Vw G3 GTI 2,0 85KW - Weiko
Weiko
Telefon: 56734326
Auto: VW Golf 3 GTI 2.0 85 KW, VW Golf 1 1.6 40KW
Lugemata postitus Postitas Weiko » 03 Veebr 2020, 23:36
Teen siis teema enda järgmisest sõidukist ka. Autoks siis G3 GTI 2,0 85kw. Auto sai soetatud oma kodukohast. Auto sai soetatud kuna syncro passat suht janune ja päris iga päev ei raatsi sellega sõita. Päris mõnda aega sai siis mõelda mida ja kuidas teha selle autoga. Hetke seisuga auto laiali ja on kere töödes. Tehtud sai karpide vahetus, põhja alt karpide äärne põhi, niiskus punnid kinni keevitatud, ja eest otsast mõned pisemad lapid, tagumised tiiva kaared, tagumine põll. Vaja veel soetada esimesed poritiivad. Siis tuleb ära kruntida, pahteldada ja värvida. Ja piisavas koguses mastiksit tuua et saaks terve põhja ja porikoopad üle käia.
Mis siis plaanis veel: Suht palju tegelt. Kuna see kord plaanis siis antud autot pidada kauem. Kuna tükk aega plaanind endale uut lollikindlat projekti autot soetada. Hetkel pilte ei lisa kuna need jäid välise kõva kettaga koju maha.
To DO List:
Kere kruntida+värvida.
Korralik heli isolatsioon.
Korralik heli süsteem.
Vähe viisakamad valuveljed.
Coiloverid.
Tehnika üle käia.
Mootor järgi aidata.
Eks pika peale täiendan kuna sain täna mõne idee juurde, aga pean ennem korralikult läbi mõtlemakas teen ja kuidas teostada need ideed.
Seniks aga kõigile edu ja jõudu.
Viimati muutis Weiko, 29 Apr 2020, 21:42, muudetud 2 korda kokku.
kris282
Auto: Golf 3 16V Gti, R25
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas kris282 » 04 Veebr 2020, 19:42
Pilte ? On tegu musta värvi 94a. GTI-ga ?
K.
Powered by GTI
Weiko
Telefon: 56734326
Lugemata postitus Postitas Weiko » 04 Veebr 2020, 20:46
Tegemist täitsa musta värvi isendiga. Pilte kahjuks ennem järgmise nädala kolmapäeva ei saa lisada. Kui see sind aitab siis ees olid imelikud angel eyedega tuuning tuled.
kris282
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas kris282 » 04 Veebr 2020, 21:06
978TFF numbrimärgiga ?
Kris
Powered by GTI
Weiko
Telefon: 56734326
Lugemata postitus Postitas Weiko » 04 Veebr 2020, 22:32
kris282 kirjutas:
Kris
Paraku täitsa teistsuguse nr märgiga minu oma.
Weiko
Telefon: 56734326
Lugemata postitus Postitas Weiko » 12 Veebr 2020, 16:46
Sain lõpuks ka arvuti taha. Hetke seis siis GTI-ga selline et põhja alune, porikoopad ja tagapõll kus on keevitatud sai pintsliga bituumen peale tõmmata. Mingi hetk peaks tõstukile ajama ja püstoliga kivi kaitsega terve põhja ja porikoopad üle tuiskama. Sai alustatud ka kere lihvimisega. Hetkel jäänud veel uksed ja esimesed poritiivad, mis vaja veel poest tuua. Lähi päevil katan auto kinni ja tuiskan krundiga üle. Ja kui krunt kuivand teen pahtelduse ära. Ja siis mingi hetk värv selga ja kokku panema.
OSTES OLI GTI SELLINE:
HETKE SEIS SELLINE:
Viimati muutis Weiko, 29 Apr 2020, 21:47, muudetud 1 kord kokku.
