Golf Mk2 2.0 85Kw -Dell
Dell
Telefon: 9002001
Auto: Golf MK3 "RatStyle "
Lugemata postitus Postitas Dell » 19 Nov 2020, 19:32
Heyhey.
Kuna seda hetke et ise endale miskit ehitada sai oodatud juba kaua siis mõtlesin et jagan ka siin Teiega auto ehituse algust ja ehituse käiku 8)
Autost siis , Auto sai soetatud Põltsamaa kandist ühe pere käest kus ta oli olnud aastast 2004 . Värv meelis ja kere poole pealt on kõvasti vähem teha kui hoovil seisaval 2-ukselisel.
(Proovin pildid jooksvalt ilusti juurde lisada )
Kui auto oli juba garaazis ja tõstuki peal selgus et vähest keevitust vajab põhi ja karbi nurgad . MIs seal muud üle jäi kui kõik ilusti välja lõigata , uus plekk asemele , keevis ääred igaksjuhuks kerehermeetikuga üle ja korrosiooni tõrje peale.
Siis sai ikka mõeldud et kaua sa selle 1.6 51kw ikka sõidad , ja ega ta kõige ökonoomsem ka pole .
Tänu tuttavale kes tõi tallinnast ära ühe 2.0 85kw vento sai golf uue südame endale. Kogu mootori vahetuse protsess , Ventolt maha (koos juhtmestikuga ,mis tuli ju kõik üles pildistada ) , Golfilt moootor maha ja uus peale võttis aega täpselt ühe päeva . Siis sai hakatud maadlema juhtmestiku ühendamisega Golfi . Suure osaga sain ise ilusti hakkama kuid oli ka asju milles kasutaja Petzo aitas . Siinkohal suur-suur aitäh temale .
Auto käima saadud uue mootoriga hakkas juhtmete paigutus , kuna alla jäid veel golfi sillad aga proovisõidu isu oli väga suur sai poolteljed külge pandud ja tehtud esimene testdrive , mis tõmbas näo naerule ja andis tunde et miskit on ikka ka hästi tehtud .
Kuna autot sai siiski hakatud mitte kellegile müügiks vaid iseendale . Siis ka kõik võimalikud piduri ja silla osad lähevad uued. Palju sai neid puhastud ja värvitud .
Nüüdseks on asi nii et lähevad vento sillad alla , sellega proovib homse päeva/õhtu sees hakkama saada .
Vahepeal kui silla ja piduri juppe sai puhastatud sai ka tulede juhtmestik korda tehtud .
Annan endast parima et hoida siin seda asja joonepeal ja kõiki kursis kuidas ja mida .
Seniks aga päikest kõigile ja närvi vaba ehitamist 8)
Viimati muutis Dell, 19 Nov 2020, 20:11, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat Dell selle postituse eest:
coupriit
Mida rohkem , seda uhkem :) !
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 20 Nov 2020, 08:16
Tore on vaadata vanade auode ehitamist, mitte mingite uute Passatite ja Golfide retrofitte :thumbup:
Kes tänasid kasutajat tito selle postituse eest:
ri5t0Dell
selfkiller
Auto: VW Golf IV
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas selfkiller » 22 Nov 2020, 21:12
Taaskord hea teema. Kas peab vento esisild istub üks ühele või tuleb midagi ümber ka teha.
golfimees
Auto: ´91 vw passat 2.0 G60 syncro; ´87 vw golf GTI 8v; `95 vw vento vr6
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas golfimees » 24 Nov 2020, 18:00
Kliima ehitad ka Golfile ümber?
Dell
Telefon: 9002001
Lugemata postitus Postitas Dell » 26 Nov 2020, 19:44
selfkiller kirjutas:
22 Nov 2020, 21:12
Tänan :)
Kusjuures 1:1 on senini kõik ilusti istunud . Hetkel on mure ainult silla kalibreerimisega , ees istub ratas maru sees ülevalt . Eks tuleb natukene nuputada et selle ka paika saaks :)
Dell
Telefon: 9002001
Lugemata postitus Postitas Dell » 26 Nov 2020, 19:45
golfimees kirjutas:
24 Nov 2020, 18:00
Kusjuures mõte oli , aga kas see ka reaalse plaani saab ei ole veel kindel
Dell
Telefon: 9002001
Lugemata postitus Postitas Dell » 26 Nov 2020, 19:55
Nonii , vahepeal olid kiired ajad ei jõudnud kuidagi siia kirja panna asja .
Hetkel siis asi nii et Vento alt said sillad alla tõstetud ja pidurid paika seatud .
Välimuse muutus oli ikka meeletu , aga nagu enne kirjutasin siis sillastendiga vaja veel proovida asi paika panna .
Vahepeal said veel coiloverid ära ostetud , mis ma ka loodan et lähipäevil kohale jõuavad , alla kruvimiseks läheb siis peab ka sillad paika keerama , kuid hetkel millegipärast ei lasknud käändmikust ratast sirgemaks keerata . Kui muud moodi ei saa siis tuleb vist ehitada mingisugune adapter sinna vahele et asja ilusti paika saaks . Ka koopaid sai rullitud , kuna 205/40 Käis ikka õrnalt vastu .(Loodan et madalaks lastes väga suureks rehv ei ei jää , muidu peab veel kitsamat hakkama otsima )
siis kuna kuulsin et ARKis mootori vahetusega vaja ka heitgaasi paberit , käisin eile ülevaatus punktis kus anti paber et kõik gaasid nii nagu olema peavad .
Dell
Telefon: 9002001
Lugemata postitus Postitas Dell » 26 Nov 2020, 19:56
Kui kellegil miskit huvitavaid istmeid autosse pakkuda või tumedaid tagatulesid võib julgelt märku anda :)
Dell
Telefon: 9002001
Lugemata postitus Postitas Dell » 30 Nov 2020, 19:42
Hetkel edasine ehitus seisma jäänud, kuna sai käidud sõitmas ja loopis mitu korda läbi kaitset #15(engine Electronics). Jõud kadus ja ei käi enam korralikult. Eile üritasin kiirelt vaadata kuid aru ei saanud kust see jama alguse on saanud. Jube imelik Igqtahes, tunne täpselt selline nagu oleks süüde vale. Peksab musta ja käiks nagu kolmel pütil. Tühikäik samuti kukkus nulli.
Kui kellegil mõnda head ideed kus võiks viga asuda siis oleksin tänulik info eest.
Enne ülevaatus punkti minemist sai muidugi hammasrihm ka vahetatud. Kas tõesti on mingi ime võimalus et ta lõi jagaja märgi mööda?
Dell
Telefon: 9002001
Lugemata postitus Postitas Dell » 20 Dets 2020, 02:23
Heyhey. Jälle olen jätnud Teid siin ja ennast unarusse.
Hetkel siis masin Kaido juures kambjas remondis. Teeb mootori juhtmestiku nii nagu peab ja paneb auto ilusti käima.
Vahepeal said coilid vähemalt alla ja lõpuks leidsin ka Hella Black tagatuled . Nii kui Kaido juurest auto tuleb algavad keretööd et kevadeks oleks masin ideaalne :)
Seniks aga Häid Jõule ja ilusat uut kõigile 😎
