Skoda Superb L&K 2019 FL 2,0 Tsi - POZ
- Auto: RAM, Kodiaq, Intruder
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 11 korda
Tükk aega olen mõelnud, kas peaks mingi teema laadse asja tegema või mitte. Aga lõpuks ära tegin. (Sander sai nüüd mu kasutajanime ka teada )
Skodani jõudmine võttis tegelikult veidi aega. Kuna eelmise Audi müük võttis oodatust pikemalt aega, siis selle jooksul sai heietaud erinevaid mõtteid. Mingil hetkel sai selgeks, et uuel masinal peaks kindlasti olema LED tuled ja Digi displey. Vaatasin turul olevaid Passat B8`d nii diisleid, kui bensukaid erinevate veoskeemidega. Nibin nabin oleks väga hea hinnaga saanud 18a passat variant r-line saksast ühelt oksjonilt aga jäin oma hinnaga 100€ alla ning kaotasin. Kuna olin eelnevalt juba mitmeid kordi A100 ja Sko motoris käinud pre fl superbi vaatamas ning kui esimene uus FL Sko motorsisse kohale jõudis, siis oli otsus peaaegu, et kindel Superbi suhtes. Läks veel nädalat poolteist ja Audi ostetigi ära. Seejärel sai uue masina tellimus sisse antud. Kätte sain ta peale pooleteist kuulist ootamist septembri lõpus. Ehk siis ühena esimestest FL`dest Eestis.
Tänaseks on läbisõitu kogunenud juba pea 12000 km`i ning pole kordagi pidanud kahetsema.
Tegemist siis 2019a Superb faceliftiga.
Mootor 2,0 TSI 140kw GPF`ga. Monomähkur 7k märgsiduriga DSG.
Varustusest: L&K plus ehk siis enam vähem kõik elementaarne, mida vaja:
Must nahksisu koos musta laega (kindel soov), elektrilised mäludega esiistmed, esiklaasi soojendus, ACC, Matrix LED, Canton heli, digi näidikuplokk keyless ja muud vidinad.
Lisaks on mõned asjad juba tänu SanderSPS ja R36`le saanud täiendusi.
10 Värviga ambient valgustus sai kõigepealt tavalise 30 värvilise spektri ja nüüd peaks peal olema siis passat b8,5 pealt tuttavad 30 tooni koos kena külma valgega.
Esiiste toimetab nüüd easy entry`na.
Näidiku ploki visuaalid on nüüd samasugused nagu Skoda RS mudelitel, mis näevad oluliselt paremad välja
Lane assist`i sain ise aktiveeritud ja Sander lisas sinna Emergency assist`i
Peale nende on seal veel mingeid erinevaid asju juurde lisatud ja aktiveeritud.
RS’i visuaalid.
Edasi üritan leida kuskilt analoogse masina, millelt R36 saaks kaamera parameetrid maha lugeda ja saaks liiklusmärgi tuvastuse ka tööle. Seejärel pole rohkem midagi sinna vist enam lisada.
RS’i visuaalid.
- MRT0
- Auto: Passat B6 R-Line ecofuel '10
- Tänanud: 0
- Tänatud: 12 korda
Teisigi skodasi siin ju. VAG mis VAG. Kena. Ainult ma ei mõista miks CNG mootoriga ei saa - muud ei ole mõistlik hetkel võtta
- etnies858
- Tänanud: 402 korda
- Tänatud: 195 korda
Ja skoda foorum täiesti surnud koht ju, siin aktiivne elu käib ikka
- Pulku
- Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
- Tänanud: 164 korda
- Tänatud: 80 korda
Isiklik arvamus aga Passat valgena ilusam minumeelest kui supper B. Sama minumeelest sedaan kerega.
Muidu aga soliidne valik ning muretuid kilomeetreid
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Kuna Audi seljast tulnud, siis kas reg. nr-i järele võib pakkuda samanimelist Audiklubilist?
