B8 pult kutu
Golf3
B8 pult kutu
Lugemata postitus Postitas Golf3 »
Tere, B8 pult enam uksi lahti ei tee. Katsusin õpetuste järgi ka autole uuesti tutvustada, aga ei miskit. Huvitav on see, et kui ma töötava puldiga teen uksed lahti või panen kinni, siis saan ka mittetöötavaga 5 sekundit uksi kinni ja lahti teha ja siis enam ei toimi. Esindus ütleb, et ainult uue puldi lugu, 200+eur, tahakski teada, kas ongi nii? Või teab keegi soovitada, kus lasta üle vaadata. Tänud.
Auto: Passat B8.5 R-Line
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
B8 pult kutu
Levwfreaks.eu
Ander
Auto: Passat CC 3,6 / BMW X1 / BMW E93
B8 pult kutu
Lugemata postitus Postitas Ander »
Patarei ei või tühi olla ?
Mul natuke vanem auto ja ka ei teinud uksi lahti ükshetk.
Samas käima pani auto ja peale patarei vahetust töötas nagu eelnevalt.
Arvasin,et seal akud sees ja kasutasin pulte vaheldumisi aga tagantjärgi tarkus oli see,et seal patarei,mitte aku mis ise võtmepesas laeb.
