Golf 4 Xenon reguleerimine - mis seadet vaja?
OO7
Lugemata postitus Postitas OO7 »
Lühidalt: mis oleks kõige parem/lihtsam/soodsam diagnostikaseade, kui ainus asi mida teha soovin on Golf 4 tehase Xenonite kõrguse regull?
Ehk siis see operatsioon: https://www.ross-tech.com/vag-com/cars/ ... nment.html
Kuna Xenoniga Golf 4-l tuleb igaks pirnivahetuseks tuled maha võtta on tüütu iga kord töökotta neid reguleerima sõita.
Nagu ma aru saan, on diagnost seadmega vaja ainult öelda, et see on nüüd 0 seade. Kas see on midagi, millega need 50 EUR-ised Hiina OBD2 riistad juba hakkama saavad või on vaja enamat? Muid asju pole plaanis teha, seega tundub kaabel natuke liiast? Kas äpid nagu OBD11, Carly jne võiks aidata?
Tänud targematele!
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 118 korda
Minu teada Golf 4-l ei olegi sellist võimalust, et neid niimoodi reguleerida.
Ristpea kruvikeeraja või 6mm kuuskant.
Tänatud: 202 korda
alkeemik kirjutas: 15 Veebr 2021, 10:07 Minu teada Golf 4-l ei olegi sellist võimalust, et neid niimoodi reguleerida.
Arvutiga 0asend on ikka võimalik.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Tihti sa neid tulesid eest võtad siis, et pidevalt reguleerimist vajavad?
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 118 korda
etnies858 kirjutas: 15 Veebr 2021, 12:20 Tihti sa neid tulesid eest võtad siis, et pidevalt reguleerimist vajavad?
Mina võtan näiteks iga kord kui mõni pirn läbi on :)
OO7
Ehk siis Sina keerad lihtsalt paika ja edasi automaatne kõrguse regull toimetab ikka nagu peab?
alkeemik kirjutas: 15 Veebr 2021, 12:26
Sama!
Rekord on vist 2 korda kuus kui Xenoni süütaja jamas. :crazy:
Ja no parktule pirn kestab keskmiselt 6-9 kuud nii, et kord-kaks aastas ikka käib maas.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Kui sa võtad tule eest ja tagasi paned samasse kohta, siis ei ole vaja reguleerida kõrgust.
Nende süsteemide loogika on see, et sa reguleerid 0-asendi ära tulel mehhaaniliselt (kuuskant, eksole!) ja asendi muutusest reguleerib auto ise. Kui tulevahetus keerab 0-asendi paigast, siis reguleerid seda. Aga - sellist asja et paigast ära läheb väga ei juhtu.
Kas arvutiga on vaja kalibreerida midagi? Uuematel masinatel mil õhkvedrustus - seal jah vaja öelda mis on mis. Vanematel vaja kaablit AINULT SIIS kui anduri mõõteväärtus on ulatusest väljas aga selleks on tavaliselt muu põhjus ja veermiku pool mitte pirni vahetuses.
Kuidas sa suudad väita, et sa tule 100% samasse asendisse tagasi suudad panna?
1mm tule asendi muutus auto kerel võib saja meetri kaugusel olla juba piisav, et vastutulijat pimestada.
Uuel lambil võib lõkke koht olla sutsu teise koha peal kui vanal oli, seega igasugune selline tule näppimine peab lõppema regulliga.
Kui juhtplokke ei vaheta või loode ei näpi, siis ei näe küll vajadust arvutiga sekkumisele, eriti veel nii vanakoolikal, kuigi alati võib.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Ma pole kunagi täpselt samasse kohta tuld tagasi saanud, eriti b5 5 millel on mitu kruvi auku ja seal juba cm mänguruumi kui nurgad kinni paned ainult.
Aga kas b7 Passatil oleks vaja ka kaabliga (või obd11) uuesti sättida, kui olen pirnid ära vahetanud (xenonid)?
Kirjade järgi peaks, aga paljud seda ikka teha viitsivad. Käid mehaaniliselt üle ja kui peale uuesti käivitamist õigesti näitavad, siis ei näe küll erilist mõtet.
jussike kirjutas: 16 Veebr 2021, 14:29 Kirjade järgi peaks, aga paljud seda ikka teha viitsivad. Käid mehaaniliselt üle ja kui peale uuesti käivitamist õigesti näitavad, siis ei näe küll erilist mõtet.
Mehhaaniliselt pole üle käinud ja kuna naine sellega peaasjalikult sõidab, siis ei oska seda õigesti näitamist ka kommenteerida. Naise käest ka seda infot kätte ei saa, et mis v kuidas. Niipalju küsisin, kas sai nüüd parem, kui odavad pirnid sai Osram Laseritega asendatud, siis sealt tuli vaid, et ta ei saa küll vahest aru :D
Ross-techi lehel on B7 juhend olemas jah. Enda ühel vanal näitasid peale tagavedrude vahetamist üles poole. Jäigi tegemata enne uue omaniku kätte minekut, nüüd peakski ära tegema (jäi perekonda). Mehaaniliselt vaja jah paika keerata (näiteks ülevaatuspunktis) ja siis autole öelda. Või oli vaja enne aktiveerida ka see oleks, seda peast ei mäleta. Eks mingi hetk teen ära ja siis olen targem.
OO7
Tänud kõigile vastamast ja kaasa mõtlemast!
Minu arusaamist mööda on selle nö kalibreerimise mõte see, et anduri ja tule null punkt oleks sama (kui halogeene regullima hakkad, paned kõigepealt armatuuris ratta 0 peale, siin lihtsalt selleks arvutit vaja). Kui seda ei tee (ehk nullid ei klapi) võivat tekkida olukord, kus tule mootor enam ei ulata reguleerima ja keerab selle munaku pesast välja. Eks ise olen mõelnud, et see oht peaks ju olema ainult siis, kui suur koorem ja tagaots täitsa maas ...