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 11 korda
Mul sama lugu nagu Sul`gi, et enamasti kasutan igal pool ühte ja sama kasutajanime
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Vaatasin kiirelt teksti üle...lugesin sõimu läbi ning siis TiitRe viite nrmärgile ja kiiresti üles kerides seda nähes sai pilt selgeks....
- TiitRE
Siin foorumis oli keegi k*rt juba TiitR-i omale krabanud, pidin improviseerima .
Aga teemasse ka, mille eest võin muidugi nüüd peksa saada, kuid mulle meeldib uus Superb rohkem, kui Passat B8...pole kummaski salongis sõidumugavust proovinud, kui nüüd Tartu must eravärvides politsei oma välja arvata, kuid lähtun hetkel vaid välimusest.
- SanderSPS
- Tänanud: 157 korda
- Tänatud: 431 korda
Lõpuks ometi. Läkski sul kaua aega. Welcome to wonderland. Ära neid teisi kuula. Hauguvad niisama. Hoia oma auto teemat siin foorumis kus elu käib Ma võiks nagu kirjutada, et ma jälgin selle auto teemat, aga laias laastus on ju need kodeerimised minu või minu ja Magna tehtud...seega pole mõtet seda kirjutada:)
Aktiveerimistest veel.
Easy entry linnuke juhi istmele.
Dlr linnuke mibi.
Coming leaving automaatseks ja udukad juurde.
Klaasipesu 2 sekundi peale.
Süütega uks lukku.
Kliima auto sättes kiirust näitama.
Staging
Viimati sai värvid ümber kodeeritud, et saaks kellaploki näiteks valgeks, aga triibud teist värvi.
Madistada tuleb veel mode valiku meelde jätmisega.
Roolisooja automaatikaga.
TSRiga.
Eraldi tahaks ära mainida, et kui auto esindusest välja veeres, siis käisime õhtul tulesid testimas. Tuleb tunnistada, et skoda fl matrix led on ägedam kui passat b8 dla. Lisaks effektiga põlema minemised nii ees kui taga...mida isegi 8.5 mu teada ei tee v.a. tagatuled.
Auto on tegelikult mugavam ja seest paremini ära lahendatud kui b8. Pisidetailid, aga on. Polstrid on rohkem pehmed kui passatil jne. Ruumi kõvasti rohkem. Vihmavarjud käepidemes on siiani nii lahe djeela. Sportbackilik tagaluuk mis koos klaasiga avab end teeb sedaani atraktiivseks. Ja no gaaad deeeem must lagi....mmm:)
Dlr linnuke mibi.
Süütega uks lukku.
Staging
TSRiga.
Viimati muutis SanderSPS, 01 Mai 2020, 21:16, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 11 korda
Uue auto rõõmudena ei ole kuhugi midagi kirjutada kuna tegemist puhtalt talla, kalla ja proovi kodeerida pilliga
Kolmapäeval käis masin 15k esimeses hoolduses, mille käigus vahetati ära nii mootoriõli, kui ka salongiõhu filter ja tehti ettenähtud hooldustööd.
Ma ei ole tänaseni veel väga täpselt aru saanud aga sellest, miks ei taha tehas õhufiltrit iga hooldus vahetada. Tegemist ei ole just väga kalli detailiga.
Ajuvabana on mootori õhufiltri vahetuse välp 90000 km`i, mida minu käes ilmselt ei tehtaks, kui seda ise ei teeks.
Täna vahetasin ka õhufiltri välja, mis ootuspäraselt oli MAnn toodang ning asemele läks sama filter.
Igaks juhuks panen ka pildi, milline on 14700km`i peamiselt vaid maanteed sõitnud õhufilter vs uus. Ehk, siis juba 30k pealt oleks ta suhteliselt must ning ma ei taha isegi teada, milline ta õigel ajal vahetatuna välja võiks näha. Siit ka väike ääremärkus ja mõttekoht nendele, kes esinduse ajalooga masinat soetavad, siis õhufiltri vahetamata jätmisest tingitud probleemide lahendamine on suhteliselt kulukas.
Viimati muutis POZ, 16 Jaan 2023, 10:50, muudetud 1 kord kokku.
