Sõidu ajal lõi spiraali tule vilkuma ja hiljem käivitades ka mootoritule põlema.
Vigadeks näitab P0606 ECM/PCM Processor ja 01314 Engine control module (ECM)
Kustutades tuleb kohe tagasi P0606 ECM/PCM Processori viga.
Auto käivitub ja sõidab, aju pole vee alla olnud äravoolud puhtad, aju pistikud seest visuaalselt ilusad.
VW Passat B7 2012 1.6D mootori aju rike.
taritz1
- Telefon: 53409797
- Auto: VW Passat B7 1.6TDI
Kas kaitsmekarbis kaitse nr 18 3A peab tulema üldse vool peale või tuleb sinna teatud tingimustes?
Minul sinna vool peale ei tule ja maadlen ikka oma aju veaga.
Aju vahetus oleks viimane asi.
Viimati muutis taritz1, 01 Aug 2020, 13:18, muudetud 1 kord kokku.
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 36 korda
Tavaline on ka üleujutatud aju kuna vee äravool on halb kojameeste alt. Seega, võimalik, et uus aju on ainuke lahendus.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Mingite softide combos piisab softi uuendusest kuid vesi seal ajus, kojameeste all teeb üldiselt oma töö.
