Passat b5.5 , 1.9 tdi 96kw, valge suits
dub1
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Tekkis väike probleem.
Hommikul sõitsin umbes 130 km, kõik korras ei suitsend, läks käima ilusti jne, nagu korralik diisel ikka kõik toimis nagu pidi toimima.
jätsin auto seisama, umbes 4-5 tundi ja kui naine autoga poodi tahtis minna, siis terve hoov oli valget suitsu täis.. Mis juhtus? ei tea, käskisin auto kohe seisma jätta ja nii ta seisis kuni järgmise päeva õhtuni... proovisin uuesti käima panna, siis oli nagu korras asi, õrnalt suitses midagi hallikas/valge suits, lõhnast aru ei saanud nagu oleks diisel samas nagu oleks õli hais. sõitsin 16 km kadus suits ära ja kõik töötas korralikult...
Õli on ok nii nagu peale õli vahetust sisse sai valada, turbol lõtku ka pole mitte mingit moodi( külma koja poolt proovides)ja pole ka õline ülemäära, minekut on , jahutusvedelik vähe on kadudun kuid usun,et see selle pärast, et pole õhku välja saanud korralikult( peale salongiradika läbi pesu). Käima läheb koheselt..
Mis teha?
Veakoode ei näita.
Hetkel on tellitud pihustite tihendid ja vahetan need ära..
Mis veel? Summuti lahti võtta ja vaadata ka sealt poolt lõtku turbol?
Plokikaane tihend?
Mis teha?
Veakoode ei näita.
Plokikaane tihend?
VäikeWürst - VW
dub1
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Panin täna auto korraks käima, käis nagu ilusti ja ei suitse ka.
Ei oska ise nagu midagi teha.
VäikeWürst - VW
dub1
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Siis peaks kaduma ka õli meeletu kogus.
Ja loogiliselt peaks suitsema koguaeg.
Ei suitse enam ei soojalt ega külmalt.
Samuti peaks olema pikki lõtk sees sellisel juhul.
Viimati muutis dub1, 15 Sept 2020, 05:49, muudetud 1 kord kokku.
VäikeWürst - VW
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Kas ei võiks tosool lekkida egr jahutusest. NN mootori kõrvalistuja pool. on see nn. egr cooler. Minu kunagisel passatil lekkis egr cooler. Lekkis ta siis väljalaskesse. Soojendeses kadus suits ja aur ära. Leke oli minimaalne ja tosooli valasin kuus juurde väga vähe.
dub1
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Viimati kapoti alla vaatasin, siis ma seda ei panud tähele küll. Kuid ega ma nii hoolega vaatand ka
Täna enam ei viitsi aga eks homme lähen teen garaazi ruumi, et mahuks auto sisse ja hakkan uurima täpsemalt kus mis.. Samuti homme peaks pihustite tihendid kätte saama.
Viimati muutis dub1, 15 Sept 2020, 17:42, muudetud 1 kord kokku.
VäikeWürst - VW
dub1
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Tundub et sai probleem lahendatud.
Nimelt sai kõigil pihustitel uued tihendid..
4 silundri pihusti tihenditel oli kõige väiksem vigane ja osa tükke väljas
VäikeWürst - VW
