Milline TSI mootor töökindlam?
renxx9
Auto: Skoda Octavia IV
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas renxx9 »
Päris huvitavaks läheb juba :)
Kuna üks on mul tööauto ja teine maailma kõige emotsioonitum nö pereauto, mis enamus ajast seisab, siis ausaltöeldes ei ole mul mingit vahet, kas see kiirendus nullist sajani on seitse sekundit, või kümme. Lihtsalt minek on neid kahte võrreldes peaaegu nagu öö ja päev. Samuti olen täheldanud, et sama mootori, kere ja käigukastiga asendusautod (Octaviad) tunduvad ka uimasemana. 1,5TSI-st pole mõtet rääkidagi, see on uimasem kui 1,4TSI. Küsimus oli, kuidas samad mootorid niiiii erinevad saavad olla..
Aga kuna ennast hakkas nüüd see väga täpne sekund ka rohkem huvitama, siis äkki kellegil on laenata mõnda adekvaatset GPS (või muud seadet) seadet, millega täpselt mineku saaks mõlama autoga selgeks teha. seda muidugi siis, kui suverehvid alla saab.
"Kõik, mida rahaga saab joonde ajada, on odavalt saadud."
Erich Maria Remarque
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 581 korda
Täpselt samad mootorid saavad olla väga erineva dünaamikaga, isegi sama keha peal. Näiteks oli mul 2,0 TDI 103KW Touran, töökaaslasel oli täpselt sama komboga Touran, isegi läbisõit oli samasse auku, ainuke erinevus oli aastane vanuse vahe. Minu oma käis edasi nagu põrguline, teine oli rahulik perevagun. Eks see oleneb kuidas uus mootor "lahti sõidetakse" ja kes teab mis teguritest veel, kasvõi käigukasti softist. Sinu pakutud 1,4 ja 1,4 ACT on ikka piisavalt erinevad mootorid mida ei tasu võrrelda. Minu arust teeb isegi 1,0 G7 peal 1,4ACT Passatile silmad ette.
Edit: minu oma oli vanem.
Viimati muutis jussike, 22 Jaan 2021, 21:29, muudetud 1 kord kokku.
renxx9
Tänatud: 8 korda
jussike kirjutas: 22 Jaan 2021, 19:20
Tänud vastuse eest!
murf
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 175 korda
See Octavia 1.4 TSI 0-100km/h kiirendus 7+ tundub ikka ulmekirjanduse vallast olevat. Mürki võtta muidugi ei julge lubada, aga kahtlane tundub juba Octavia võime seda pauku asfaldile kanda. Nii palju kui neid Octaviaid proovitud on, oma pereski olnud, siis esiratas käib ikka liiga kergelt ringi.
murf
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 175 korda
leits kirjutas: 20 Jaan 2021, 17:27 Tere
Ilmselt tulevane auto saab VW Passat olema ning hetkel silma jäänud al 2018 aasta 1.8TSI 132kw ja 2.0TSi 162kw mootoriga variandid. Nagu ma aru saan, siis mõlemad mootorid on ketiga. Kas nendel mootoritel on need õli jm probleemid kadunud, mis olid 1.8TSi 118kw mootoritel? Kuidas nende kettide hooldusvälbaga on? Kipub sarnane välp olema mis hammasrihmal, lihtsalt vahetamine on kulukam?
B8 passatitel mingeid üleüldisemaid tüüpvigu ka suuremaid on? Ilmselt korraliku varustusega (DLA, võimalusel nelivedu, navi jne) bensiinimootoriga auto leidmine saab paras peavalu olema. 140kw diiselmootor tundub vist üldiselt suhteliselt OK olevat, lihtsalt seal 150 000km+ peal on hooratas tavaline kuluosa?
Tänud
Miks 2018 alates? Kui soov 4-vedu jne, siis varsti võin oma Alltracki pakkuda. Varustus on nii ja naa, midagi on puudu, midagi on ehk üle. Aastaarv küll 2015 lõpp, kuid läbisõit 110 ja kindel ajalugu.
See oli nüüd sisuturundus või kuidas seda moodsalt nimetataksegi :D
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 581 korda
Ja kui esiveoline sedaan istub, siis varustuse poole pealt minu oma (hind on küll kirves) häbisse ei jäta :mrgreen:
Viimati muutis jussike, 22 Jaan 2021, 21:42, muudetud 1 kord kokku.
renxx9
Tänatud: 8 korda
jussike kirjutas: 22 Jaan 2021, 19:20 Eks see oleneb kuidas uus mootor "lahti sõidetakse"
Aga kuidas uus mootor lahti sõidetakse?
Olen umbes viie uue autoga ise poest välja sõitnud ja igal korral esimesed 10 000 km keskmiselt sõitnud. Kord nädalas piirajasse ja muidu tavaliselt, mitte liiga rahulikult. Ühe diisliga lasin Sikupillist Narva esimesel sõidul põhjagaasiga ja see auto oli lõpuni väga ergas ja olematu kütusekuluga (võrreldes samade liigikaaslastega). Isegi tehases ettenähtud õlikulu oli null. Samas tundub mõistusevastane, et tutika mootoriga niimoodi käituda...
