Soetasin paar kuud tagasi alhambra 2004a 96kw asz 6manuaal.
Pull hakkas paar nädalat peale ostu pihta, nimelt ei tulnud esimene ja tagurpidi käik vahepeal välja& sisse(kaks korda pumbates läks sisse välja sai tõmmata kõva jõuga) ja sidur oli selline kange ja naljakas(tuli aeglaselt natukene üles).
Kui pöörded olid sõittes 2000 peal, lastes gaasipedaal lahti tekkis kastis imelik kõrin.
Vahetasin käigukasti ära, alguses oli natukene parem (2 nädalat),kuid hiljem hakkas sama pull pihta.
Peale seda lasin vahetada siduripeasilindri ära, siis ei tulnud pedaal enam täielikult üles ca 2cm pidi jalaga tõmbama(masinaga õhutati ära)
Peale seda lasin panna uue siduri, sidurikorvi ja survelaagri ja OH IMET MITTE MIDAGI EI MUUTUNUD!?!?
Endiselt sidur ei lahuta korralikult ja pedaal on uimane ning ei tule üles.
Oskab keegi aidata või suunata mõne spetsialisti poole.
Asun Elvas.
Sharan sidur ei tule üles ja ei lahuta
GreenGolf
- Auto: Golf2 golf3 audi b6 audi b7 seat alhambra
Viimati muutis GreenGolf, 30 Sept 2020, 17:48, muudetud 1 kord kokku.
GreenGolf
Arvad et võib õhk ikka sees olla, isegi kui masinaga õhutati?
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Kui mitu korda pumbates läheb asi paremaks, siis oleks nagu õhk sees veel, või siis imetakse seda juurde kuskilt.
Või siis on kaugused paigast kuidagi, lamellid survelaagri suhtes, valed varuosad jne.. Olen ka omajagu närve kulutanud sellega, survelaagreid puruks vajutanud, mitu korda sama komplektiga poes käinud, sest ei sobi ju kuidagi jne.
GreenGolf
Kõik siduri osad mis vahetusse läksid olid täpselt samade mõõtudega. Õhutusniplist ei saanud õli sisse suruda ligtsalt ei läinud
Viimati muutis GreenGolf, 03 Okt 2020, 10:02, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Keera nippel lahti ja lase mingi aeg vedelik voolata, kalla samaaegselt ülevalt peale. Korras süsteemi korral tuleb õhk ise välja. Kui mansetid on paisunud või kolvid pole algasendis siis on õhutamine problemaatiline.
