Tiguani EGR
Kaido123
Telefon: 5076791
Auto: Tiguan
Tiguani EGR
Lugemata postitus Postitas Kaido123 »
Küsiks millest oleneb EGR kinni tahmamine .Kui auto sai ostetud oli spidol 67000.Sai sõidetud 60000 ja EGR andis otsad.Spidol 127000.Sai pandud uus EGR ja mitte odav vaid ikka kallim.Nüüd sai sõidetud mingi 13000 ja EGR jälle umbes .Miks nüüd nii ruttu otsa sai .Sees klapp jääb kinni.Mootor siis 103 kw diisel.Autol ikka enamus maantee sõit.See pidigi olema Tiguanide tüüp viga.Aga ikka miks nüüd nii ruttu ära tahmas.Tarkvara pole uuendatud.Midagi muud ka pole remonditud.Ehk oskab keegi midagi tarka öelda.
Kaido123
Telefon: 5076791
Auto: Tiguan
Tiguani EGR
Mis juhtub kui EGR välja programeerida.
Tiguani EGR
Kaido123 kirjutas: ↑07 Jaan 2021, 23:11 Mis juhtub kui EGR välja programeerida.
Ma küll enda omal panin uue, kuid Greta shokolaadi ei saatnud k*rt...
Tänanud: 74 korda
Tiguani EGR
TiitRE kirjutas: ↑07 Jaan 2021, 23:41
See vist kõige õigem pilt vastuseks :D :D
Kui aga välja programmeerida ja EGR külge jätta, siis on ainus võimalik probleem egr jahutuse lekkimine. Kui sealt jahutusvedelikku lekkima hakkab, siis tuleb ikka pikk töö ette võtta.
Tiguani EGR
Väljalaske pool kinni panna siiis ei leki ta kuhugi jääb süsteemi iseasi kuidas muidugi see voolavus jääb.
tofetome kirjutas: ↑08 Jaan 2021, 06:52
