VW Corrado VR6 syncro - 2.9 - 92 - corradomees
- Auto: vw corrado vr6 syncro
- Tänatud: 12 korda
Mõõtsin huvi pärast corrado mootoril kompresiooni. Kõik olid ühtemoodi 11 ja12 kandis, ise olen rahul.
Vahetasin ka süüte küünlad, nii igaks juhuks kuna need vedelesid juba tükk aega riiulis.
Vanad olid ka sama marki.
Läbisõidu näit praegu on:
Viimati muutis corradomees, 12 Apr 2020, 18:54, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 12 korda
Täna, just nüüd mõõtsin 4x4 corrado vr6 (~1300 kg) kiirendus aegu äpiga ja parim tulemus oli:
0-100 >6,7s
1/8 miili >9,8s ja 122 km/h
1/4 miili >14,9s ja 145 km/h
Tehase andmetel (1210+ kg) esiveolisena:
0-100>6,9s Ise olen päris rahul kuigi mõned on arvanud et jääb aeglasemaks vähemalt kuival pinnal võrreldes esiveolisega
0-100 >6,7s
- Tänatud: 12 korda
- Tänatud: 12 korda
- Tänatud: 12 korda
Läbi tuli ainult üks, ülejäänud vist liiga mahukad.
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Selle ümberehitus avaldusega peab ettevaatlik olema, tuleb audiklubist üks teema meele kuidas mees tegi 80 nelikveoliseks (kõik kinnitukronsteinide augud tehasest olemas ehk ise midagi ei keevitanud) ja sai negatiivse vastuse. Järgmisele ülevaatusele minnes juba enne kanalile ajamist küsiti, et kuidas selle veoskeemiga siis ikkagi on (ehk maantee amet tegi märke juurde) ja nii ülevaatus läbimata jäigi. Lõpuks muidugi teise omaniku käes kadus veoskeem dokumentidest imeväel ära ja oli teedel tagasi.
- Tänatud: 12 korda
Värvisin corrado veljed katseks sellist värvi nagu auto ise kunagi tehasest välja veeres, et näha milline jääb ja kas meeldib/tasub ta ikka nn originaal värvi võõbata.
Ei saanud ideaalsed kuna tegin ise ja ikka katsetamise mõttes. Mõned pildid erinevas valguses. Peaks olema tume lilla.
Viimati muutis corradomees, 21 Juun 2020, 22:39, muudetud 2 korda kokku.
- Tänatud: 12 korda
Sain täna veel nahatatud Corrado salongi detaile kätte.
Need kõik olid ka originaalis nahaga kaetud, nüüd ainult päris uuega ja mõne lisa õmblusega.
- Tänatud: 12 korda
Ostetud sai tulevase väljalaske ehituseks vajalikku sumpa torustikku, 76 mm läbimõõduga ja roostevaba teras.
Sai ka kiirendus üritusel autot proovitud ja andmed on sellised. Ehk siis paremad kui esiveolisena!
- Manused
- IMG_20200729_220736.jpg (112.24 KiB) Vaadatud 8406 korda
- Tänatud: 12 korda
Hakkasin tasapisi Corradot laiali võtma, et kere keevitustöödesse saata. Iseenesest midagi hullult läbi mädanenud pole, aga on ju tarvis saada ideaali.
- Tänatud: 12 korda
- Tänatud: 12 korda
Üle mitme kuu tuli hoog peale metallist osi tegema/taastama tasapisi hakata.
Oli päris sõelaks roostetanud bensiin paagi kinnitus vits.
- Tänatud: 12 korda
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 158 korda
Vitsad tee rosterist uued.corradomees kirjutas: ↑25 Jaan 2021, 22:25 Oli päris sõelaks roostetanud bensiin paagi kinnitus vits.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Värvi võiks ikkagi originaali lasta, või midagi põnevamat kui salat.
Vedrude kohapealt ka, siis need tuleks viia pisut sportlikumaks, et ratast nii koopasse ei tõmbaks.
Puhtalt minu arvamus
Edu!
- Tänatud: 12 korda
Tere. Lõpuks sain kere täiesti paljaks et sooda/klaas/liiva pritsi teostada.
- Tänatud: 12 korda
- Tänatud: 12 korda
Sain kätte corrado "tutikad" esiklaasi liistud ja tihendid, komplektis 4 detaili.
- Tänatud: 12 korda
- Tänatud: 12 korda
Tere. Ei ole pritsitud, jäi erinevatel põhjustel seisma /ootele.
- Tänatud: 12 korda
- Tänatud: 12 korda
Midagi jälle sai tehtud,( keevitus, krunt, pahtel) järgmiseks kere ise.
Üks uks (parem poolne) läks vahetusse korralikuma vastu.
- Tänatud: 12 korda