Weiko
Telefon: 56734326
Lugemata postitus Postitas Weiko » 16 Veebr 2020, 22:30
Plaan siis selline, et homseks õhtuks tahaks siis asjad krundi alla saada. Teisipäeval pahteldus ja lihv ja õhtul värv+lakk ning vähe kuivamist ja siis auto välja. Kuna garaazis seisab teine projekt mis vaja ära lõpetada. Ja garaazis vaja vähe ümber korraldusi teha. Peale seda plaan siis teha tehnika TÜV-i kõlbulikuks. Loodaks märtsiga asja nii kaugele saada et saaks TÜV-i peale siis saab tegeleda muude plaanitud asjadega. Aga mine sa tea mis juhtuda võib veel.
Viimati muutis Weiko, 29 Apr 2020, 21:50, muudetud 2 korda kokku.
Weiko
Telefon: 56734326
Lugemata postitus Postitas Weiko » 18 Veebr 2020, 18:20
Kuna asjade planeerimisega läks vähe nihu. Siis sai GTI kere+tagaluuk+kapott ainult krundiga ära katta. Ja peale paari tunnist kuivamist sai uksed ette pandud ja auto välja aetud.
Järgmiseks korraks töö nimekiri ka tehtud.
Poest uued esimesed poritiivad.
Korralik tagaluuk sebida.
Põhja, porikoobaste, tiibade sisemuse kaitseks põhjamastiks/kivikaitse osta.
Esi tiivad korda teha. Lihv + krunt.
Viimati muutis Weiko, 08 Mai 2020, 22:39, muudetud 3 korda kokku.
Weiko
Telefon: 56734326
Lugemata postitus Postitas Weiko » 01 Apr 2020, 18:47
Uuendame siis seda teemat ka. GTI seisab ikka veel sama nukralt põllal nagu ta sinna lükatud sai. Hetke seisuga jääb siis see auto taha plaanile. Kui just ei teki mingeid erroreid, teise auto varuosade tarnega. Praegu ju kriisi värk. Egas palju pole teha selle autoga. Uksed, esi tiivad ja taga luuk lihvida ja kruntida. Ning siis krunt vähe karestada ja värv+lakk selga. Samas kui keegi arvab et tal on seda autot rohkem vaja siis tehke PS pakkumine ja arutame asja.
Viimati muutis Weiko, 29 Apr 2020, 21:36, muudetud 1 kord kokku.
Weiko
Telefon: 56734326
Lugemata postitus Postitas Weiko » 18 Apr 2020, 20:59
Ahoi. Toimusid väikesed muudatused. Kuna GTI-l oli nii kuradima vähe vaja et asjale joon alla tõmmata ja G1 plekkide tarne aeg vähe ulmeline. Siis seega sai hoopis sellega tegelema hakkatud. Seega mõned päevad garaazis ja gti on värvitud. Korrastada vaja veel teine korralik tagu luuk ja pamperid. Esmaspäevaks tehtud ka poe nimekiri mida vaja veel juurde tuua ja mis vaja teha.
POEST ON VAJA:
3 purki põhja mastiksit
2 purki kivikaitset osta.
2 purki karbi vaha osta.
Püss asjade peale kandmiseks
Ukse liistu tüüblid.
Pigi matt + porolon matt osta + paigaldada
Kõlarid+juhtmestik osta
Korralik raadio + paigaldus.
2 X Võim + kaabeldus + paigaldus.
Korralik supakas.
ÜLEÜLDINE TO DO:
Esimesed tiivad seest poolt kivikaitsega üle lasta.
Esimesed+tagumised porikoopad kivikaitsega üle lasta.
Põhi kivikaitsega üle tuisata.
Karbid seest vahatada.
Tagant pagassist õõnsused vahatada.
Ukse liistud ilusaks + tüüblid + paigaldus.
Karbi katted ilusaks + paigaldus.
Poritiibade liistud/katted ilusaks + paigaldus.
Esi + tagu pamper värvida.
Taga luuk krunt+pahtel+värv.
Viimati muutis Weiko, 08 Mai 2020, 22:43, muudetud 4 korda kokku.
