seadmete järjestus on teine. RV pumba asukoht teine, kliimapumba asukoht teine (kliima torusid paika ei vääna sellisel juhul) jne.
Ilmselt pead ka paagist kütusepumba minema viskama, sest kõrgsurvepump imeb ise.
Ma olen teinud 4x kõrgsurvepump->PD ülemineku, aga mootor tuleb alati doonorilt komplektsena. Ehk siis minu kätte sattuvad enamasti kotti lastud kõrgsurvepumaga mootorid (autod veaga).
Ja arvestades kui tihti küsitakse juppidena 66 ja 81 mootorit, siis ma poleks kindel et neid ka nii lademetes saadavana, eriti kui veel ainult poolt mootorit tahad.
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Mult võid saada 66kw mootori alumise või ülemise poole. Või kõik korraga ära viia
VäikeWürst - VW
manwis
Telefon: 56967676
Oligi liiga ilus et olla tõsi.
aitäh kiirete vastuste eest
matveikin
Telefon: 56715504
Auto: vw sharan
Lugemata postitus Postitas matveikin »
Mul sharanile tehtud passat b5,5 1.9 96kw mootorist asv laadne mootor ja ei olnud plokil kronsteinide kohtadega mingeid probleeme,Vàntvòlli käbi,veepumba ja rihmakomplekti peab muidugi asv oma panema.Aga muud lisad nagu roolivòim ja kliima muudavad asukohta jah et torud ei sobi pàrast enam.
Kronsa kinnitused on loomulikult samad, jutt oli ju nagu sama kronsa oleks Kõrgsurvepumbal ja PD-l. Isegi kõrgsurvepumbaga variandist oli minuarust olemas kliimaga ja ilma kliimata kronsa.Täpsemalt ei mäleta mis seal vahe oli, aga kunagi sai see ringi lapatud igatahes mootorivahetusega.
Viimati muutis dellu, 20 Apr 2020, 12:07, muudetud 1 kord kokku.
