Seat Toledo II 1,9 TDI 81 kw - ryan
Moderaatorid: argo, HawkHill
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 08 Mai 2020, 19:24
ryan kirjutas:
08 Mai 2020, 18:05
Peale töötlemist erinevate paberitega läks pisut paremaks see velg :roll:
Pastaga peegliks ja valmis, taga istub imelikult, eest on päris tiptop
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 08 Mai 2020, 19:46
Mul oli taga tung all.
Ees ei olnud midagi peale puust klotsi aga eks seda seadistust tuleb teha.
Praegu on 3 velge veel lihvimata.
Keskelt on suht jube lihvimine, ilmselt on pulbris värvitud, 80 paber ja vibra võtavad nigelalt seda värvi maha.
Jätan sellise pigem alumiiniumi karva läike (pool tuhm), väga poleerima ei hakka, lasen laki peale.
Viimati muutis ryan, 08 Mai 2020, 19:48, muudetud 1 kord kokku.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 14 Mai 2020, 19:08
Õlivahetus, ees on 185087 tkm odo järgi.
Mootoril reaalne läbisõit siis 270 tkm.
Estakaad on kinni, siis sai omade jõududega uus tehtud :)
Isegi alla mahtus roomama.
Tänu sellele, et veel pole põhja plastikuid külge keeranud oli asi lihtne.
Vahetatud sai ka geneka rihm, mis pikalt kaasa oli sõitnud.
Eelmise rihma ostsin forsist, mis soovitati oli Dayco, tuli välja et paras pask, krigiseb hommikuti.
Isegi ühte õlivahetust ei pidanud vastu.
Asemele läks Gates.
PiltPiltPiltPiltPilt
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas Petzo » 14 Mai 2020, 21:59
Mis stiilis sellel rihma pinguti on? Ma usun, et asi on pigem pingutis kui rihmas endis.
Rait.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 14 Mai 2020, 22:32
Pingutil on ikka survet piisavalt, pikendusega väänasin teist maha.
Praegu saab testida teist kvaliteeti ja küll siis teeme järeldused, kas rihm või pinguti :wink:
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 15 Mai 2020, 19:55
Viimati muutis ryan, 16 Mai 2020, 11:21, muudetud 1 kord kokku.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 22 Mai 2020, 19:51
Mul siin hakkab tekkima küsimus velgede poleerimise pasta kohta.
On see spetsiaalne asi või sobib ka mingi tavaline kere oma ?
Velgede poleerimisest olen väga kaugel, mitte midagi ei tea sellest.
Pastat, mis kaitseks oksüdeerimise eest oleks küll vaja.
Viimati muutis ryan, 22 Mai 2020, 19:51, muudetud 1 kord kokku.
VwBoy
Skype: -
Auto: Vw Bora
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas VwBoy » 22 Mai 2020, 20:59
ryan kirjutas:
22 Mai 2020, 19:51
Metalli pastaga ikka !
Kes tänasid kasutajat VwBoy selle postituse eest:
ryan
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 22 Mai 2020, 21:49
Ma just pollisin tsikli pöida sellega
P240, P500, P800, P1000 ja siis selle poleerpastaga ( oleks võinud proovida ka P320 algul, oleks tulemus ideaalsem a mul olid rämedad vaod sees kaotada pole midagi )
Viimati muutis tito, 26 Mai 2020, 18:34, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat tito selle postituse eest:
ryan
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 31 Mai 2020, 20:01
:thumbup:
Selliseks ma neid kindlasti ei saa.
Kõik veljed olid äärekivisse sõidetud, kolme on vähemalt sirgestatud jne, kohutav lausa :|
Randi seest ma kivitäkkeid kätte ei saa, võibolla pika pingutamise peale aga ei viitsi.
Saavutusteks on pulbervärv maha lihvitud ja proovin äärekivi kahjustusi sirgeks saada, see on ka peaaegu valmis.
Ise arvan, et jätan P800 viimaseks ja jäävad pisut tuhmid, muidu tuleb sellise kopli haraka tunne peale :mrgreen:
Kus poes see pasta müügil on ?
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 31 Mai 2020, 21:24
ryan
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 31 Mai 2020, 22:05
Siin pildil on neid P80-ga ravitud.
Algselt sai proovitud rant üle värvida mustaks, nagu enne olid, üleni mustad veljed.
Ja siis oli ka mõte, et sõidan selle hooaja mustade velgedega ära, siis vaatab, mis saab :mrgreen:
Aga see läks keema ja siis otsustasin proovida lihvida neid.
Viimati muutis ryan, 31 Mai 2020, 22:26, muudetud 3 korda kokku.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 02 Juun 2020, 10:26
Üks päev vahetasin ära eelsüüteküünlad, hetkel neid testida ei saa, liiga soe on.
Auto ostes peale vilgub airbag, viimastel päevadel on hakanud pikemalt põlema, diagnost viga ei näe :mrgreen:
Kuskil on arvatavasti kontakti viga :roll:
Viimati muutis ryan, 02 Juun 2020, 20:06, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 02 Juun 2020, 20:16
Tavaline see istmepõhja alune kontakt....
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 02 Juun 2020, 20:21
Lammutasin ära ühed esimesed istmed, ühelt saaks katte doonoriks, teiselt küttekehad.