Kriisa
Auto: Golf 7.5
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Kriisa » 20 Apr 2020, 07:18
Isegi lihvimise tolm on maas veel, vähemalt selle oleksid võinud puhtaks teha ja põranda ära koristada enne igasugust värvimist/kruntimist, ilmselt siis saanuks vähem tolmu ka autole, sest piltide järgi tundub, et seda autot pole liigutatud vahepeal. Mitte midagi paha pärast, aga kui juba ise nii palju vaeva ja aega kulutada, siis võiks teinekord natukene rohkem vaeva näha, jääks ka tulemus oluliselt parem. Praegu on näha, et ikka väga palju "kolle" on värvi sees. Nendega tuleb ilmselt hiljem tegelema hakata. Tubli sellegipoolest, et viitsid veel mässata selliste asjadega.
SOUTHERN STANCE "Sellega kõik algab ja lõpeb. Kes asja teisiti näeb on reetur."
Weiko
Telefon: 56734326
Lugemata postitus Postitas Weiko » 20 Apr 2020, 21:46
Tegelt mõtlesin ennem värvimist et kastan maa märjaks. Aga millegi pärast jäi see tegematta. Lõpuks sai nende kollide pärast lastud kõvasti materjali sinna plekile, et oleks mida maha tõmmata. Ma nende kollude pärast isegi ei muretse nii väga, mure pigem paari jooksu koha pärast. Et kas kannatab välja pollida. Ja eks iga kogemus rikastab.
Weiko
Telefon: 56734326
Lugemata postitus Postitas Weiko » 27 Apr 2020, 17:04
Vaikselt edeneb auto kokku Panek.
Weiko
Telefon: 56734326
Lugemata postitus Postitas Weiko » 28 Apr 2020, 23:03
Tööd auto kallal on veel kuhjaga. Tegin ka nimekirja millega vaja veel tegeleda.
VÄLJAST TEHA VAJA VEEL:
1. TEHTUD. Ette pandud tava tuled välja vahetada.
2. JÄÄVAD VARUOSADEKS. Esimestel tuuning tuledel vaja klaasi osa poleerida. Ja Angel eyedel mõned juhtmed vahetada ja komplekteerida.
3. TEHTUD. Paigaldada ukse liistudele uued tüüblid.
4. Koopa laiendid paigaldada.
5. Karbi katted paigaldada.
6. Esi+tagu pamper värvida + paigaldada. Hetkel veel originaal värvi all.
7. Taga luugi tiib värvida, hetkel lihvitud.
8. Küljes oleval originaal luugil on tehtud rooste tõrje ja krunditud. Vaja taastada NR tulede ümbrus ja akna ääres kaks väikest auku.
9. TEHTUD. Suunatuled osta esimestele poritiibadele + paigaldada.
10. TEHTUD. Karbid lasta vaha täis. 2x1kg karbivaha olemas.
11. TEHTUD. Katuse ääre liistud paigaldada. Olemas uued tüüblid.
12. TEHTUD. Esimesed poritiivad seest poolt üle lasta põhja mastiksiga.
13. TEHTUD. Esimesed + tagumised porikoopad üle lasta põhja mastiksiga.
14. TEHTUD. Põhi üle lasta põhja mastiksiga.
15. TEHTUD. Esimesed poritiivad paigaldada.
16. TEHTUD. Logarid paigaldada
SEEST VAJA TEHA:
1. TEHTUD. Võimu kaabel vaja salongist viia mootori ruumi + kaitse paigaldada.
2. TEHTUD. Käigukangi nahk vaja paigaldada.
3. TEHTUD. Salong koristada. Põrand+istmed.
4. TEHTUD. Armatuuril vaja paigaldada sooja/külma keeramis mehanism + seal all veel mõne lüliti hoidmis korpus.
5. TEHTUD. Akna tõstukid vaja paigaldada.
6. TEHTUD. Kõlarite kaabel paigaldada.
7. TEHTUD. Tagumiste+esimeste uste juhmestikul ühendus kohtadel otseks vedada mõned juhtmed(Osad pinnid katki).
8. TEHTUD. Taga tuledel massi puudulikkus.
9. TEHTUD. Tagant vasak akna tõstuk paigaldada. (Poest uus tellitud).
10. TEHTUD. Esituledel, udukatel, suundadel välja vahetada/uued pistikud panna.
11. Ukse polstrid vaja paigaldada.
12. TEHTUD. Salongis vaja paigaldada lävepaku plastikud ja esiuste juures armatuuri alla liistud + kaitsme karbi peale plastik.
