ABS pumba aju küsimus
- Auto: Volkswagen Jetta 1,6 bensiin 89a
- Tänatud: 0
Küsimus targematele... Tegemist küll audiga aga peal 2,5TDi 110kw mootor nii et tegelikult vist sama mis 2,5 TDi 110 kw volkar... kas ABSi pumpa ...111H lõpuga, saab asendada
....111 AH lõpuga pumbaga nii et veakoodi sisse ei jääks ja ABS märgutuli kustuks? ABS pumba juhtmoodul, mis ABS pumba küljes, andis otsad aga täpselt sama koodiga pumpa pole õnnestunud siiani leida.
- Tänatud: 75 korda
Sellel autol oli kolm varianti ühendada paremat esimest ABS andurit. 1 ja 2 pin, 1 ja 3 pin, 2 ja 3 pin. Tõstad pinid vastavalt ringi ja ei jää veakoodi. Kui sul jääb sisse ainult veakood parem esimene andur, siis on võimalik vahetada küll. Endal see sai kunagi A6 peal tehtud pin tõstes ja asi hakkas toimima. kas nüüd just H ja AH vahetus toimus ei mäleta, see oli mingi pea 10a tagasi vist tänaseks.
- Elevant
- Auto: MB W124 E320/Jeep Grand Cherokee WK2/Honda CBR1100XX/VW Polo 9N3/Opel Omega A/VW Beetle 1200/MB S211 E320CDI T/Passat B6/Dodge RAM 1500
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 53 korda
Ma just Jaanuaris vahetasin 2003a C5 2.5 132kw Quattrol ABSi pumpa. Mina ilma kodeerimiseta ei pääsenud. Peale läks sama koodiga pump.
- Tänatud: 75 korda
No kodeerimine ilmselt jah niikuinii lisaks. Seal ju mootor, käigukast jne koodeeringud sees? Seda peab ikka tegema jah, aga lihtsalt teise koodiga pannes on neil paremale esimesel rattaandurile 3 erinevat ühendusvarianti (2 juhet anduril, aga 3 pesa/pin aju küjes). Avastasin selle juhuslikult, kui skeeme uurisin ja hulga * leidsin skeemides. Et võib olla 1 ja 2 pin, 1 ja 3 pin ning 2 ja 3 pin all see andur.
