2008 Passat B6 juhiuks ei avane ei seest ega väljast
Vincento
Auto: 2025 VW Tayron Life 1.5 l eHybrid GPF
Lugemata postitus Postitas Vincento »
Kuidas uks lahti saada ja parandada?
Tänanud: 74 korda
viewtopic.php?f=54&t=156404&p=951009&hi ... ne#p951009
Foorumis üks selline teema kõrvalistuja ukse kohta. Ehk saad sealt ideid?
Vincento
Kesklukk toimib, aga ei välimisest lingist ega sisemisest lahti ei saa ust
Tänanud: 74 korda
Kas sisemisest välimist saab?
Vincento
tofetome kirjutas: 01 Nov 2020, 09:55 Kas sisemisest välimist saab?
Mismõttes?
Tänanud: 74 korda
Vincento kirjutas: 01 Nov 2020, 10:06
Mismõttes?
Minu viga :) Mõtlesin seda, et kui seestpoolt lingist lahti saaks siis saaks ju polstri ära võtta ja vaadata mis viga. Samas lugesin teisest teemas, et ei saa seest ka lahti. Pole B6-ga väga kursis. B5-l mäeltan, et oli välimisel lingil see trossi kinnitus, mõnikord läks see hambavõrra edasi ja tuli ka halvemini lahti.
Kas välislink käib nö tühja?
Kui nii, siis lingi tross on kinni jäänud ja ei lase luku mehanismi hooba algasendisse. Tavaliselt juhtub seda küll esimeste külmadega, kui jäätumine tekib, aga korrosioon võib sama nalja teha.
Tõsta klaasi alumine liist kuigi palju ülesse, lükka klaasi ja uksepleki vahele nt puust kiil, nüüd peaksid lambiga ukse sisse nägema, vaata kuidas lingi mehanism toimetab, kui on selline lödi ja tross kuidagi lõdva, siis on tross kinni jäänud. Proovi miski pikema oraga luku mehanismi hooba alg asendisse lükata.
Tross kindlasti vahetusse.
Viimati muutis jussike, 01 Nov 2020, 10:19, muudetud 1 kord kokku.
Vincento
Näen et tross on vedel, aga kus see hoob on, seda ei näe
Trossi teises otsas :)
Kui klaasi alla lasid, siis see piirab nähtavust mehanismile, mitte et ülemises asendis seal miskit rohkem eriti näha oleks.
Üks võimalus veel ka klaasi taha miskit näha.
Lase klaas alla, tõmba tagumine klaasi tihend ziinist välja, võta vajadusel klaasi piilari kate maha, nii annab klaas ukse sees loksuma ehk nii palju, et näed klaasi taha otse luku mehanismi.
Proovi see hoob ülesse leida. Arvatavalt aitab ka kui suudad trossi kõri mehhanismi küljest lahti lükata. Pilt on küll parem poolsest lukust, aga ehk aitab
Vincento
Trossi kõri on mehhanismi küljest lahti, tross käepideme küljest lahti. Hooba ei leia ja uks lahti ei tule
Siis on miskit tõsisemat häda.
Proovi luku südamik välja saada, kui tagaukse vahelt ei saa kruvidele ligi, siis tõsta lihtsalt uks eest. Luku silindri august peaks selle hoovale enamvähem ligipääs olema.