13. TEHTUD. Osta vaja 3xRCA väljundiga raadio + 2 x võim + uste kõlarid.
14. TEHTUD. Osta korralikud jalamatid.
ÜLEÜLDINE MEHAANILINE POOL:
1. TEHTUD. Uksed vajavad vähe korrigeerimist + korralikku kinni keeramist + tuulelukude kinnitamist.
2. Sumbutaja vaja eest poolt lappida.
3. Katuse luugi mehanism üle vaadata + vajadusel korrastada. Juhi jalge alune märg.
4. TEHTUD.Mootoril õlid+filtrid vaja vahetada.
5. TEHTUD.Üks tõukur vajab vahetust.
6. TEHTUD. Küünlad vahetada.
7. TEHTUD. Küünla juhtmed vahetada.
8. Õlirõhu andur. Vilgutab tuld aeg ajalt. Surved asjad kontollitud ja korras, andur vahetatud. Vilgub ikkagi.
9. TEHTUD. Rihmad+rullid+veepump+termostaat+tosool.
10. TEHTUD.Silla osa vastavalt vajadusele korrastada.
Viimati muutis Weiko, 04 Juun 2020, 22:40, muudetud 10 korda kokku.
Weiko
Telefon: 56734326
Lugemata postitus Postitas Weiko » 07 Mai 2020, 20:27
Auto vaikselt valmib. Nimekiri lüheneb. Keegi targem võiks puusalt tulistada esi+tagu kõlarite suuruse. Või vähemalt kui suured kannatab panna. Enda autol kõlarid eelmise omaniku poolt ära rotitud et mõõta saaks. Jagage ka infi millised komplektid on head autosse panna. Vaja Raadio vähemalt 3 x rca auguga, kõlarid, 2 x võim, supakas + kast. Õli anduriga mingi nippel. Vilgutab armatuuris tuld. Rõhud kontrollitud igast asendist ja on olemas. Andur vahetatud aga ikka vilgutab.
1. Ette pandud tava tuled välja vahetada.
2. Esimestel tuuning tuledel vaja klaasi osa poleerida. Ja Angel eyedel mõned juhtmed vahetada ja komplekteerida.
3. Paigaldada ukse liistudele uued tüüblid. (Poest ostetud uued).
6. Esi + tagu pamper värvida + paigaldada. Hetkel veel originaal värvi all.
9. Suunatuled osta esimestele poritiibadele + paigaldada.
10. Karbid lasta vaha täis. 2x1kg karbivaha olemas.
SEEST VAJA TEHA:
1. Tagant vasak akna tõstuk paigaldada. (Poest uus ostetud).
2. Esituledel, udukatel, suundadel välja vahetada/uued pistikud panna.
3. Ukse polstrid vaja paigaldada.
4. Salongis vaja paigaldada lävepaku plastikud ja esiuste juures armatuuri alla liistud + kaitsme karbi peale plastik.
5. Osta vaja 3xRCA väljundiga raadio + 2 x võim + uste kõlarid.
6. Osta korralikud jalamatid.
1. Ustel kontrollida vahed üle ja vajadusel korrigeerida.
2. Uste kinnitused kontrollida.
3. Ukse tuulelukud kinni keerata. (Hetkel ainult polt läbi).
4. Sumbutaja vaja eest poolt lappida.
5. Katuse luugi mehanism üle vaadata + vajadusel korrastada. Juhi jalge alune märg.
6. Mootoril õlid+filtrid vaja vahetada.
7. Üks tõukur vajab vahetust.
9. Rihmad+rullid+veepump+termostaat+tosool.
10. Silla osa vastavalt vajadusele korrastada.
Viimati muutis Weiko, 08 Mai 2020, 17:19, muudetud 1 kord kokku.
