2.0 TDI CR soojalt tühikäik puterdab
ErxT
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas ErxT »
Loodetavasti oskate nõu anda. Auto on küll Audi aga eeldan, et mured on samad mis VW, siis loodetavast oskate nõu anda. Nimelt on tekkinud autol selline sümptom, et kui mootori jahutusvedeliku temperatuur jõuab umbes 75 kraadi peale, hakkab tühikäigul mootor puterdama ja sellega kaasneb siis ka korralik vibratsioon. Tundub, et segu on rikas, sest summutist tuleb tumehalli suitsu, mis on tavapärasest kangema/vängema lõhnaga.
Auto andmed:Audi A4 B7 2007a, mootori kood BPW. VCDS leidis mootori juhtmoodulist järgmised veateated:
Kuna kahtlustasin I silindri pihustit, siis vaatasin ka Measuring block nr 13 sisse ja seal vaatas vastu selline pilt (tühikäigul siis):
Kas kellelgi on kogemust sarnase murega ja/või oskab soovitada, mida võiks edasi uurida või kuhu tasuks sellega pöörduda?
Tänud ette!
Ergo
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Kui ise jagu ei saa siis olenevalt asukohast, kas KArla auto või siis diiseland.
Kõigepealt tuleks teha tagasivoolu test, sest hetkel tundub, et esimese silindri pihusti jookseb. See on selle logi järgi, kõikse parema tulemuse cr puhul annab tagasivoolu test või siis pihustid maha ja stendi.
Rooma
Tänatud: 7 korda
Esimene pihusti on just kinni, kuna kogus on plussis , ja seega antakse rohkem kütet peale .
Thinkdiag ...
ErxT
Auto: Passat
Tänud sisendite eest! Vahepeal on vett juurde voolanud ja igasugu asju vahetatud aga mingil põhjusel on pihusti teema soiku jäänud. Forss arvas, et mure on väidetavalt antud mootori tüüpveaga ehk nukkvõllid on liiga kulunud ja vahetas need ära. Lisaks vahetasid nad ka hammasrihma.
Lisaks on vahepeal selgunud, et tegemist on ikkagi PD mootoriga. Selle koha pealt pean soola enda peale raputama.
Novembrist jäi auto seisma ja ka enne seda oli probleeme külmkäivitusega. Nüüd proovisime seda elustada, laadisin 2 korda akut täis, lisasime värsket talvist kütet 5L ja VCDS'iga prime'isin kütuse pumpa, et kindlasti kütust süsteemis oleks aga käima ei õnnestunud kuidagi saada. Paraku on autol automaatkast ehk vanakooli meetod ka käivitamisel ei aita. Ilmselt on pihusti mure jätkuv ja seda tuleks uurida aga eks peab siis nuputama, kuidas selle auto kuhugi vedada saab. Olen kuulnud palju positiivset sellise koha kohta nagu Diislimeister. Oskab keegi kiita või laita? Kannataks veel ise miskit kontrollida või proovida enne kui tee remondikohta ette võtta?