Kanga alune poroloon on täitsa läbi, punakas pudi igal pool.
PiltPiltPiltPilt
Juhi iste vajaks istme osa vahetust, koni auk on sees.
Võtaks doonori kõrvalistuja porolooni ja istme kanga, paneks kütte ka sisse.
Kõrvalistuja istmega oli lihtne, üks aasta tagasi lihtsalt pesin teise istme puhtaks ja viskasin sisse, küttega ja reguleeritav vers.
Juhi omad on aga kõik nii kapsad, et siin tuleb kombineerida parematest osadest parim.
Kõrvalistuja kontakt see igatahes ei ole, see iste on vahetatud, armatuuril olev kontakt on samuti lahti käinud.
Ilmselt siis juhipoolne iste või rool :think:
Sinna me ka kohe varsti jõuame.
Viimati muutis ryan, 02 Juun 2020, 20:39, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 02 Juun 2020, 20:48
Kui airbagi tuli süüte sisse keeramisel vilgub mõned korrad, siis on kõrvalistuja oma armatuuris arvutiga välja lülitatud, siis tõesti ei näita viga.
Kui põleva tulega arvuti viga ei näita, siis tuleks kaablit või arvutit vahetada.
Viimati muutis jussike, 02 Juun 2020, 20:50, muudetud 1 kord kokku.
Golfar1
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 02 Juun 2020, 21:09
Täna oli nii, et jõudsin sõbra juurde mustakale, siis kustus tuli ära loomulikult ja viga ei tuvastatud.
Tal on remondis vähe uuem seade, millel tahvel on eraldi ja "juurikas" käib pistikusse.
Mis ta ütleski, et kuni 2019 aasta autosi saab vaadata.
Aga jah, põlema hakkas hommikul ja põles pikalt, siis 5 km pealt kustus ära ja vahest vilksatas.
Õhtul oli sama teema, kui auto päeval oli seisnud.
Viimati muutis ryan, 02 Juun 2020, 21:10, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 02 Juun 2020, 22:20
Siis on sul kellade plokis mingi kala sees. Aibagi tuli kas põleb või ei põle, sellist iseseisvat kustumist ei ole olemas.
Golfar1
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 03 Juun 2020, 19:10
Just, nagu jussike ütles, siis Airbagi tuli tuleb ja jääb, ise ei kao see enam kuskile, kui juba korra viga sees. Ja see viga on võimalik saada ka siis kui kellad küljest ja süüde sees. Airbagi vigu saab ainult kustutada.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 03 Juun 2020, 20:14
Aga mingi viga on, täna viksatas mõned korrad, poest välja tulles põles, temp oli 20c ja siis sõites kustus ja ka välis temp langes.
Väga palju see märku andnud täna ei ole.
Võibolla tõesti on kellas asi, sest see läbisõit mis ees, on kindlasti vale ja võibolla on kellad vahetatud.
Aga seistes ta tavaliselt märku andnud ei ole, kui nüüd viimati.
..aga last ta siis vilgub, põhiline, et põlema ei jää :wink:
Viimati muutis ryan, 03 Juun 2020, 20:16, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 03 Juun 2020, 20:28
Vanasti tähendas igasugu tulede suvaline vilkumine ja seierite kahtlane kõikumine massi puudulikust....
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 03 Juun 2020, 20:43
Mingi n.ss on siin foorumis, et viskab välja :evil:
Kirjutad ja siis on kõik läind, logi sisse.
Täna siis sai maadeldud kondi kuivatiga.
Soovitati ära vahetada, heaks juhuks, no mis seal ikka.
Praegu gaasi sees ei ole, paneme siis uue kuivati.
Esimisel pilgul leidsin pealt vaadates ristpeaga roostes kruvi :evil:
Tõotas halba :|
Kus ruumi ka pole, siis selle keeramine lõppes selle kruvi välja puurimisega.
PiltPiltPiltPiltPiltPiltPilt
Tuli välja, et ristpea ei kuulu originaali juurde, vaatasin oma A3 pealt ja sealt vaatas kenasti vastu kuuskant.
Mul oli täpselt selline olemas ja sai õige asi pandud 8)
Vot ma ei saa aru, kui ma sellist tööd peaks iga päev tegema, ilmselt jääks siis nälga :roll:
Viimati muutis ryan, 03 Juun 2020, 20:44, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 03 Juun 2020, 20:50
ryan kirjutas:
03 Juun 2020, 20:43
Paljasporgand võib tüsedust reklaamida palju jaksab, nälgind inimesed näevad jõhkralt paremad välja!
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 03 Juun 2020, 21:03
ryan kirjutas:
03 Juun 2020, 20:43
Mul täpselt sama tunne autot remontides, uskumatult kaua läheb tihtipeale lihtsa asja jaoks. :D
Kusjuures tuttaval oli ühel A4 B6l samamoodi, et airbagi tuli põles vahepeal, kustus, jälle põles jne., hetkel ei tea kas ja mis sellest sai.
Viimati muutis J.Aru, 03 Juun 2020, 21:04, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 03 Juun 2020, 21:14
ingel [VW Bot: "Keel korda!"], ma vaatasin ükskord kuidas ema sokki kudus.....
Mine “Huviliste autod - VAG”
