Golf2 1.6 hooratta paigaldus
QSK
Auto: golf 2
Lugemata postitus Postitas QSK »
Tere, küsimus selline, et kas golf 2, 1.6 mootori hooratas on võimalik vales asendis paigaldada. Probleem selles et kui keeran hooratta märgid nulli siis kolb on kusagil poole maa peal.
Viimati muutis J.Aru, 29 Apr 2020, 22:45, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja täpsustatud
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
golf2 hooratas
Loogiliselt ei saa panna valesti, kuna poldi augud ei kõik identsetes kohtades. Või siis keegi on pooled poldid panemata jätnud, kui siiski arvan et ka siis ei saa valesti panna
VäikeWürst - VW
CD-R
Telefon: 5027277
Auto: Jetta mk1 16VG60, Golf mk1 1.5D, Jetta MK6 1.4TSI
golf2 hooratas
Lugemata postitus Postitas CD-R »
Kui hoorattalt tihvtid ära eemaldada siis teoorias peaks saama valesti panna küll. Sellel siis see naljakas tagurpidi sidur, ehk korv on see mis on väntvõlli küljes ja seda ei saa valesti panna. Hooratas ise käib 9 poldiga korvi külge.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 188 korda
golf2 hooratas
Kas hammasrihma märgid on ikka paigas?
QSK
Auto: golf 2
golf2 hooratas
Teen hammasrihma vahetust. Hooratta keerasin 0 peale, nukkvõlli sisemine hamba märk klapikambri kaanega tasa. Kontrollisin kolvi asukohta esimeses silindris ja see on kusagil poole peal??? Ei saa aru.
Tegin siis nii, et otsisin supleriga ülemise surnud punkti ja sättisin nii süüte süsteemi paika aga nüüd töötab ebaühtlaselt ja co on 11.
Kripeldab see, et kuidas originaal märgid saavad nii valed olla?
m14m5
Auto: mõned passatid
golf2 hooratas
Lugemata postitus Postitas m14m5 »
Võib olla külge pandud vale hooratas, oli üks g3 syncro mis sai kokku laotud kõigest kättesaadavast, sellel sai samamoodi rihm maha võetud ja siis avastatud et märgid ei klapi, vända märk oli päris kõvasti mööda, sai küünlaaugust ülemine surnud seis välja otsitud, täpselt ei mälet kas pärast pidi kuhugipoole veel liigutama. Sõidab juba 6-7a nii.
ehk mingi vana volkari hoorattaga oligi märk mööda.
Viimati muutis m14m5, 29 Apr 2020, 21:37, muudetud 1 kord kokku.
QSK
Auto: golf 2
Kas ülemise surnud punkti peaks siis välja arvestama nii et esimene kolb jõuab ülesse, peatub, märgin hamba, keeran kuni hakkab laskuma, märgin selle hamba ja loen pooled hambad hoorattal tagasi. Ja siis keeran nuka hammaka märgi klapikambrikaane alumise servaga risti( asend nii, et järgmiseks avanevad väljalaske klapid.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
Sedatüüpi hooratta sees on ka üks sälk mis läheb n.õ. õigesse pilusse surveplaadil.
Jah on võimalik valesti hooratast peale panna.
QSK
Auto: golf 2
Ok, selge pilt. Kuna tegemist on ikkagi korralikus seisus masinaga aastast 84, siis tulevaste põlvede tarbeks näen vaevaks saadud info põhjal käimar eemaldada ja vaatan mis selle hoorattaga on.
