2004 Touran maki vahetamine step by step
Touranman
Lugemata postitus Postitas Touranman »
Tere. Soovin vahetada 2004/2005 aasta Tourani originaalmakki. Sisuliselt on sellel taga üks pirakas ISO ühendus ja kaks antenniotsa. Nii palju, kui makke googeldanud olen, on neil kõigil aga hoopis teistsugused voolu/audio ühendused. Lisaks olen siit foorumist otsides ka teada saanud, et mõnedel vanematel masinatel võivad uued makid aku tühjaks tõmmata.
Kas keegi oskaks öelda lihtsas talupojakeeles, mida ma tegema pean ja milliseid juppe/üleminekuid ma vajan, et asi tööle läheks. Ma ei soovi vahetada kõlareid, ma ei soovi roolilt juhtimist. Tahan lihtsalt makki, mis laseks mängida ka midagi muut kui audio cd-sid :D
Siin on näha, mis mul on ja millised juhtmed on taga:
https://www.fordmpv.com/smf2/vw-touran- ... o-removal/
Tänanud: 74 korda
SInu aitamiseks aita esialgu meid ja anna teada millist makki paigaldada tahad. Hetkel on natuke raske.
Enamus järelturu makke omavad suurt ISO pistikuga juhtme sarja, seega ma ei näe mingit probleemi maki ühendasmisega. Ainuke mure võib tekkida antennidega, kuna autol on neid kaks koos toite juhtimisega võimendisse, aga järelturukatel reeglina üks ja tihti ilma toite juhtimiseta, siis peab vastava adapteri kaasa ostma /küsima
Touranman
Alustuseks tahaks proovida täiesti tavalist noname hiinakat, näiteks midagi sellist:
https://www.ebay.com/itm/Double-2-Din-C ... SwGTVfklD6
Nii palju, kui neid otsinud olen, on enamus neist kahe ristkülikukujulise sisendiga, lisaks eraldi rca otsikud, eraldi on müügis ka ISO kaabel kus suur ruudukujuline pistik (nagu mul on) jagatakse kaheks ristkülikukujuliseks. Kas ma panen väga mööda, kui eeldan, et erinevalt märgistusest POWER CONNECTOR, on see tegelikult ka kõlarite jaoks nagu siin pildil kujutatud:
https://i5.walmartimages.com/asr/419af2 ... a042d.jpeg
Kas ma võin eeldada, et sellise ISO vahejupiga läheb ühe pistiku kaudu juba audio laiali (nagu viimasel pildil kuvatud) ja maki enda küljes olevaid rca sisendpesasid võin eirata, kui ma mingit eraldi audiosüsteemi ja võimu kavandada ei soovi?
Kõlarid jooksevad läbi ISO pistiku, RCA-d on alati lisa võimendite või igasuguste väliste allikate jaoks ja need võivad kasutamata jätta.
Tegelikult, kui nii lihtsat asja ei jaga, siis oleks soovitav pöörduda siiski sptetsialistide poole.
Tänatud: 156 korda
Aga sellel pole ju üldse maki ühenduseks ISO, vaid Quadlock. Seega vaja adaptereid vahele panna ja mõelda ka selle peale, et makki ei lülitata sisse-välja süütevoolu, vaid CAN signaaliga.
Quadlock - ehk maakeeli suur ISO pistik
nibiru
Auto: VW tüüpi sõiduauto
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas nibiru »
lihtsam on mudelipõhine makk leida. need maksavad küll natuke rohkem. aga lihtsam paigaldada ja näevad paremad välja.
Touranman
See jublakas peaks siis ühenduseprobleemi lahendama:
https://www.ebay.com/itm/VW-Audi-Seat-S ... SwZG9WjOtu
Lisaks sai vahepeal uuritud antennivärki, kaks sisendit on kaks erinevat antennisüsteemi, huvitav, miks neid vaheadapteriga kokku liites signaalitugevuses nii suured kaod on:
https://enfigcarstereo.com/ENFIG_AAA_VWAUD4.html
Nüüd jääb üle vaid see CAN BUS signaali asi lahendada!?
Mine “Audio ja video”