Carloz
Auto: Golf MK5 1.9 TDi // Golf MK3 Cabrio 1.8i
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Carloz » 07 Mai 2020, 20:48
Esimeste kõlarite mõõt G3'l oli 16.5cm, tagumisi ei tea. Endal olid kunagi GAS Alpha komponendid, olin rahul. Praeguseski masinas on GAS subwoofer.
Karl
Weiko
Telefon: 56734326
Lugemata postitus Postitas Weiko » 08 Mai 2020, 21:00
Täna sai siis taas garaazis sitsida. Mis siis tehtud sai. Kõlarite kaabeldus raadio juurest ustesse. Ja ustest taha pagassi võimu valmiduseks. Uste el kaabeldused korda ja toimima. Põrandalt viimased liistud paika. Kaks akna tõstukit sai ära vahetatud. Kaks pean veel poest uued tooma. Kuna need mis toodud sai olid mõned errorid küljes. Ja nendelt lähevad käiku ainult mootorid. Sai täna ka poes käidud varuosa tiirul. Sealt sai siis tellitud: Suuna tuled esimestesse tiibadesse, jalamatid tekstiilist, ukse liistudele järjekorde tiir tüübleid, kuna eelmine kord sai kaasa võetud liist millel olid valed tüüblid. Seega said uued ka valed. Vasak tagumine tõstuk. Homme päeval poodi ja tuleb tellida eest parem tõstuk ka. Tüüblid ja suuna tuled saan homme kätte. Matid ja tõstukid järgmine nädal. Homme lähen nädalaks jälle tööle nii et vahet pole.
Järgmise nädala pühapäeval kui koju saan siis tuleks tegeleda. Karbi katete, tiiva kaarte ja luugi tiiva ning ära tuleks lõpetada pagassi luuk. Kasutajalt Fookus sai ostetud esimesed tuled. Kuna enda oma küljest on tuled rikutud eelmise omaniku poolt. Hakkas lakkima ja keeras peeti asjad. Pärast nühkis maha ja üritas poleerida. Aga see selleks. Pakk koos teiste tuledega peaks ka jõudma lähipäevil. Tegeleda tuleks tegelt veel eest nokal olevate udukate ja suundade juhtmestikuga. See vähe puudulik. Kui need asjad tehtud siis viimaseks asjaks väljast jäävad pamperid. Aga nendega tahaks teha midagi huvitavamat kui klassikaline värvimine.
Weiko
Telefon: 56734326
Lugemata postitus Postitas Weiko » 22 Mai 2020, 16:55
Täna sai siis jälle vähe GTI-d näpitud. Tehtud sai siis Järgnevat: Viimased kaks aknatõstukit paika pandud, jalamatid autosse. Uksed said vähe korrigeerimist ja siis korralikult kinni keeratud, tuule lukud korralikult kinni keeratud. Karbid said korralikult vaha täis lastud. Tutikad kahe kambriga tuled ette pandud + pistikud tuledele ja suunakad vahetatud tiibadelt. Nina raami juures udukate / suunakate pistikud uuendatud, mõned juhtmed lapitud. Ja ukse liistud sai korralikult kinnitatud. Viimasel ajal on kasutatud kauba ostmisega ja Omnivaga probleeme olnud. Võtab igasuguse isu ära et midagi kellegilt osta. Nädalase vahega kaks korda mingit katkist värki saand. Esimese tiiruga oli 4 jast akna tõstukist 2 kasutatavat. üle jäänult 2 lt sain mootori. Õnneks oli müüa norm tegelinski ja jõudsime kokkuleppele. Ja nüüd siis teise tiiruga tellisin tuled. Peale lahti pakendamist ootasid juba esimesed üllatused. Kaheksast kinnitusest neli olid katki. Üks kinnitus täiesti küljest ja teine osaliselt. Üle jäänud pragudega. Oli värskeid murde ja oli ka vanu tuhmund murde. Hetkel siis läbirääkimised müüjaga, et leida mingi lahendus asjale. Ei teagi nüüd kas omnival läinud kriisiga kvaliteet käest või on asjade müüjad kvaliteedi käest lasknud. Aga seni kaua kuni asjad lahenevad mõistlikult pole hullu.
