Passat CC dünaamilised kurvituled
GolfKuubis
Auto: VW Golf 3 Syncro
Lugemata postitus Postitas GolfKuubis »
Oskad öelda kus see kood võiks paikneda? Lihtsalt kapoti alla vaadates tulede juures ei suuda seda tuvastada, kõike kohe lammutama ka ei tahaks niisama tormata.
Tänatud: 155 korda
Kollane kleeps tule küljel.
GolfKuubis
Ehk siis tuleks tuli ikkagi kätte saada ?
Vaata googlest pilte, saad aimu, kus kleps on. Äkki kuskilt praost paistab.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
pildil serval näha sildi umbkaudne asukoht
GolfKuubis
Jah, oleks võinud ise nii palju vaeva näha, et googledada, sorry. Aga leidsin üles, ja tundub, et on siis jah tegemist rhd tuledega, kuigi koodi lõpp natuke erinev ehk siis juhipoolne 751C ja kõrvalistuja 752C. Milliseid tulesid osta soovitate? Kas Magneti Marelli omad on OK?
Viimati muutis GolfKuubis, 16 Nov 2020, 11:03, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
GolfKuubis kirjutas: 16 Nov 2020, 11:02 ...kuigi koodi lõpp natuke erinev ehk siis juhipoolne 751C ja kõrvalistuja 752C.
Eks nende 751c ja 752c lõpuga tulede tootmine lõpetati mingil ajal ära ja asendati 753c ja 754c-ga
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
Kas ostsid auto eraisikult või firmalt, Eestist või Saksast otse? Suht selge varjatud puudus, heal juhul võimalik müüjalt kulud sisse nõuda. Kas esiosas muud asjad on korrektsed ja terved, näiteks kas kliimaradikas on olemas?
Nu aga C lõpuga tuli peaks ju õige olema.
Äkki on ikka miskit kodeeriguga puuse pandud või on siis juhtplokid inglase pealt ilma ümber kodeerimata külge visatud.
Viimati muutis jussike, 16 Nov 2020, 13:27, muudetud 2 korda kokku.
GolfKuubis
MartenL kirjutas: 16 Nov 2020, 13:04 Kas ostsid auto eraisikult või firmalt, Eestist või Saksast otse? Suht selge varjatud puudus, heal juhul võimalik müüjalt kulud sisse nõuda. Kas esiosas muud asjad on korrektsed ja terved, näiteks kas kliimaradikas on olemas?
Eraisikult, ja arvan, et tegemist on üleeelmise omaniku tegevusega mitte eelmise.
GolfKuubis
jussike kirjutas: 16 Nov 2020, 13:23 Nu aga C lõpuga tuli peaks ju õige olema.
C lõpuga õige küll, aga kui varuosa otsida siis seal annab OE koodiks 753 ja 754 lõpud. Kuidas selle kodeeringu osas selgusele jõuda?
Viimati muutis GolfKuubis, 16 Nov 2020, 13:51, muudetud 1 kord kokku.
Kodeeringut saab ainult arvutiga vaadata, juhtplokid on kõik ühe koodiga, pole vahet mis riigile ja mis poolele toodetud.
Häda võib selles olla, et ei lase võibolla õigeks kodeerida, vähemal iga seadmega. Mäletan juhust, kus tahtsime Touranilt pärit sama koodiga plokki CC-le panna, aga ei lasknud üle kodeerida.
Nagu eelnevalt mainiti, siis 751 ja 752 lõpuga tulede tootmine lõpetati ja asendati 753 ja 754-ga.
GolfKuubis
jussike kirjutas: 16 Nov 2020, 14:02 Kodeeringut saab ainult arvutiga vaadata, juhtplokid on kõik ühe koodiga, pole vahet mis riigile ja mis poolele toodetud.
Vcds 12 ligipääs olemas. Kas oskad suunata mingile lingile, et kust ja kuidas?
Siin pead vähe targematega nõu pidama, pole ise aastaid enam kodeerimistega tegelenud ja vcds-i pole peaaegu üldse näppinud.
Ps. kui saadki kodeeringud paika, siis pead ka tuled manuaalselt üle regullima, sest arvatavasti on need sul ikka väga võssa krutitud, et üldse kuskile näitaks.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
GolfKuubis kirjutas: 16 Nov 2020, 14:25
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... _with_AFS)
margus000
Mul kah väike mure cc . Autoks siis 2012 aasta cc , uste polstrite metall liistude all on led valgused aga kõrvalistuja pool need ei põle , veaks on et led pirnid läbi . Kas keegi oskab öelda kas neid pirne saab eraldi tellida või on koos liistuga , Pistikul on kood 19028984 aga netis otsides pakub ainult audile.
margus000 kirjutas: 16 Nov 2020, 18:30 Mul kah väike mure cc . Autoks siis 2012 aasta cc , uste polstrite metall liistude all on led valgused aga kõrvalistuja pool need ei põle , veaks on et led pirnid läbi . Kas keegi oskab öelda kas neid pirne saab eraldi tellida või on koos liistuga , Pistikul on kood 19028984 aga netis otsides pakub ainult audile.
Midagi sellist:
Hind 41,44€ letis
margus000
jussike kirjutas: 16 Nov 2020, 18:48
Midagi sellist:
Hind 41,44€ letis
Suured tänud.
GolfKuubis
Nii panin siis arvuti sappa.
1 Fault Found:
02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 92
Mileage: 231729 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 20:23:45
Freeze Frame:
Voltage: 11.64 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
Mõtlesin siis, et proovin deaktiveerida selle Tourist Solutioni. Panin Security Access koodi sisse, läksin Adaptationi - channel 002. Ja siis ütleb, et vaja security access enableda.
Kas mingi samm jääb mul tegematta või ei tahagi selle kaabliga lasta ligi?
Tänatud: 47 korda
Vaadates date aastat siis jääb see hiinlaste kaabli taha kinni ( targemad parandavad, kui eksin)
Viimati muutis anonymous2, 16 Nov 2020, 20:59, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Kui security code sisse paned siis midagi paremal üleval ei ütle? Failed vms?
GolfKuubis
Ei pannud tähele küll. Panin koodi sisse ja tuli ette aken et security access accepted.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
anonymous2 kirjutas: 16 Nov 2020, 20:57 Vaadates date aastat siis jääb see hiinlaste kaabli taha kinni ( targemad parandavad, kui eksin)
olen selle väitega täitsa nõus, ilmselt vaja paremat kaablit
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
GolfKuubis kirjutas: 16 Nov 2020, 21:04 Ei pannud tähele küll. Panin koodi sisse ja tuli ette aken et security access accepted.
vahepeal jäävad kaablid ka jänni kui moodulis erinevata kohtade vahel kolades. Pane katsetuses see 55 moodul kinni ja tee uuesti lahti, mine kohe sec access aknasse, pane kood sisse ja siis kohe adaptsioonidesse
Viimati muutis volkar, 16 Nov 2020, 21:17, muudetud 1 kord kokku.
GolfKuubis
volkar kirjutas: 16 Nov 2020, 21:16
Proovisin uuesti, ei saanud kahjuks nii.
Kaabel pistikusse - usb arvutisse - süüde sisse - vcds - options - test - apply - select control module - 55 xenon range - security access - Do it! - security access accepted - Adaptation - 02 - go
Ja viskab error security access needed vms.
Kas piisab uuema versiooni hiina kaablist või on pigem vaja midagi originaalsemat?
Viimati muutis GolfKuubis, 16 Nov 2020, 21:49, muudetud 1 kord kokku.