MantaOwner
1.4TSI kiirendus 7 sekundit on ebareaalne, 8,0-8,5 sekundit on juba usutav. Võrdluseks manuaalkastiga 2016. a Seat Ibiza Cupra 1.8TSI 141kW kiirendus tehaseandmetel on 6,7 sekki. Omasin sellist tutikana ostetud Cuprat ligi 4 aastat, sõidurõõmu oli ikka kõvasti, eriti väiksematel kurvilistel teedel. Tehase lubatud max vääne 320NM juba alates 1450-st pöördest on üks paras naljanumber, reaalsuses nii madalate pööretega kiirendades hakkas mootorist kahju lihtsalt, ~2300-2500-st pöördest alates hakkas elu pihta alles. Õlikulu ei olnud suur, neljandal aastal sai ca 300ml juurde valatud korraliste hoolduste vahel, müügihetkeks sain ~95 000km kellale.
Tõnu
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 581 korda
Ega sellist õiget retsepti lahti sõitmisele polegi vist olemas.
Tegelikult kui hakata loogikat kasutama, siis kohene pähe andmine vast paha ei teegi. Kui ikka torud kohe algusest saati puhtaks köhid ja nii edasi hoiad, mitte nii et lötutamisega kohe tahma hakkad koguma, siis vast hakkab see mootor jooksma kah. See sissesõidu teema on minuarust ajast ja arust ja kipub sinna nõukogude masinate aega jääma, kus õlid ja muud määrdeained olis suht saastad.
Viimati muutis jussike, 04 Mai 2021, 22:22, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Kuna agregaatide liinil ilmselgelt mingit valikkoostamist ei toimu nagu masstootmisele omane (raha ja aja kokkuhoid) vaid detailid lähevad järjest sisse mis tulevad siis võiks istupindade sissetöötamise huvides mingi kaine mõistus ja mõõdutunne siiski kodus olla.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 581 korda
GTI kirjutas: 04 Mai 2021, 22:25 Kuna agregaatide liinil ilmselgelt mingit valikkoostamist ei toimu nagu masstootmisele omane (raha ja aja kokkuhoid) vaid detailid lähevad järjest sisse mis tulevad siis võiks istupindade sissetöötamise huvides mingi kaine mõistus ja mõõdutunne siiski kodus olla.
Ometigi on siit sealt kuulda olnud, et algusest saati korraliku tempot saanud masinad liiguvad paremini. Iseasi, kuidas see piitsutamine eluea pikkusele mõjub, ilmselt vist mitte kõige positiivsemalt, aga üldiselt see eluiga esimest omanikku vaevalt huvitab, see mure jääb vast teise/kolmanda ringi omanike õlule.
Viimati muutis jussike, 05 Mai 2021, 12:59, muudetud 1 kord kokku.
MantaOwner
Kaine mõistus ja Seati esindus soovitasid nagu ühest suust, et sissesõit tasub teha ikkagi rahulikult ehk esimese ~4000km jooksul ei tasu põhjagaasiga sõita ja üle 4000 pöörde lasta.
Tõnu
Golhv
Tänanud: 75 korda
Tänatud: 103 korda
lase esimene paagitäis või kaks kütust vähe rahulikumalt läbi.
edasi jälgi töötempe enne kui pähe hakkad andma ja asi tahe.
MantaOwner kirjutas: 05 Mai 2021, 12:12 Kaine mõistus ja Seati esindus soovitasid nagu ühest suust, et sissesõit tasub teha ikkagi rahulikult ehk esimese ~4000km jooksul ei tasu põhjagaasiga sõita ja üle 4000 pöörde lasta.
Tõnu
Mul sai uus octavia teisel või kolmandal päeval sirge esiseinaga kõrge käru taha ja Narva maanteel peale ringtee ristmiku ehitust põhjagaasiga pähe, et üldse mäest üles saaks ja üle 100 hoog püsiks. Üldiselt nüüd pea 3000 km hiljem liigub täitsa hästi edasi :).
links
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 66 korda
dellu kirjutas: 05 Mai 2021, 14:47 Mul sai uus octavia teisel või kolmandal päeval sirge esiseinaga kõrge käru taha ja Narva maanteel peale ringtee ristmiku ehitust põhjagaasiga pähe, et üldse mäest üles saaks ja üle 100 hoog püsiks. Üldiselt nüüd pea 3000 km hiljem liigub täitsa hästi edasi :).
Mured pigem tekivad ju teise või kolmanda ringi omanikkel :D Sina võid pähe anda palju tahad ja kui õigel ajahetkel ära annad järgmisele, siis ütledki, et hea auto ja kõik vägev. Järgmine aga kirub maani ja taevani, et jama värk, uuem auto ja juba mootor kohvi vms :)
links kirjutas: 05 Mai 2021, 15:09
No nagu varem öeldud, siis enamasti ongi kaks teooriat. Et kui eimesest päravast pähe anda käib hästi edasi ka tulevikus, kes tõristab see auto jääbki uimaseks. Kolmanda ringi omanikust on savi jah. UUe Corolla kunagi ostsin, siis sai vist ka tõristatud madalatel.
renxx9
Tänatud: 8 korda
merchant kirjutas: 22 Jaan 2021, 16:58 Vaja oleks info uuendamist min 10Hz sagedusega, selleks saab kasutada välist BT GPS-i, nagu näiteks Garmin GLO vms.
On kellegil midagi sellist laenata, mille mõõtetulemus vaidlustamisele ei kuulu?
Mõõdaks Skoda ja Passati mõlemad kiirendused ära.