Kui nüüd kõik hästi läheb siis juuni alguses teen tehnilise osa korda ja lähen üritan TÜV-i. Hetkel nagu otseselt väga palju polegi vaja teha selleks.
3. Esi + tagu pamper värvida + paigaldada. Hetkel veel originaal värvi all.
4. Taga luugi tiib värvida, hetkel lihvitud.
5. Küljes oleval originaal luugil on tehtud rooste tõrje ja krunditud. Vaja taastada NR tulede ümbrus ja akna ääres kaks väikest auku.
1. Sumbutaja vaja eest poolt lappida.
2. Mootoril õlid+filtrid vaja vahetada.
3. Õlirõhu andur. Vilgutab tuld aeg ajalt. Surved asjad kontollitud ja korras, andur vahetatud. Vilgub ikkagi.
4. Rihmad+rullid+veepump+termostaat+tosool.
5. Silla osa vastavalt vajadusele korrastada.
2. 4 x Uste kõlarid.
Weiko
Telefon: 56734326
Lugemata postitus Postitas Weiko » 26 Mai 2020, 21:48
Sai siis täna vähe GTI edasi tehtud. Tulemuseks siis tagu luuk ilma läbiva roosteta. Auto sõbra käes kes siis värvib tagu luugi ja pamprid ära. Teeb üle veel tagumised poritiivad kuna ühel pool paar jooksukat mis talle ei meeldind ja teisel pool tekitasin ise väikese tõrka. Mida küll ei näe kui ei otsi. Aga lõpp kokku võttes esimene koht, mis jälle maha saaks mädaneda esimesena. Kere poolega tahaks see nädal ühele poole saada ja uuel nädalal tehniline pool ette võtta. Ja teha siis veel viimased koplekteerimised. Tilu lilu asjadest vaja veel kolme akna tõstuki nuppu ustele ja armatuuri tõstuki lülitit. Suure tõenäosusega võtan need poest uued kuna ei viitsi enam nende kasutatud juppidega klaarida. Endal lihtsam ka ja võib ju mõne uue tutika jupi ka lubada autole. Tuua tuleb ka kõik neli ukse kõlarit+twiiterid+filtrid. Siis saab salongi kokku lõpuks. Väljast poolt sai toodud uus esi stange lisa. Tehnilise poole pealt siis suure tõenäosusega vahetan enamus silla detaile välja kuna auto seinud pikalt ja kui saab autoga sõitma hakkata. Siis hakkavad asjad nagu nii riburada pidi kohe läbi minema. Mootori poolelt tava taks. Kõik õlid/fitrid, rihmad/rullid juurde kuuluvaga, mõned tihendid.
Weiko
Telefon: 56734326
Lugemata postitus Postitas Weiko » 02 Juun 2020, 21:10
Täna sai siis jälle poodi külastatud ja toodud silla/moto hoolduseks asju. Sai võetud siis sildade hooldeks ette ja taha kettad+klotsid, tagu rattalaagrid, kässeri trossid, õõtsa puksid, sarniirid, sisemised/välimised rooli otsad. Motole kõik filtrid (õhu, salongi, kütuse ja õli filter), õli 10w40, kõik rihmad ja rullid, veepump, termostaat ja tosool. Mingi päev peab poest tooma veel kkk tihendi nuka/vända simmerid, õli varda hoidiku (see plastik detail) ja eks kui tegema hakkab siis võimalik et tuleb mingeid detaile veel tuua, mida praegu ei saand võtta. Heli süsteem sai ka ära ostetud. Valikuks osutus PIONEERI komplekt. Raadio+uste kõlarid+võim uste kõlaritele+supakas koos kastiga+võim. Hetkel käsil siis viimaste detailide värvi protsess. Täna sai tagu luuk pahteldatud, homme vähe töödelda veel ja siis pamprid ka ära lihvida siis saab värvima hakkata.
Pildilt puudu veel supas+võim.
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 173 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 03 Juun 2020, 13:28
See tagaluuk on ikka üsna nutune, mõistlik oleks välja vahetada. Selle uuretest saab rooste välja ehk ainult liivapritsiga (huvitav mis seisus on luugi sisemised uurded), muidu paar aastat ja rooste uuesti väljas (enda kogemustel). Kui tagaklaasi liimid siis ära seda orig. klaasialust kummiliistu pane - selle alla hakkab niiskus ja muu s.tt kogunema.
Viimati muutis GTI, 03 Juun 2020, 14:19, muudetud 1 kord kokku.
Weiko
Telefon: 56734326
Lugemata postitus Postitas Weiko » 05 Juun 2020, 23:49
Eks see tagaluuk on jah selline vähe ära. Aga ütleme nii et olen viimase kolme kuu jooksul käinud vaatamas ca 35-te luuki ja lihtsam ja odavam oli see luuk ära taastada. Inimesed paraku arvavad et nad müüvad kullast luuki, või siis on müüki pannud asjanduse mis ei sobi ka vanaraua platsile. Kui see luuk peab selline 2-3 aastat siis mulle täitsa sobib. Suure tõenäosusega mina seda autot teist korda uuesti ülesse ei ehita. Ja kui tuleb mingi meelte muutus, eks siis aega ringi vaadata ja mingi sobilik doonor luuk kodu tuua. Hetkel vaja siis veel esi pamper ära lihvida. Ja siis saab pamprid, tagu luugi tiiva ära kruntida. Ning siis saab värvida. Taga luuk on remonditud ja juba krundi all, ootamas värvi.
Weiko
Telefon: 56734326
Lugemata postitus Postitas Weiko » 08 Juun 2020, 20:14
Vaikselt edeneb. Homme peaks saama siis auto välimuselt juba peaaegu auto nägu. Jäänd veel karbi ja poritiibade katted.
Karbi katetega vaatab veel kas panen külge või mitte. Siis veel tehnika üle käia ja muusika süsteem paigaldada.
Weiko
Telefon: 56734326
Lugemata postitus Postitas Weiko » 10 Juun 2020, 21:41
Täna sain siis helisüsteemi viimase detaili kätte. Võim pluss kast koos supakaga. Sai hakkatud ka tehnilise poolega tegelema. Mis lõppes sellega et poest sai juurde toodud kkk ja nuka simmerile veel lisaks mõlemad vända simmerid ja karteri tihend. Kuna peale mootori kaitse eemaldamist tuli vastu õline üllatus. Lõpp seis on siis see et võtan moto maha et saaks lihtsamalt asjad ära teha. Ja kui juba moto maas siis saab ka kapoti aluse korrastada.
Weiko
Telefon: 56734326
Lugemata postitus Postitas Weiko » 27 Juun 2020, 22:13
Uuendame teemat. Mootori ja silla osa valmis ja auto väliselt põhimõtteliselt koos. Nipet näpet vaja veel teha. Silla osas jäid tegematta amordid/vedrud juurde kuuluvaga, kuna plaan soetada colidi. Ja seni kaua võib nendega sõita, kuna neil hetkel pole viga midagi. Tegematta jäid ka veel piduri torud/voolikud. Kärnased nad olid aga kuna olid veel töökorras siis ei hakkand käppima. Ideaalis tahaks need ka veel siin lähima nelja kuu jooksul välja vahetada.
Hetkel siis reaalselt vaja teha veel:
ABS tuli kustu saada. (Vaja korra aruvtiga ära kustuda, arvatav viga likvideeritud)
Õli tui kustu saada. (Rõhud kontrollitud tühi käigul ja pöördel. Ning need korras. Andur vahetatud. Vast on kuskil juhe katki või kella plokis viga)
Helissüsteem paika panna.
Ukse polstrid paika.
Taga tiib akna külge paika panna.
Üht NR tule auku vähe paremaks timmida+plastikud paigaldada+pirnid.
Sillastend.
Suverehvid osta ja paigaldada.
Tiiva kaared paigaldada.
Esimene võre soetada ja paigaldada. (Vana võre on ribadeks)
